19.12.2010 в 23:28:59
ПВХ утюгом это действительно что то новое. Для наклеивания более менее приличной кромки нужно специальное дорогостоящее оборудование. Торцы столешниц можно аккуратно прикрыть специальными накладками из массива, они есть у Русского стандарта и еще где то делают в Дагестане по моему. У последних эти накладки еще и сколы закрывают. Выглядит отлично, особенно на радиусных столешницах.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.04.2011 в 11:30:00
Фунтик написал : пару раз в импортных кухнях видел эдакие деревянные радиусные сектора, обрамляющие угол.
А как это точно называется и где можно посмотреть?
GoshaF
GoshaF
04.04.2011 в 20:35:04
Чепик написал : ПВХ утюгом?..не верю! Возможно Вы путаете ПВХ кромку с ламинированной или пластиковой кромкой.
Да попутал, я имел в виду ламинированную кромку для столешницы. С ПВХ не занимался. Пардон.
кухонщик
кухонщик
04.04.2011 в 21:28:07
bvn-2005 написал : А как это точно называется и где можно посмотреть?
накладка на столешницу
http://www.makberry.ru/stock_vic.html
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.04.2011 в 10:56:05
кухонщик написал : накладка на столешницу
Да, похоже это оно. Однако, в нашей деревне о таком не знают... Нашел только в одном мебельном салоне:"Отдельно не продаем, заказываем вместе с итальянскими фасадами, стоит где-то 6-8 т.р.". А никто не пытался изготовить нечто подобное самостоятельно?
alx_avk
alx_avk
Харьков
16.05.2011 в 23:34:10
Технически сделать можно оба закругления. Но пластик все же лучше держится там, где выход его ближе к 90 градусов. Т.е. Ровный радиус менее долговечен. Если наклеивать постформинговую кромку, то это практически безразлично. Пластик легко клеится феном. И не паритесь с утюгом:) - это абсурдно.
B52
B52
Днепропетровск
28.05.2011 в 23:52:14
Фунтик написал : Всем здрасьте! Щас все расскажу чего нужно, но если вопрос повторяется и где-то есть ответ - не бейте, дайте ссылку. Лично я поиском не нашел.
Собираю себе второй кухонный гарнитур (слово какое-то советское). В новой модели решил крайние шкафы делать с закругленными фасадами - как верхний, так и нижний.
Сами фасады будут гнутым закаленным стеклом радиусом 450 мм. ДСПшные детали дна, верха (R=460) и полки (R=440) фрезернуть cмогу самостоятельно, а вот чего делать со столешней?
Вроде бы все просто, но некоторые теоретические вопросы заводят в тупик :)
Вопросы такие:
  • Шаблон радиусный делать тупо в виде сектора с радиусом примерно 470-480 или извращаться как делают многие кухонщики нашего города (см. рисунок)
  • Если извращаться, то каим будет второй, мелкий, радиус и для чего он собственно нужен? Неужто кромку сложно будет красиво обрезать?
  • Кромка. Что можно пустить на кромку? Вставку для плинтуса приклеить? На какой клей желательно??
Три ответа на вопросы
  1. На рисунке неправильно указано место малого радиуса. Малый радиус находиться на передней кромке столешницы в месте закругления постформинга.
  2. Малый радиус равен глубине (радиусу закругления столешницы). Т.е. надо врезаться по передней кромке в столешницу, выйти на плоскость столешницы и из этой точки делать радиус закругления столешницы. Вот на втором и третьем фото http://www.tsuricom.com.ua/load/5-1-0-143 видно как это правильно сделано. То есть если нет выхода кромки на переднюю кромку столешницы с радиусом закругления, то малый радиус делать не надо. 2.1 Вторая часть вопроса Зачем он нужен? Ответ простой и странно, что никто в мебельных салонах на него не ответил. Думаю, что все бы хотели чтобы торцы были оклеены тем же пластиком что и основная столешница. На фабриках так и клеят. Берут пластик режут в полосу 28мм и клеят на станке термо клеем. Но пластик толщиной 0,8мм имеет цветное покрытие меньше 0,1мм остальное черная основа. И когда его поклеить под острым углом и зачистить на передней кромке столешницы появиться черная полоса 1,5мм.Поэтому выход на переднюю кромку делают под 90град и везде черная полоска основы пластика одинаковая 0,7мм
    Отсюда ответ. Если вы клеите ПВХ, а не пластиком радиус можно не делать, цвет ПВХ на любой толщине одинаков. Но на острых углах на конце радиуса толстые кромки 2мм имеют возможность отклеиться. Забейте пару гвоздиков без шляпки и затрите воском или краской. Гвоздики снимут напряжение на конце кромки.
  3. Что пустить на кромку? Когда покупаете столешницу отрежте несколько полос по 29мм, бросьте в воду ДСП разбухнет и пластик ножом можно снять с ДСП. Пластик к ДСП хорошо клеиться ПВХ, но с прижимом и сутки на сушку.
Иваныч_889
Иваныч_889
Новочеркасск
07.08.2012 в 18:39:56
Здравствуйте. Мне нужно наклеить кромку на радиус как на 2 фото в ответе #4. Имеется столешница 38мм и кромка в цвет меламиновая с нанесенным клеем. Никак не получается ровно обрезать в месте перехода радиуса к постформинговому торцу ( срез там уменьшается ). Подскажите пож-та, как можно аккуратно наклеить кромку?
zar
zar
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 12:16:55
Иваныч_889 написал : Здравствуйте. Мне нужно наклеить кромку на радиус как на 2 фото в ответе #4. Имеется столешница 38мм и кромка в цвет меламиновая с нанесенным клеем. Никак не получается ровно обрезать в месте перехода радиуса к постформинговому торцу ( срез там уменьшается ). Подскажите пож-та, как можно аккуратно наклеить кромку?
Там, где переход к постформингу обрезается не после наклеивания, а перед наклеиванием. Кончик кромки обрезается, подшлифовывается до полного совпадения с местом наклейки и только потом наклеивается.
alx_avk
alx_avk
Харьков
10.08.2012 в 22:38:20
по картинке в 1м посте.
выход пластика к торцу столешницы должен приближаться к 90градусам. Т.е. скругление по касательной- пластик действительно со временем отклеится быстрее чем при таком выходе. Другое дело, что такой "выход" можно сделать не таким заметным. как например здесь
SuperJa
SuperJa
05.02.2019 в 16:08:33
Всем привет! Нужно отпилить столешницу в размер, сделать радиус так как фасад полукруглый, приклеить кромку. Нужен мастер с опытом и соответствующим оборудованием. Реечная пила с 40 зубым(одну часть нужно упилить по глубине без сколов, не хочу ставить плинтус) не посаженым диском, фрезер, фен, не знаю что еще может понадобится... Кто что посоветует?
