Олег53 написал : есть (хочу купить) шурик бош или макита 10.8
А тогда нахрена вам крутить шурупы дрелью?..
15.12.2009 в 16:57:49
15.12.2009 в 17:08:09
Ну например шуруп покрупнее, если уже шурик не потянет, можно дрелькой.
15.12.2009 в 17:33:24
Олег53 написал : Ну например шуруп покрупнее, если уже шурик не потянет, можно дрелькой.
Если шурик не потянет (даже этот), то дрелька- тем более не потянет (если она не миксер, коим "средняя или лёгкая" модель не будет). Дрелью- сверлить нужно...
Тяжёлые шурупы тогда уж лучше перфоратором затягивать.
15.12.2009 в 17:43:51
Ясно, спасибо Вам, а разве с уменьшением скорости мощность не прибавляется? Ведь пишут, что обороты уменьшить надо что бы крутить шурупы, и дрели есть с функцией шуруповёрта, совсем я запутался, значит макита 030 или бош 10.8 настолько сильны, что после них только перф?
15.12.2009 в 17:57:22
2Олег53 Важен крутящий момент, в обычных дрельках при уменьшении оборотов, уменьшается и мощность, а главное большая нагрузка идёт на двигатель, охлаждение двигателя хуже, он греется и может совсем выйти из строя. В шуруповерте планетарный редуктор, что-то вроде расцепляющей муфты.
15.12.2009 в 18:14:26
Получается, что дрелью лёгкой только сверлить удобно или лёгкие шурупы крутить, которые и шурик возьмёт, а тяжёлые шурупы либо специальной дрелью с функцией шуруповёрта(я думаю, что это 2-х скоростные, да), либо перфом, либо как выразился Kvost, "тяговитой" дрелью, т.е. дрелью с малыми оборотами и мощной на этих малых оборотах изначально, миксерного типа правильно?
15.12.2009 в 18:15:36
Олег53 написал : разве с уменьшением скорости мощность не прибавляется?
Никогда. Крутящий момент (не мощность) возрастает при понижении "передачи" на 2х (и более) скоростных устройствах. Обычные дрели- односкоростные. На одной и той же скорости:
lex200 написал : в обычных дрельках при уменьшении оборотов, уменьшается и мощность
15.12.2009 в 18:27:31
Олег53 написал : а тяжёлые шурупы либо...
... тяжёлым шуруповёртом. Либо ударным гайковёртом. А зачем вам тяжёлые шурупы? В квартире вы не встретите таких, с которыми бы не справился лёгкий (10.8) шуруповёрт.
15.12.2009 в 19:50:23
Олег53 написал : тяжёлые шурупы
Тяжелые это какие? 6мм?
Олег53 написал : дрелью с малыми оборотами
Лучше всего подойдет двухскоростная дрель, т.к. обладает большей универсальностью. Например, двухскоростная дрель Бош 13-2 без особых проблем закручивает саморезы 6х100мм даже на второй скорости, несмотря на, казалось бы, небольшую потребляемую мощность. Если брать аккумуляторный шуруповерт, то такая задача под силу только самым мощным и дорогостоящим моделям.
in my humble opinion
15.12.2009 в 21:42:46
Ну даже не знаю какие шурупы считаются тяжёлые, вы ещё про глухари какие-то говорите, вообще не знаю что это такое, вешал шкафы на кухне, шурупы огромные 10-12 см., толстые, в общем дырку под дюбель делал 8 или 10 мм., крутил руками, тяжело мне было еле заходили да ещё и руки всё время держать вверху надо было, ближе к 60 годам мне, не легко всё это делать, хочу полную линейку дома иметь перф-дрель-шурик, чтобы любые дырки от 1 до 12мм примерно, можно было бы просверлить в разных материалах и стенах, плитку отбить на полу посаженную на крепкий современный клей и шурупы от мелких 1-2 см. примерно до крупных ну не более думаю 10-12 мм в длину, выбираю из бош 2-26 с доп патроном (по разговорам мощный и не убиваемый) или макита 2450( тоже хорошая, более лёгкая, но и менее мощная, по-нежней что-ли, боюсь долбить ею плитку и стены не очень, хотя не знаю) шурики нравятся очень(видео смотрел на ю-тубе) макита 030 ну и интересен обновлённый бош 10.8, тоже маленький(позвоню в бош узнаю когда привезут к нам), но мощи их не представляю, вот и думаю о дрели а может она и не нужна вовсе, не знаю. Какую-нибудь взял бы среднюю, пока работаю, потом может и возможности не будет, чтоб сверлила и заворачивала средние дырки и шурупы те, с чем не справятся шурики, но перфо-м ещё как-бы рановато, вот такая задача у меня, это только по дыркам и шурупам. С другим думаю проще будет, но не факт, выбор болгарки и лобзика тоже мозг взорвёт, но они нужны мне кажется реже и не так важны. А дрель хотелось бы с бзп не тяжёлую и с чемоданом(может чемодан можно отдельно на рынке купить, если кто бывает на строй рынках, видели там их? в магазинах нет).
15.12.2009 в 23:53:54
берите бош 2-26дфр не пожалеете.и впридачу к нему шурик бош 14 или 18 вольтовый,а вместо дрели купите себе лобзик.
