casmith написал :
Вот картинки осциллограмм (затвор, коллектор, эмиттер общий):
Q8
Q5
Диагноз и рекомендации?
По рекомендациям на начал ремонт ТГР.
В магазинах (доступных) не нашел Ш ферритов, купил кольца (по маркировке 3500). Намотал по 20 витков, осцилограммы практически не изменились, намотал по 27 витков - загогулина стала в четверть (вместо половины).
Что порекомендуете, увеличивать далее кол-во витков (не чревато ли это?), или искать Ш (вроде следов пробоя нет, обмотки звонятся)?
casmith написал :
За все время не попадались битые ТГР в 210 престиже (если это Telwin/BlueWeld) - скорее всего косяк в драйвере или грузили неправильно его - а ферит из БП ставте - уже не один десяток БП АТХ таким образом в ведро отправил )))))))
Приветствую. Уже было достаточно много фотосессий о ремонте Техники 144-164. Покажу и свой ремонт, может кому пригодится. Документ в формате PDF. Сергей.
http://zalil.ru/33788983
Может кому пригодится информация. Я заказывал ферритовый сердечник в http://www.chipdip.ru, B66311-G-X187, N87, E20/10/6 (12 руб одна половинка) доставку оформлял через Автотрейдинг,но можно и через почту. Доставка обошлась до Тамбова 200руб
den80,
Я бы даже добавил - совсем никакие. Если в ремонт приходит аппарат у которого их 4 шт, а вылетело 2, то оставшиеся раздариваю. Я ими не пользуюсь.
Сергей
s237 написал :
extr написал :Gal_K, Воспользуйтесь поисковиком, есть много тем про контрофактные детали.
evgeniy777, присоединяюсь к вопросам ГОСТ. Драйвера выдают то, что положено ?
И с чем вы сравниваете? До поломки, обычно, никто свои радиатры на нагрев не проверяет.
Интересны цыфры. Т окружающей среды, Т на радиаторе, после какой нагрузки (продолжительность и ток).
здраствуйте драйвера выдают такие же осцилограммы как на рабочем греется сильнее пробовал как всегда после спаленных двух электродов на 100 ампер извините за примерность пока работает но греется меньше чем диоды заметно сильно в каневской они по 180 р а родные привезли 380 р
evgeniy777 написал :
Может, поставить доп. термостат на радиатор нижнего транзистора, на всякий случай.
