GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.12.2009 в 17:16:25
Адель написал : сделайте нам бак на 5 литров лучше
Ага...а 14 литров в час не хотите?
Адель
Адель
Казань
14.12.2009 в 17:17:08
GEMINI написал : Большой и яркий не гарантирую,пока получается вот так:
Уже лучше, спасибо! Если Вы уменьшите логотип и перенесете его, дисплей можно сделать больше. Но самое главное контрастнее. Я не случайно фотку выше привел, он хорошо читается (видел в стомат.клинике).
Адель
Адель
Казань
14.12.2009 в 17:18:56
GEMINI написал : Ага...а 14 литров в час не хотите
??? Че-то наш комнатный кенвууд который на подоконнике стоит не пьет столько...тады ОЙ. А римской бани не получится. Мама музыкант, скрипка и пианино не разбухнут? Сухой воздху им тоже противопоказан, раньше в банку с водой газеты турбочкой втыкали.
Адель
Адель
Казань
14.12.2009 в 17:21:07
Адель написал : Моя хотелка выглядит так
Я все правильно себе представляю, или ошибаюсь?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.12.2009 в 17:26:33
Адель написал : Если Вы уменьшите логотип и перенесете его, дисплей можно сделать больше
Я конечно понимаю чаянья людей,но под логотипом внутре не пустота ,там микроконтроллер собран и места там кот наплакал
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.12.2009 в 17:29:05
Адель написал : Че-то наш комнатный кенвууд который на подоконнике стоит не пьет столько...тады ОЙ
Не путайте поверхностное увлажнение с ультразвуковым.Тут только 4-5 литров в дело идут,остальное промывает можна сказать кассету от отложения солей.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.12.2009 в 17:33:43
И берите в расчет что вы вдуваете воздух в помещени и соответственно выдуваете из него влагу ,а ее нужно восполнять более интенсивно чем в помещении с небольшой естественной вентиляцией
Адель
Адель
Казань
14.12.2009 в 17:42:03
1) Понятно, а вывод в каналью увлажнителю нужен? 2) С размером дисплея понятно, контрастность надеюсь лучше будет. А телефонный провод нельзя не с торца, а с тыльной стороны подключать или увеличить корпус вниз, если нельзя отсюда перенести, чтобы на тыльную сторону выести - чтобы провод заштробить. Обычно делают 2 отверстия (пульты конкурентов, домофоны) - снизу и сзади - для 2вариатов одводки провода, а подключение к разьему уже внутри корпуса. 3) Если рекуператор увлажняет воздху конденсантом обратки, чтобы его в каналью не сбрасывать, это хватает для норм. увлажения? Вопрос к Киму наверное.
Ким
Ким
14.12.2009 в 17:46:55
Адель написал : Вода по трубочке это хорошо, но где ее взять на тех этажа штробить от узла учета до потолка, перебирать узел, тянуть на чердак , увлажнять хлорированной водой.
Для этого достаточно медной трубы максимум четверть дюйма, которой пройдете где надо и где удобно без проблем. Что касается хлорированой воды - фильтры и отстой в емкости макс. сутки - хлор выводит без проблем. Тут только вопрос как работает увлажнитель. Если на реуиркуляционной воде - то пополнение минимально. Короче, здесь на лекцию нарываемся. ;) :)
Адель написал : Моя хотелка выглядит так,
Мощно эдак выглядит. Конечно есть вопросы. Начиная с того - зачем такая очистка воздуха??? Зачем такой наворот??? Исходите даже из того что квартира не герметична и сколько бы ВЫ не гнали "чистый" воздух - пыль не уйдет. Угольный фильтр - это такая штука которая не чистится и не востанавливается - свои часы отработал и на выброс. Его ставить там где действительно воздух грязнючий, чтобы убрать всю вонь да смрад. А если просто "лишь бы был" - не стоит. Что касается бактерицидки - это дело вкуса, но насколько знаю, в вентиляции постоянно она не должна работать, ионы-электроны (могу ошибаться) В любом случае все Ваши хотения вполне реально исполнимы. Я не понял п.5.2 - ВЫ хотите типа - если вкабинет не нужен - клапан закрыт и наоборот??? А все остальные - отрегулированы на определенные расход. Совет - уберите сотку воздуховод и ставьте не менее 125-ти. Потом вспомните. п.6 - из с/у и зонта кухни воздух нельзя пускать ни на роторный ни на пластинчатый рекуператоры - умрут быстро.
Адель написал : такой объем никому не интересен. а хозяину не интересно докупать догреватели, датчики, пульты, заслонки и прочее...
а может такое получиться что придется. Чаще то что хочется приходится доделывать.:o :o
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.12.2009 в 17:47:56
1) нужен 2)Провод в новой партии с тыльной стороны.(январь, конец месяца)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.12.2009 в 17:50:53
Ким написал : Если на реуиркуляционной воде - то пополнение минимально.
Для небольших увлажнителей до 1000 кубов на проток
