Vladimir_Vas написал : Как выполнить отвод, каким проводом? Как выполнить заземление - зануление
В данном случае следует применять систему заземления ТТ, поскольку TN не обеспечивает должный уровень безопасности. Вокруг опоры хоть ограждение устраивай. :(
В идеале в бокс на опоре установить УЗО 40..63А/100..300мА АС/А S с "уличным" температурным диапазоном. К примеру, Астро-УЗО. Можно и четырёхполюсное, если двухполюсных селективных со "снежинкой" не будет, - всё равно дешевле брендов. Там же желательна защита от импульсных перенапряжений.
Ввод ВВГ 2*10 или АВВГ 2*16 в трубе. При автомате 25А-32А в боксе на опоре сечение можно снизить на ступень. В идеале бронированный кабель.
В доме щит ВРУ, в нём продублировать защиту розеток, внешних и чердачно-подвальных потребителей УЗО 10..30мА. В банях/сараях свои щитки со своими УЗО 10..30мА. Автоматы В6..В16, С10 на крайний случай.
Мансарда из горючих материалов? Встаёт вопрос о молниезащите. Контур заземления, ГЗШ, СУП, ДСУП... Тема про заземление прилеплена на первой странице форума.
