Адель
Адель
Казань
06.11.2009 в 11:54:40
т.к. дом тсж у мамы моей и на тех.этаже никого не бывает может мне забить на все эти согласования..? а то 500 баксов в трубу и времени не ма....
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.11.2009 в 11:59:16
Я так скажу,если делать в пределах своей квартиры и балкона то проблемм не будет,если вылезаете за пределы,то в любой момент могут пыльным мешком...ИМХО подкрепленное чужим опытом.
Адель
Адель
Казань
08.11.2009 в 21:31:05
Строго "НАД" своей квартирой. Там кроме лифтеров, кторые идут 5 метров до лифтерной, когда кто-то в лифте застрянет не ходит никто. "В" никак не получается уже.
Я там вагонку красил и сушил, в том числе для дачи, куба 3 наверно. В теннис настольный гоняли зимой с соседом, пока не надоело и летом стол не увезли.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
09.11.2009 в 13:07:16
Ну просто сейчас не до этого техэтажа,а потом придут и поинтересуются про основания.Правда строят же самозахватом а потом по факту узаконивают,но то недвижимость, а приточку можно "двинуть"
GEMINI
GEMINI
Ногинск
09.12.2009 в 18:07:08
Есть тема для обсуждения.Речь идет о размещении и подключении адаптера к приточной установке,позволяющему управлять,контроллировать и перепрограммировать с компа приточную установку.Уперлись в два варианта исполнения-телефонная настенная розетка для скрытого монтажа-джек заменяется на USB и компу уже юсбишным кабелем или отдельная коробока в которую встален телефонный кабель-с другой стороны юсбишный.У обоих вариантов есть плюсы и минусы,но пока интересует чисто интерьерное решения.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
10.12.2009 в 17:37:06
Наверное нечетко донес мысль.Существует утилита(программка)которая с компютера может управлять параметрами установки.подсоеденить комп к приточке можно через USB адаптер.Адаптер может иметь разьем,которым он вставлен в порт компа(как флешка,но с другого ее конца подходит телефонный кабель),может быть как коробочка,подсоеденяющаяся к компу с помощью USB-кабеля ,а к приточке телефонным кабелем и третий вариант когда все это нигде не болтается,а вмуровано в стену вместе с телефонным проводом связи от приточной установки в виде телефонной настенной розетки для скрытого монтажа(телефонный разьем заменен на USB),а к ней уже USB-кабелем к компу.Вот нужно определится как должен этот адаптер выглядить.
Ким
Ким
10.12.2009 в 17:52:50
а почему бы не исходить из принципа "унификации":
  • продаются кабели USB и под них это все делать;
  • зачем нужно чтобы "болтались" лишние хвосты. Это все такие "необходимости" которыми постоянно не пользуешься. И мне кажется что эта "возможность доступа к управлению установкой" должен заканчиваться на установке разъемом на установке под кабель USB Это мое мнение ;)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
10.12.2009 в 17:59:25
Скажу так что USBкабель больше 5 метров поискать еще надо и не факт что длинный кабель существует,я пытался для модема на дачу купить-умукался искать.
Ким
Ким
10.12.2009 в 18:36:24
GEMINI написал : USBкабель больше 5 метров поискать еще надо
Тут Вы наверно правы, особенно если установка где-то на потолке и ты с компом должен висеть между небом и землей с метровым кабелем. Вот это не учел. Ну тогда это должен быть кабель все равно съемный, подсоединение со стороны установки - все равно какое, обратая сторона - USB. Но тогда и кабель должен быть в поставке :) :o
GEMINI
GEMINI
Ногинск
11.12.2009 в 10:49:15
К сожелению между установкой и компом есть адаптер который собственно и дает им возможность "понимать" друг друга.Я например ненавижу всякие блочки,адаптеры,шнуры и всю прочую канитель ,которой обрастает комп.В идеале может беспроводное соединение-самый лучший выход,но с ним тоже возникают проблеммы например подключения,я тут как то бился с подключение гарнитуры к коммуникатору-километр нервов испортил,слава богу тырнет есть.По-этому подключится проводом самый лучший вариант чтоб не заморачиваться,но вдруг петух заклюет,чтоб можно было и беспроводное сделать.В варианте когда в стене резетка-в нее можно и кабель сунуть и WI-FI со временем как флешку.Все остальные варианты-это неубранные провода,болтающиеся под ногами.Я собственно и хочу от людей услышать как лучше и вообще надо ли.Хотя появились уже первые пилотные клиенты и я подозреваю что таки это кому-то надо ;)
Ким
Ким
11.12.2009 в 13:02:54
GEMINI написал : В варианте когда в стене резетка-в нее можно и кабель сунуть и WI-FI со временем как флешку
Это все прекрасно. Но опять же чаще получается что установка ставится в таком месте что на стенку выводить что-то не имеет быть возможным. И другое и может быть самое главное. Вентиляцию сделали, далее отделочники делают свою работу и сколько делают - самому богу неизвестно. И все "лишние" провода, даже трубы от кондеров замуровываются так что и не найдешь. На коттедже за некое время лет пока строится уже 2 раза трубки перепаяны, а пульты от кондеров 4 раза перенесены, при последнем переносе разбирали потолок, вони было море. К чему веду??? Да все к тому же - как Вы сказали - никаких лишних проводов. А этот кабель, проще говоря, дагностический, который может быть использован 1-2 раза и есть "лишний" и он должен быть съемный.
