Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
11.08.2013 в 19:22:49
Прикольно,жаль не врезаться в отопление...
GEMINI
GEMINI
Эксперт
Ногинск
11.08.2013 в 19:25:36
Ага,прийдет управляющая компания и врежет...посадите стояк..
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
11.08.2013 в 19:27:04
Да я первый от котельной,тут даже демонтирована на кухне батарея,так жарит.Хотя позняк метаться :)
GEMINI
GEMINI
Эксперт
Ногинск
11.08.2013 в 19:31:10
Короче кто как их будет использовать-головная боль тех кто их использует,по крайней мере давать рекомендации по установке в квартирах я не собираюсь.Установка была расчитана на небольшие коттеджи,таунхаусы и частные дома со своими котлами.
GEMINI
GEMINI
Эксперт
Ногинск
13.08.2013 в 14:45:35
Вид со стороны входа в приточку ,заслонка может сниматься,в дальнейшем предполагаю сделать врезку как опцию, для тех,кто относит заслонку от приточной установки ближе ко входу .
GEMINI
GEMINI
Эксперт
Ногинск
13.08.2013 в 14:49:03
Для особо ленивых датчик Бризарт TA130 на выходе установки интегрирован в вентилятор.Надеюсь это избавит "монтажника "от раздумий куда его установить
mr-h
mr-h
13.08.2013 в 16:23:45
GEMINI, насколько я понял по фото, понятия "вентблока" тут нет? вентилятор прямо к корпусу установки крепится на каких-то хитрых клипсах, надевающихся на торчащие из корпуса саморезы? А вентилятор одностороннего или двустороннего всасывания? Модель не скажете, чтобы характеристики посмотреть?
GEMINI
GEMINI
Эксперт
Ногинск
13.08.2013 в 17:42:09
вентблок отсутствует,есть электроблок снаружи,так что вентблок без надобности.Вентилятор отсутствует в их каталоге,так как заказывали под себя.И это опытная партия.Сейчас дали отмашку на производство первой серийной партии.Саморезы не торчат,я вворачиваются снаружи,при желании можно демонтировать .
mr-h
mr-h
13.08.2013 в 18:05:35
GEMINI написал : Саморезы не торчат,я вворачиваются снаружи,при желании можно демонтировать .
Теперь понял, вот на этом фото их видно . Там еще наверно между внешней и внутренней стенкой корпуса усиление есть, чтобы не деформировать корпус при затягивании этих саморезов. А всасывание-то у вентилятора двустороннее? Помню Вы писали что у 400VAV был EC-вентилятор с односторонним всасыванием, что приводило к неравномерному теплосъему с калорифера ...
GEMINI
GEMINI
Эксперт
Ногинск
13.08.2013 в 19:21:49
там между стенками жесткая минплита,проставки сециально не ставил чтоб не создавать жесткое соединение .Вентилятор двухсторонний
домино
домино
14.08.2013 в 10:19:27
GEMINI написал : Анонсирую новую установку,по требованиям некоторых трудящихся была сделана водяная приточная установка на 500м3
Образец сделан пока в оцинковке,сейчас мелкие брызги по конструкции вычищаются и она будет передаваться на тамбовское производство
а технические характеристики, габариты на 500 Аква есть уже? Где можно посмотреть?
