sergdm
sergdm
05.05.2014 в 17:26:15
GEMINI, Подскажите пожалуйста,
[*]Продаваемые сейчас вытяжные блоки Breezart 550 Extra совместимы со старыми приточками 350 Lux? [*]Что нужно докупить, чтобы получить возможность ручного управления скоростью вентилятора в вытяжке? [*]Как подключить энергонезависимый таймер в 550 Lux (его привезли отдельно, с тех пор валяется)? [*]И на вопрос выше, о модернизации, тоже хочется ответа.
sergdm
sergdm
07.05.2014 в 15:30:07
Отвечаю себе сам (по данным с сайта и из документации):
  1. Не совместима (отсутствует в перечне совместимого оборудования);
  2. Всё еще надеюсь на ответ;
  3. Написано в документе "Описание системы автоматики приточных установок...", доступен на сайте (не сказано как, но понять можно);
  4. Всё еще актуально.
Появился новый вопрос: У дилеров представлены вытяжные установки Breezart 550 Extra V и просто Breezart 550 Extra. В чем разница? Какая из них с тихим вентилятором, как современные Breezart 550 Lux?
Dint
Dint
07.05.2014 в 21:24:08
Разницы по сути никакой
GEMINI
GEMINI
Ногинск
26.05.2014 в 17:56:01
Если это Lux то из корпуса извлекается старый блок и меняется на новый.Можно заменить только вентилятор но это прийдется попереподключаться.
sergdm
sergdm
02.06.2014 в 15:35:27
GEMINI написал : Если это Lux то из корпуса извлекается старый блок и меняется на новый.Можно заменить только вентилятор но это прийдется попереподключаться.
Спасибо за ответ, а купить то новый блок отдельно получится? К кому обращаться (ваш основной дилер не хочет даже вытяжной блок продать, а отдельно блок от приточки, думаю фантастика).
s390
s390
14.06.2014 в 22:29:41
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на сколько необходима подача воздуха в отдельную гардеробную размером 4 кв. метра?
Ким
Ким
15.06.2014 в 07:32:21
s390 написал : Подскажите, пожалуйста, на сколько необходима подача воздуха в отдельную гардеробную размером 4 кв. метра?
Из гардероба желательно вытягивать воздух но никак не подавать приток....
GEMINI
GEMINI
Ногинск
24.06.2014 в 17:49:14
Правильно! иначе по всему помещению будет аромат ;)))
GEMINI
GEMINI
Ногинск
24.06.2014 в 17:59:09
sergdm написал : Спасибо за ответ, а купить то новый блок отдельно получится? К кому обращаться (ваш основной дилер не хочет даже вытяжной блок продать, а отдельно блок от приточки, думаю фантастика).
Это как понять ? вытяжную установку не продают? по поводу вентблока черкните в личку, спишемся,не охота сюда почту постить,потом хлам сыпется...я за пол года на банковских операциях и наследстве умерших неизвестных родственников квадриллионером уже стал ;).
sergdm написал : У дилеров представлены вытяжные установки Breezart 550 Extra V и просто Breezart 550 Extra. В чем разница? Какая из них с тихим вентилятором, как современные Breezart 550 Lux?
Старый стал,не увидел.Или забыл ответ отправить.. Та которая с индексом V была с асинхронным вентилятором и электронным трансформатором,а просто Extra сейчас идет с вентилятором,спецом сделанным под нас EBMPAPSом со встроенной электроникой электронно коммутируемыми обмотками.
илья к
илья к
Ярославль
20.07.2014 в 11:23:04
Здравствуйте!
Подбираю приточку для себя (без VAV). С доступной информацией на сайте и в буклетах ознакомился. Прошу ответить на вопросы по Бризарт 550 люкс:
  1. Какие именно неудобства будут при размещении установки люком вниз? (Вываливаливается фильтр с пылью? Еще что-то вываливается? Нагреватель в таком положении не должен находится?)
  2. Восемь скоростей работы вентилятора всего? или для любого выбранного при первом запуске режима сохраняется доступность восьми (или менее восьми?) скростей вентилятора?
  3. Датчик комнатной температуры не разместили штатно в пульте дистанционного управления из-за чего? (Производитель считает его не нужным при реализации автоматики? Пока не задумывались? Пока не смогли, т.к. нет хорошего решения как это сделать?)
  4. Какие дополнительные опции рекомендуете купить (BSA-02 для переконфигурации и ремонта, цена?)
  5. Есть ли данные по производительности и шуму установки для низкооборотных режимов вентилятора (Какие производительность и шум для 1, 2, 3, 4)? Для max понятно.
  6. При изменении/увеличении мощности нагревателя установки (при первом запуке) задействуются дополнительные секции нагревателя или увеличивается значение тока или напряжения подводимого к нагревателю?
AndryP
AndryP
21.07.2014 в 21:32:36
Добрый день. Вопрос по фильтру для 550-го. В интернете продаются фильтры для 550-го бескаркасные. Но выше Вы писали, что такие уже давно не производятся, т.к. плохо прилегают (?). Можете прояснить ситуацию? Мне бы как раз бескаркасный подошел, т.к. дверца обслуживания находится в сторону окна и окно мешает поменять фильтр. Приходится его сначала на две части разрезать поперек, а потом засовывать.
