GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.08.2013 в 09:44:34
Kumtrofim,
Kumtrofim написал : Да никак еще не живется,ремонт должен был закончится в начале августа
я так понимаю кавалерийский наскок не получился :),а так все бурно начинали.
Ким
Ким
01.08.2013 в 09:59:34
GEMINI написал : Был случай когда по пультовому проводу вода прямиком была доставлена на плату контроллера и порт повредился.
А как же манжета в сальнике ??? Не помогла ???? Или честно была выброшена ????
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.08.2013 в 10:19:12
Приветствую КИМ :). Почему же честно выброшена, все на месте, просто пультовой кабель имеет разьем, его нужно просунуть в кабельный ввод с отверстим ф11мм,а сам кабель 6х2 мм плоский .Вот и занимаемся квадратурой круга (кто понимает) с помощью изоленты. А как на обьекте сделают-самому богу и приезжающему сервиснику известно... ;) Можно конечно разьем обжимать после протаскивания в меньший гермовводом,но в качественное обжатие разьемов на обьектах я еще меньше верю. И вообще чем меньше с оборудованием чтото подключают на объекте тем оно целее и работоспособнее будет.
Ким
Ким
01.08.2013 в 10:48:22
GEMINI написал : ... его нужно просунуть в кабельный ввод с отверстим ф11мм,а сам кабель 6х2 мм плоский ...
Добрый День !!! Я в свое время "неправильно" ( ;) :)) делал по другому. Разрезал резину с одной стороны, надевал на кабель и загонял в муфту разрезом вверх. Держало вполне нормально. А еще видел другой вариант "герметизации". Обычный силикон набивается так чтобы когда закручиваешь муфту он вылезал из всех оставшихся щелей. Удобно тем что даже если засохло отодрать от кабеля возможно. Но и воду держит ...
Пы.Сы. У Арктики не видели регуляторы скорости 0-10В на ДИН-рейку ??? Интересно сколько денег стоят ...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.08.2013 в 11:03:50
Ким написал : Разрезал резину с одной стороны, надевал на кабель и загонял в муфту разрезом вверх. Держало вполне нормально.
Тоже вариант
Ким написал : Обычный силикон набивается так чтобы когда закручиваешь муфту он вылезал из всех оставшихся щелей.
А это не вариант, как потом извлечь в случае чего??
Ким написал : Пы.Сы. У Арктики не видели регуляторы скорости 0-10В на ДИН-рейку ??? Интересно сколько денег стоят ...
Видел, Ни разу не интересно. Одно знаю стоить будет не по детски. У меня практически все на ЕС вентиляторах по этому вопрос регулирования не стоит. А для однофазных Спинбрейн сделал регулятор с управлением 0-10В за приемлемые деньги, до 6А держит.
Ким
Ким
01.08.2013 в 11:58:00
GEMINI написал : А это не вариант, как потом извлечь в случае чего??
Без проблем. Силикон к кабелю приклеивается но отчищается нормально, без особых усилий. Проверял на разных кабелях с разной оболочкой. ;)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.08.2013 в 12:21:54
Все это хорошо и нужно попробовать, но там еще бывает бонба, что на обьекте вообще не ставят гайку сальника с уплотнителем. Ну может забыли сразу надеть ,а потом отключать лень ,или еще какие то причины. Монтаж-это отдельная песня и певцы бывают разные, некоторым нужно бы чего ни будь откусить для повышения тембра голоса...
Ким
Ким
01.08.2013 в 13:30:20
GEMINI написал : Все это хорошо и нужно попробовать, но там еще бывает бонба, что на обьекте вообще не ставят гайку сальника с уплотнителем. Ну может забыли сразу надеть ,а потом отключать лень ,или еще какие то причины. Монтаж-это отдельная песня и певцы бывают разные, некоторым нужно бы чего ни будь откусить для повышения тембра голоса...
;) :applause: :) Согласен .... Придумать что и как можно много чего. А вот чтобы это делали - заставить невозможно ..... ;)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.08.2013 в 13:53:27
Можно, если бы требовали хотя бы фото подключенной установки, да и желание было бы контролировать. Не далее как сегодня подключалы-говорю на динрейке стоит клемма с предохранителем, откидывается крышечка, там предохранитель, ползал-ползал-не нашел.Говорю шлите фото, по телефону я бессилен :confused: Сначала облегчаешь жизнь монтажников, потом они деградируют или замещаются кем попало и поход по граблям начинается по второму кругу...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
11.08.2013 в 19:11:55
Анонсирую новую установку,по требованиям некоторых трудящихся была сделана водяная приточная установка на 500м3
Образец сделан пока в оцинковке,сейчас мелкие брызги по конструкции вычищаются и она будет передаваться на тамбовское производство
GEMINI
GEMINI
Ногинск
11.08.2013 в 19:19:14
В ней уже по просьбе клиента установлен ЕС вентилятор. Из особенносте вентилятора,его аналог АС потребляет 110Вт, а ЕС 80Вт при сходных параметрах плюс широкий диапазон регулирования.Общее потребление установки на уровне 140Вт
