GEMINI
GEMINI
Ногинск
11.12.2009 в 13:29:21
Ок.два мнения есть.посмотрим интересно ли это еще кому.если неважно-будем делать как проще...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
12.12.2009 в 12:00:17
Ким написал : А этот кабель, проще говоря, дагностический, который может быть использован 1-2 раза и есть "лишний" и он должен быть съемный
Проморгал я эту фразу:) он не диагностический а самый что ни на есть пользовательский!Это грубо говоря пульт от приточки в компе.При этом эта утилита запускается на раз,два ,три. и не прописывается в регистре.Тоесть сидишь работаешь за компом,"чёта душна стала панимаешь" кликнул на неё- и все настройки перед тобой на экране.Подвигал параметры,нажал ОК и закрыл программульку.Приточка приняла параметры и дальше по ним молотит.А если не влом,то встал прошел в холл или там коридор (у кого как :) )где пульт висит и там потыкал кнопки.Короче кому как нравится.Так вот и вопрос то собственно для тех кто чаще за компом сидит.КАК организовать подключени чисто с эстетической точки зрения!
GEMINI
GEMINI
Ногинск
12.12.2009 в 12:13:33
Ну вот так например это может выглядить на экране компа.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
12.12.2009 в 12:21:15
Так может выглядить страница планировщика с таймерами.Сейчас тут настроено например:работать с 22-00 до 06-00 с пониженной скоростью и температурой всю неделю,в будние дни утром в обед и вечером включаться на полную скорость с нормальной температурой.
Ким
Ким
12.12.2009 в 12:29:54
GEMINI написал : Проморгал я эту фразу он не диагностический а самый что ни на есть пользовательский!
И я тогда тоже проморгал, не то имел ввиду. Вы про "мечту лентяя" - "не изменяя позы лежа сделал чтобы меньше дуло" ;) :) В этом случае с Вами абсолютно согласен что надо на стену что-то выводить. Но правда что-то розеток с USB не видел. Я то думал как раз то про диагностические параметры и то что можно изменять настройки. В этом случае я противник давать доступ всем кому "не лень". Здесь должен быть доступ только наладчикам и все. Все это должно быть запаролено и провода все сниматься и не болтаться. :)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
12.12.2009 в 12:51:52
Есть резетки под телефонный кабель и есть квадрантые разьемы USB.Вот ими то и можно заменить телефонный разьем в самой резетке.Получится что из стены будет выходить квадратный USB и в него будет вставляться провод с квадратного на плоский USB и дальше собственно в комп.На самом деле утилита универсальная,просто для пользователей будут погашены разделы,где собственно можно будет "скрутить" мозги приточке
Адель
Адель
Казань
12.12.2009 в 13:06:43
Гемини, я считаю надо почаще отрывать жопу от стула. Мне будет не в лом сходить в прихожую и подправить. А еще блок приточки в обществ местах обычно на ресепшене стоит (у адм-ра или секретарей) - ну там офисы, стомат клиники и ты.ды. Т.е. комп и пульт рядом.
Если делать проводом то RJ45 от приточки.сетевая розетка всяко рядом с компом есть. Замуровывать какую-то вашу розетку считаю нерациональным, т.к. мне непонятно, почему я должен ставить рядом со своими рамками еще какую-то, отличающуюся по дизайну. Витуха прямиком из приточки либо патчкорд от розетки в домашний/офисный хаб или вай-фа роутер, там завсегда 4 RJ45 порта есть из которых 2-3 свободно (1 принтер). А вот усб порты не во всех роутерах есть и глючат.Сама витуха подключена к установке через вашу коробочку, которая на установке внутри саморезами держится. Придется лишний разьем для выхода кабеля просверлить, но ничего.
Если от установки до роутера будет витуха, я себе закажу, т.к. у меня витуха предв на чердак от розетки у роутера выкинута была (с расчетом на одного из провайдеров). и свободна. Все узаем ноуты, я даже КПК по виндой мобайл чаще. Так что провода до компа нам не актуальны.
И это, я бы еще смотрел в сторону пультов как у Свегона, т.е. как у кондиционера. Висит на стене в кредле, подошел снял, унес с собой к компу. Как он приточку ловить будет (которая на тех.этаже или лоджии), мне как пользователю фиолетово. Это вместо настенного. Покупать где-нить готовыу пульты и програмирровать под себя.
Еще идея, ик или радиодатчик выносной, чтобы можно было с универсального пульта управлять. Те у кого в гостиной телек кухонный+телек зала+пред+мощник+сд+двд+кондиц+спутник ресивер - юзают универсальные пульты.
з.ы. Идеально было бы если бы в пульте был датчик темп воздуха, как в салоне машины. Выставил на приточке 22 градуса чтобы в квартире было, и забыл про нее. Только вкл/выкл и скорость вента. Подразумвается что на отоплении погодозависимая автоматика есть - ну у нас она вроде давно обязательна при реконструкции или сооружении ИТП.
умолкаю. а то чушь сыплется просто, а вам голову ломать, как воплотить.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
12.12.2009 в 13:23:32
Адель написал : .к. мне непонятно, почему я должен ставить рядом со своими рамками еще какую-то, отличающуюся по дизайну.
Поставщиков всяких розеток не так уж и много-это первое.Второе-речь идет об устройстве которое ставится в унифицированую розетку которую вы купили.
Адель написал : Выставил на приточке 22 градуса чтобы в квартире было, и забыл про нее.
Еще раз-вентиляция не может являться отоплением и поддерживать температуру в помещении.Это дело отопления.Вентиляция подогревает воздух до температуры помещения чтоб в макушку холодом не дуло.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
12.12.2009 в 13:32:35
Адель написал : я считаю надо почаще отрывать жопу от стула. Мне будет не в лом сходить в прихожую и подправить
Благими намерениями выстелена дорога в Ад :) Понятное дело что и ходить полезнее чем на машине ездить ,и правильно питаться не в МакДаке.Я не ставлю задачу спасти людей от гипподинамии,у меня задача подать воздух.Персонально под ваши потребности можно разработать вентилятор с ручным приводом,беговую дорожку на пути к пульту,но думаю в какой то момент вам просто захочется поваляться в кровати или посидеть у компа .а не заниматься процессом вентиляцией.Наберется уйма людей,которым хотелось бы чтоб в компу протекала труба с кофе и транспортер с бутербродами.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
12.12.2009 в 13:48:01
Адель написал : умолкаю. а то чушь сыплется просто, а вам голову ломать, как воплотить.
С хабом как раз думаю что это лучший вариант.По крайней мере если у человека есть компьтерные розетки по квартире,то конечно лучше завести в хаб или роутер.Главное чтоб "сращивание" приточки с сетью не вылилось в мучения с подключением.Не все продвинутые пользователи.Кстати с виндой мобал работать не будет.
Адель
Адель
Казань
12.12.2009 в 18:19:14
Воткнуть провод сетевой от приточки в хаб или вай-фай роутер самый разумный вариант. Я бы выбрал его. Сделать для PDA утилиту со временем надо, ведь это получится мобильный тачскрин пульт без затрат на сам пульт -скачал у вас на сайте и радуйся. Я дома комп стараюсь не включать, посерфить и кпк хватает.
