25.07.2013 в 11:22:27
AndryP,
25.07.2013 в 13:28:57
GEMINI написал : 2.Будут если не будете ... оставлять не просушенную кассету после выключения увлажнения и приточки(нужно погонять приточку в режиме нагрева пару часов). Оставлять грязь в поддоне. Кассета сделана из минерального сырья и не является питательной средой. На постоянно увлажняющейся кассете ничего не развивается.
Еще раз убеждаюсь, что канальный увлажнитель в квартире - недешевое удовольствие. Даже не столько по оборудованию, сколько по эксплуатации. С учетом рекомендации просушивать кассету в течение 2-х часов лучше вообще не останавливать приточку и увлажнитель, даже в когда дома никого нет в рабочее время. Не будешь же ждать 2 часа перед выходом из дома, или в автоматике есть специальная задержка выключения на просушку, типа выключил, а она еще 2 часа сушится и только потом окончательно выключается? Можно конечно на это время перевести в минимальный режим, но расходы все равно будут, по сравнению с "просто выключили" в отсутствие увлажнителя.
GEMINI написал : 3.Если московская водопроводная, то пойдет. Слишком обессоленная может вымывать связующее кассеты, слишком жесткая забивает полив и как следствие увлажнение кассеты и потом саму кассету, слишком холодная( >20гр)снижает эффективность увлажнения.
А есть какие-то рекомендации для воды в показателях TDS или проводимости? У меня например московская водопроводная вода имеет TDS около 200 ppm (проводимость около 400 мкСм/см). А в самый сезон для увлажнения, т.е. зимой, холодная водопроводная вода имеет температуру 5-6С. Как выкручиваются в таком случае? Ставят термостатический смеситель с горячей водой? Или есть специальные проточные нагреватели для этих целей?
25.07.2013 в 17:49:05
mr-h написал : Не будешь же ждать 2 часа перед выходом из дома,
Это делается в конце сезона когда увлажнитель не нужен, и сервис тогда же сделать и при запуске тоже посмотреть зимой все ли там чисто. можно таймер установить. Хотя бы оставить вентиляцию включенной. Я сам не фанат увлажнения, но что делать... А воду смешиваем с ГВС термостат.смесителем. Чем теплее тем лучше но не больше 30гр.Опасаемся :) На счет проточного нагревателя не знаю...смешать с гор.водой экономически целесообразно чем мотать электричество.
деминерализованная вода — от 0,1 до 10 мкСм/см; питьевая вода — от 100 до 1300 мкСм/см; поверхностные воды — от 100 до 8000 мкСм/см; сточные воды — от 1000 до 8000 мкСм/см;
Вы укладываетесь в интервал :)
30.07.2013 в 18:00:08
mr-h написал : С учетом рекомендации просушивать кассету в течение 2-х часов лучше вообще не останавливать приточку и увлажнитель, даже в когда дома никого нет в рабочее время.
Будете смеяться, но увлажнители берут не для вдыхания увлажненного воздуха , а в 90% случаев для дорогих деревянных мёблей и паркета. А паркетчики насвистят в уши про 60% влажность для гарантии и мучаются богатые ,живя в парнике, с потеющими стеклами на окнах и хорошо растущими орхидеями :)
30.07.2013 в 22:42:15
GEMINI Я вот хотел поставить себе увлажнение для дыхания и здоровья, например. Но уже расхотел, посчитав электричество и установку и обслуживание. Уж проще тогда взять три-четыре мойки воздуха и еще на несколько лет хватит на домработницу, которая их будет доливать и мыть....
31.07.2013 в 19:50:14
AndryP, Ваша правда.Хотя воздух для испарения все равно возьмет столько же энергии,только из воздуха помещения.Если отопление хорошее ,остывание восполнится нагревом воздуха отоплением.Я наверное неприхотливый,или дурят нас порогами влажности,но попользовав ультразвуковой увлажнитель месяц,подоливав каждый день воды,почистив его и не ощутим никакой положительной эмоции задвинул его,а при начавшемся ремонте сбагрил узбекам..(зачем он им??)Вот на вентиляцию я повелся,так как знакомые в большем числе без неё уже не представляют жизни.А тут еще ремонт подвернулся. :) грех было не воспользоваться.
31.07.2013 в 21:42:21
И как с приточкой живется? Не жалеете что поставили?
31.07.2013 в 21:44:27
GEMINI Вопрос про приточку 550-ю. Она идет в исполнении внутреннем IP40, можно ли ее наружу на балкон ставить? Там только косой дождь может ее намочить. Что необходимо сделать, чтобы ее можно было бы установить на балкончик? Обшить гипсокартоном?
31.07.2013 в 22:18:30
AndryP написал : И как с приточкой живется? Не жалеете что поставили?
Да никак еще не живется,ремонт должен был закончится в начале августа ,а сейчас вижу что еще на три недели затянется,да и не доделал я еще вентиляцию,приходится урывками наступая на грабли.Замутил с охлаждением и VAV систему. Домучиваю,хоть тему открывай как я лепил вентиляцию...Фоток надела чтоб потом не забыть что да как...
31.07.2013 в 22:25:54
AndryP написал : Она идет в исполнении внутреннем IP40, можно ли ее наружу на балкон ставить?
Я тоже хотел вынести на стену,потом подумал ну его к черту высовываться.Еще спорхнешь,а летать не умею :) .Вообще допускается у них наружная установка,но с козырьками чтоб на место ввода кабелей не попадала вода.Я решил вид стены не портить ..и жизнь тоже :)
01.08.2013 в 09:41:08
AndryP,
AndryP написал : можно ли ее наружу на балкон ставить?
Можно, нужно исключить попадание воды на места подключения питания и выхода всяких проводов. Если на корпус попадет ничего страшного. Кстати такое правило, которое практически никто не выполняет-кабель во ввод должен входить с провисанием, чтоб по нему не было затекания в сальник. Был случай когда по пультовому проводу вода прямиком была доставлена на плату контроллера и порт повредился.
