n-p-n
n-p-n
24.11.2009 в 12:02:14
РаботничкиНТ написал : автотрансформатор 300Вт при нагрузке 600Вт
уважаемый, не наводите тень на плетень. Это всё учтено при расчёте и производстве автотрансформатора.
РаботничкиНТ написал : у обычного 300Вт 220В/110В обмотки соответствующим образом соединить
Не выйдет...
шпийон
шпийон
Омск
25.11.2009 в 04:35:24
У меня на мониторе написано, что можно подавать напругу 110-240В. Может на рисоварке тоже импульсный блок питания?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
25.11.2009 в 07:17:04
n-p-n написал : Не выйдет...
Да ну?
Вот пример:
У меня микроволновка 220В 1000Вт. Напряжение в сети по вечерам - 175-180В. Микроволновка естественно не греет (мало напряжение). Имеется в наличии трансформатор ОСМ 220/24В 63Вт Соединяем конец первичной с началом вторичной, на певичную обмотку - 220в, а на микроволновку - начало первичной и конец вторичной.
И, о чудо, на микроволновке напряжение прибавляется на 20В и она греет.
Но мощности трансформатора в 63Вт достаточно потому,что трансформируется лишь десятая часть мощности, остальная идет непосредственно из сети, т.е получаем аналог автотрансформатора.
В нашем случае нужно запитать нагрузку 110В 600Вт, для этого берем трансформатор 220В/110В на 300Вт (лучше на 400Вт с запасом) и соответствующим образом соединяем обмотки трансформатора (выводы вторичной меняем на обратное приведенному в примере).
tvmaster
tvmaster
25.11.2009 в 12:28:55
шпийон написал : Может на рисоварке тоже импульсный блок питания?
Там не импульсник, обычный ТЭН и коммутатор на реле. Семисторный регулятор использовать мысль, но мощность у него должна быть большая. Как бы чего не вышло.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
25.11.2009 в 14:25:49
tvmaster написал : Семисторный регулятор использовать мысль
Мысль неправильная. Потому, что:
satik написал : там чип стоит, который эту варку и контролирует
Поэтому нужен классический вариант с 50Гц трансформатором или автотрансформатором.
ОСМ-0,4 220/110 купить на рынке рублей за 500 и коробочку к нему.
25.11.2009 в 14:44:08
Посмотрите здесь http://elektrovita.ru/catalogue/stabilizers/286/?SHOWALL_1=1
danilamaster
danilamaster
Воронеж
26.11.2009 в 23:32:01
РаботничкиНТ написал : Есть такая вещь - автотрансформатор
самый дельный совет! присоединяюсь! не парьтесь купите автотрансформатор по другому еще ЛАТР называется !!!очень удобная вещь ! либо взять от старого лампового ТВ транс сделать отвод от первичной обмотки !
