Ким
Ким
04.11.2009 в 16:09:31
uran написал : Вентилятору такой режим по идее не вредит
Кахдый пуск сопровождается от 5 до 9 номинальных токов, проще говоря постоянная работа под ударными токами
uran написал : тэнам тем более
Ага - а температурная инерция??? нагреватель нагрелся а Вы все выключили, а он продолжает по инерции греться от кварцевого песка (тот который внутри трубки), а нить нагрева тоже перегревается т.к. обдува нет - значит и теплосъема нет. И так постоянно. Так этот нагреватель работает в постоянно-издевательском режиме.
uran написал : разве что действительно резинки на клапане сотрет раньше времени.
Да и не только резинки на клапане. А в электроприводе механика??? А она в основном пластмассовая. А в основном все хорошо, прекрасная маркиза.... ;) :)
Ким
Ким
04.11.2009 в 16:11:53
GEMINI написал : лишний раз убеждаюсь что нужна приточка на 100-150 кубов...
До 200 кубов. А их как раз то и нет. Да и наборку такую особенно то и не получится собрать, хар-ки вентов не позволяют.
uran
uran
04.11.2009 в 16:11:56
Ким написал : Ага - а температурная инерция??? нагреватель нагрелся а Вы все выключили, а он продолжает по инерции греться от кварцевого песка (тот который внутри трубки), а нить нагрева тоже перегревается т.к. обдува нет - значит и теплосъема нет. И так постоянно. Так этот нагреватель работает в постоянно-издевательском режиме.
тэны продуваются при отключении приточки, + скорость закрытия клапана не высокая.
Ким написал : Кахдый пуск сопровождается от 5 до 9 номинальных токов, проще говоря постоянная работа под ударными токами
у меня несколько лет в ване работал вент от включения света, только сегодня снял за ненадобностью, живее всех живых... =)))
GEMINI
GEMINI
Ногинск
04.11.2009 в 16:12:55
КИМ спасибо,отдал на анализ разработчику :)
Ким
Ким
04.11.2009 в 16:13:09
uran написал : тэны продуваются при отключении приточки,
это уже плюс
GEMINI
GEMINI
Ногинск
04.11.2009 в 16:19:12
Ну тут имеется ввиду тостопленочные нагреватели,там инерция тепловая маленькая,специально рыл в этом нправлении,а про песок кварцевый :) порадовали там давно периклаз используют окись магния
GEMINI
GEMINI
Ногинск
04.11.2009 в 16:20:13
кстати при прогоранииТЭНов такой феерверк происходит почище фотовспышки ;)
Ким
Ким
04.11.2009 в 16:26:40
GEMINI написал : про песок кварцевый порадовали там давно периклаз используют окись магния
Не знаю что там и как енто все называется - не заморачивался даи по барабану, сипется и похоже на песок, сваривается при взрыве ТЭНа. Но как рвется - насмотрелся, начиная с того что просто расквашивается или стекает вниз до того как все нагреватели как ежик торчат в проеме где-то полтора на метр. и все вокруг черное. Класс видок.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
04.11.2009 в 16:38:38
Ким написал : и все вокруг черное. Класс видок.
Эт точно...особливо когда круги в глазах от вспышки пройдут:)
uran
uran
04.11.2009 в 19:32:24
GEMINI написал : Сделали прошивки для электрической установки.
а прошивку с софтом в сеть выкладывать будут ? =)
Ким
Ким
04.11.2009 в 19:38:54
uran написал : а прошивку с софтом в сеть выкладывать будут ?
Глупый вопрос - интелектуальная собственность, просто так не раздается ;) :) Или не прав???? :o
