furor
furor
29.11.2009 в 12:39:00
lex2202 Хотел еще раз уточнить про диаметр труб на рисунке с самым лучшим варинатом. Стояк 40мм от него уголок и дальше идет 32мм затем байпас тоже 32мм и дальше к ПС идут трубы тоже 32мм. На ПС водорозеток нет и стоит уголоки полепропеленовые и подвод к ПС уголком дюйм на дюйм ?
29.11.2009 в 23:33:52
Моё мнение, на байпасе нет особого заужения. Свободно можно ставить если не 20, то 25ю трубу. Поток через п/с просто добавится, а при сложении диаметров байпаса и п/с поток в общей линии думаю не изменится.
furor
furor
30.11.2009 в 14:30:16
lex2202
lex2202
Эксперт
Витебск
01.12.2009 в 09:15:44
MVP280807 написал : На фотографии (пост 25) пластиковые трубы никак не закреплены. Это так надо, или я чего-то не понимаю...?
можно в принципе было б и не крепить т к счас там весь низ замурован в стену жёстко но в данном случае это рабочая фотка а счас там уже 3 или 4 жёстких ктр стоят.
lex2202
lex2202
Эксперт
Витебск
01.12.2009 в 09:22:07
furor написал : Хотел еще раз уточнить про диаметр труб на рисунке с самым лучшим варинатом. Стояк 40мм от него уголок и дальше идет 32мм затем байпас тоже 32мм и дальше к ПС идут трубы тоже 32мм. На ПС водорозеток нет и стоит уголоки полепропеленовые и подвод к ПС уголком дюйм на дюйм ?
стояк 40 уголок 40 чем ближе до полотенцесушителя 40 труба подходит тем лучше перемычка как когда когда 40 когда 32выбираю в зависимости от техусловий., подвод к пс идёт в зависимости от американок которые купили хозяева вместе с пс. обычно приходится через переход паять. а так в идеалеб хотелось найти резбу под пайку 40 и внутренний дюйм или 3/4 но в Витебске такое не продают
lex2202
lex2202
Эксперт
Витебск
01.12.2009 в 09:26:05
cjvv написал : Моё мнение, на байпасе нет особого заужения. Свободно можно ставить если не 20, то 25ю трубу. Поток через п/с просто добавится, а при сложении диаметров байпаса и п/с поток в общей линии думаю не изменится.
это не совсем верно по словам проектировщика влияет ещё и длинна труб общая на дом дают запас 10-15 метров при расчёте но при переносе бывает в тока 1 хате метра 4 добавляешь....... эт я к тому что перемычку лучше всётаки на 1 диаметр заужать т.е. если 40 то 32 если 32 то 25 а лучше вообще не заужать конечно
furor
furor
14.12.2009 в 13:13:08
Полотенцесушитель греет !!! Рекомендую схему предложеную LEX :applause: для нижнего подключения полотенцесушителей Сунержа.
lex2202
lex2202
Эксперт
Витебск
14.12.2009 в 13:32:45
2furor фото покажешь?
furor
furor
19.12.2009 в 18:16:42
Вот фото того что получилось. Еще раз большое спасибо за помощь с подключением полотенцесушителя.
lex2202
lex2202
Эксперт
Витебск
19.12.2009 в 19:12:31
2furor какой диаметр на полотенчик пустили? а что за горка труб сбоку внизу лежт покоцаная?
lex2202
lex2202
Эксперт
Витебск
19.12.2009 в 19:13:04
а чё краник не впаяли какой нить на всякий случай?
