uran
uran
04.11.2009 в 19:48:15
Ким написал : Глупый вопрос - интелектуальная собственность, просто так не раздается Или не прав????
возьмите любое бытовое устройство, хоть мобильник, хоть спутниковый ресивер - прошивки периодически обновляются и доступны для свободного скачивания. Так же как и софт для прошивания. Разве что за кабель компьютер-девайс деньги берут.
Адель
Адель
Казань
04.11.2009 в 23:45:55
Гемини надо, надо, все надо! Лучше 4ех таймеров только 7 (на каждый день меньше путаницы в голове, кому лишнее, те одинаково запрограммируют). Я не шучу.
Кстати, я коплю предметные вопросы с фотками маминого тех.этажа, потому что на мой пост 17-10-2009, 13:17 критически/утвердительно по пунктам никто не ответил, и я не знаю правильно ли я представляю все.
Но до НГ вряд ли будет время ее смонтировать, надо же еще все разрещения получить на монтаж на тех этаже, и будку там сложить из кирпича, чтобы приточку не украли, или из железа сварить.
Однако всю бумажную работу, согласовать с форумчанами схему воздуховодов, посчитать сколько давления съедят фильтры еу4, приточка, еу7 с углем (в этом корпусе бризарт для него места нет, если делать 2 фильтра надо корпус больше делать, я это имел ввиду, Гемини), глушак, стат камера (может 500 кубов и много будет), составить спец-ию, найти воздуховоды в мелкую розницу (фланцевые искать?), продумать антивибрационный (установка будет стоять над спальней) крепеж к пустотным плитам бетонной кровли (хилти и мурпо смотреть или любой?) в этом году.
з.ы. а ЕУ7 все идут с засыпкой угольной между тканью, как в машине? или надо отдельный 3ий фильтр угольный покупать? может от вытяжки кухонной (круглые картириджи) подойдут, они недорогие.
Ким
Ким
05.11.2009 в 09:56:59
Адель написал : Лучше 4ех таймеров только 7
Мед, да еще и ложкой, а лучше всего половничком ;) :) Куда Вам столько таймеров???. Запутаетесь ! ! ! ;)
uran
uran
05.11.2009 в 10:33:22
Ким написал : Куда Вам столько таймеров???. Запутаетесь ! ! !
Если с пульта - да, а вот если с компьютера то вполне даже нормально и с 10-ю =))) Больше не меньше ;)
Ким
Ким
05.11.2009 в 10:47:22
uran написал : Больше не меньше
Плюшку медом не испортить ! ! ! :) ;)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
05.11.2009 в 18:12:33
uran написал : а прошивку с софтом в сеть выкладывать будут ? =)
Тут есть нюанс,я не спец но те контроллеры ,которые выпущены до этой прошивки не имеют бутлоадера и через утилиту их перешить не получится,нужно заливать через разьем на плате ,а это неполная сборка-разборка электроблока и корпуса контроллера,собственно утилиту и писали для удобства прошивки и перепрошивки и наладки контроллера.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
05.11.2009 в 18:16:52
uran написал : возьмите любое бытовое устройство, хоть мобильник, хоть спутниковый ресивер - прошивки периодически обновляются и доступны для свободного скачивания. Так же как и софт для прошивания. Разве что за кабель компьютер-девайс деньги берут
если бы я рожал софт ,я бы наверное зажлобился :).По софту свободному ничего не могу сказать,надо триувират собирать...адаптер точно за денюшку будет.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
05.11.2009 в 19:12:45
2Адель вы лучше нарисуйте,тогда кто нибудь и кинет ценную мысль.
по поводу комбинированного штатного фильра с углем+G4..Сдела ,продул,могу сказать только сопротивление на 350 кубовой приточке 118Па.С испытаниями сейчас некогда,наплив пошел тихо вешаюсь...
uran
uran
05.11.2009 в 19:54:31
GEMINI написал : тут есть нюанс,я не спец но те контроллеры ,которые выпущены до этой прошивки не имеют бутлоадера и через утилиту их перешить не получится,нужно заливать через разьем на плате
а что там за разъем ? а то я на фотке ничего кроме RJ-11 не углядел.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.11.2009 в 11:39:00
uran написал : а что там за разъем
это как раз разьем пульта и он же заливочный через утилиту,а внутри корпуса-радиатора есть разьем PLD-6.вот через него программатором и прошивались платы,точнее прошиваются через подпружиненные контакты на стенде,а на пины можно одеть разьем программатора.Но для этого нужно раздербанить контроллер
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.11.2009 в 11:51:04
KRAPIVA написал : Новые же прилично отличаются по стоимости.
Это какие такие новые??Лицензирование вообще отменяется.Сейчас саморегулирующиеся организации будут выдавать допуск на работу,а вступление туда идет через "общак":).
