Ким написал : Не знаю как в Бризарте, а так обычно делается когда установка стоит то на калорифере автоматика поддерживает определенную плюсовую температуру ....
Ну тут вроде как опасность в том, что котел может совсем «забить» на контур отопления, пока работает ГВС. Так что и автоматика не поможет. Хотя вот буквально вчера вычитал в мануале на котел следующее:
Устройство защиты от замерзания (контуры отопления)
Электронная система управления котла имеет функцию защиты «от замерзания» в контуре отопления и ГВС, которая при температуре воды на подаче ниже 5°С включает горелку до достижения на подаче температуры, равной 30°С.
Данная функция работает, если к котлу подключено электричество, кран подачи газа открыт и если давление в системе соответствует предписанному.
Насколько я понимаю, несмотря на все приоритеты ГВС, котел в этом случае все равно подогреет контур отопления.
