ort
ort
24.11.2009 в 15:24:55
Всех приветствую. Сейчас делаю самостоятельно ремонт в новостройке. Стяжка из пескобетона почти готова, толщина от 2 до 6 см., точность исполнения до 2-3 мм. на комнату (под ламинат сгодится, под тонкий линолеум наверное нет). Хочу довести до идеала с помощью тонкого самовыравнивающегося, наливного пола. Посоветуйте что выбрать, чтоб именно сам растекался без маяков и тонким слоем. Опыта работы с современными материалами не было, поэтому и спрашиваю. Смотрел видео таких работ в интернете.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
25.11.2009 в 03:31:58
Например - Основит. Хорошее качество и недорого.
Prok12
Prok12
25.11.2009 в 09:08:45
Обеспылить основу ОЧЕНЬ тщательно. Грунтовать Ветонит МД16 тоже с усердием. Саморастекайка - Ветонит Ваатери+ (не дёшево, правда). Воды строго по инструкции на мешке. При слое 3-7мм растекается неплохо, но гонять игольчатым валиком на длиииинной ручке обязательно надо. Работать быстро!! На комнату - максимум 40мин, иначе смесь теряет подвижность.
CheGuevara
CheGuevara
25.11.2009 в 09:10:55
Prok12 написал : Саморастекайка - Ветонит Ваатери+
+1
Чип и Дейл написал : Например - Основит. Хорошее качество и недорого.
-1
Tul
Tul
25.11.2009 в 09:55:15
а я вот форбо посоветую. хотя сам его ещё не попробовал, в эту субботу будем заливать. Как раз подходит под требование
ort написал : именно сам растекался без маяков и тонким слоем
ort
ort
25.11.2009 в 10:26:05
У меня стяжка новая, пыль ещё на села даже. Разведенным ПВА можно грунтовать ? Очень дешевые смеси лучше не брать, Да ???
Alex74
Alex74
Челябинск
25.11.2009 в 10:44:30
ort написал : У меня стяжка новая, пыль ещё на села даже. Разведенным ПВА можно грунтовать ?
нет. Грунтовать обязательно хорошей грунтовкой, можно даже 2 раза. Если этого не сделать, то стяжка очень быстро вытянет из тонкого слоя наливайки всю воду, наливайка мигом потеряет подвижность и не наберет прочность.
ort написал : Очень дешевые смеси лучше не брать, Да ???
Из тех что использовал очень понравился Tomsit DD 0-5мм.
Стяжке сколько дней? Неровности какого вида? Если мелкие ямки - то можно выровнять Ветонитом 3000 (типа шпаклевка для пола, я так себе 60м2 сделал, доволен).
gans gr
gans gr
25.11.2009 в 12:52:45
Alex74 написал : Tomsit DD 0-5мм
не надо так на конкурентов. это не дешевая смесь. вполне адекватная.
ort написал : Стяжка из пескобетона почти готова
не понятно что имеете ввиду. 1 см сохнет 7 суток. при этом если не будете увлажнять первую неделю прочности не будет. ПВА однозначно не надо (тем более на сырую стяжку), раскиснет ПВА даст пленку. МД16 не найдете (или придется поискать) из грунтовок (на мой взгляд) Форбо 044, 1:2 с водой (можно 1:3 и 2 раза грунтовать, сохнет слой 30 мин) Форбо 078, 1:1 (или 1:2 и 2 раза) Томзит 777, церезит 17, уцин 260, 360. смеси которые текут лучше всех это УЦИН 145, Форбо 999, Томзит ДД. основание под них должно быть сухим, крепким, без трещин. если есть сомнения по поверхностной прочноси стяжки (поцарапайпе её гвоздем) тогда Уцин 150, Форбо 975, 920, 976, Томзит ДА, ветонит ват+. по расходу и цене (можете проверить в компаниях) Форбо 976. Ивсил, основит,плитонит, юнис, старатели и пр. имеют наполнитель (в отличее ранее перечисленных) 0,63 мм, что делает более жесткими смесь, сложнее в работе, несколько больший расход (в отличии от заявленного на мешках). и тем более если заливать слоем 4-5 мм, думаю не нужно рассматривать смеси, ниже уровня Уцин, Томзит, Форбо у ветонита ват+
gans gr
gans gr
25.11.2009 в 13:02:11
к слову сказать это основит, при заливке и после высыхания.:( не добавились фоты, пробую еще раз.
z645
z645
Рязань
25.11.2009 в 15:23:17
2ort Вам нужен наливной пол на гипсовой основе. Берите тот, на котором написан как можно более тонкий слой. Основу прогрунтуйте хорошенько - не менее 2-х раз. Используйте игольчатый валик для наливных полов. При выливании готовой смеси НЕ ЛЕЙТЕ ВСЁ В ОДНО МЕСТО!!!
Вот и всё что нужно знать. Удачи!
Prok12
Prok12
25.11.2009 в 20:40:39
z645 написал : Вам нужен наливной пол на гипсовой основе.
Спорное утверждение
z645 написал : При выливании готовой смеси НЕ ЛЕЙТЕ ВСЁ В ОДНО МЕСТО!!!
+1
