GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.12.2009 в 18:28:57
Ким написал : ставите второй нагрев или первый загоняете выше????
На этот перед поставили а приточка доводила температуру по датчику на выходе из увлажнителя.По уму и перед и после ставить надо и отдельны контроллер.
Адель
Адель
Казань
14.12.2009 в 18:30:19
Ким написал : рекуператор при минусе за бортом может перемерзнуть.
поэтому я хочу догрев на 3 кВт. Такой догрев (доп.опция) есть только у электролюкса, но догрев до фильтров меня не устраивает - задолбаюсь тэн чистить.
Ким написал : Т.е. те же жиры и т.д. пойдут в воздуховод
жирное мать не готовит вообще, я - на улице на дровах, за 4 года на стенках 2ух гофр из кухни жира нет - тока пыль, жировой фильтр ни разу не промывали на вытяжке.
Если бы ГеоТр сказал скока денег кушает Бризарт его, я бы может забил на рекуператор и согласился отапливать чердак+улицу своим электричеством.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.12.2009 в 18:40:30
Адель написал : Если бы ГеоТр сказал скока денег кушает Бризарт его,
Он кстати приводил данные вроде,правда там путался теплый пол вроде. У него другой бризарт,но это дело не меняет,для нагрева воздуха на определенную дельту нужно определенное количество энергии.Как она будет получена, из какого нагревателя НЕВАЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Хоть палку об палку три.Просто рядом тележку с бутербродами ставь.
Ким
Ким
14.12.2009 в 18:53:27
GEMINI написал : Он кстати приводил данные вроде
Приводил - приводил, разбирались скопом. А вот то что рекуператор не дешевле получится - сам считал, тоже расказывал. Был объект, тепла нет, площадь большая (мебельный магазин). Заказчик сам предложил рекуператор. Мы - рециркуляция с подмесом свежего воздуха. Посчитали 2 варианта по монтажу - наш получился дешевле почти в 3 раза. Посчитали эксплуатационные затраты на оба варианта - наш дешевле был почти в 2 раза, Окупаемость системы - наша меньше чем в 2 раза. Где-то до сих пор эти расчеты были.
Адель написал : поэтому я хочу догрев на 3 кВт
догрев есть возможность поставить на любом рекуператоре
Адель написал : не придется ли по 5 тыр в месяц....
халява нигде не пройдет и в том же рекуператоре тоже, свои заморочки!!!
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.12.2009 в 18:55:33
статистику по 2008г. давал выше. Тогда выходило, что за сутки моя квартира (с теплым полом в ванной) зимой при почти максимальном положении колесика на регуляторе жрала около 60 квт. Без приточки потребление около 15 квт. Только приточка и теплый пол жрали 35-40 квт.
Зимой (в январе) этого года ср. суточное также около 60 квт. Без приточки и ТП - 12 квт. С теплым полом - около 20 квт. Без ТП, но с приточкой - около 50 квт. По весне (март) колесико регулятора переходит в среднее положение. Соответственно, за сутки потребление составляет 30-40 квт. Без ТП - 28 квт. Без приточки, но с ТП - 13-16квт. В апреле колесика на минимальном положении : ср. суточное потребление - 20-40 квт. Летом (у приточки работает только вентилятор, ТЭНы выключены) ср. суточное потребление с ТП - 17 квт.
Последний раз редактировалось GEO-Tr, 31-08-2009 в 17:53.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.12.2009 в 19:15:39
Разработчик проникся чаяньями трудового народа и допишет в утилиту страницу с подсчетом реально потраченной электро и тепловой энергии:))))
Адель
Адель
Казань
14.12.2009 в 19:19:37
У нас счетчик двухтарифный. T1 будет около 3 руб за кВт/ч (сейчас 2,06руб) T2 будет около 2 руб за кВт/ч и Каждый год в соотв с прав программой тока расти на 15% в год и больше.
тут же еще кондиционер летом, чайник, стиралка, утюг и т.д. дух.шкаф у ГЕО Тр ну грубо 1800 кВт в мес зимой это 5400 руб в мес по 3 рубля за кВт. гы-ыыы
GEMINI написал : Разработчик проникся чаяньями трудового народа и допишет в утилиту страницу с подсчетом реально потраченной электро и тепловой энергии)))
:applause: во-во, а то вечером на усталую башку тока эл.энергию за ужином считать:swoon
Адель
Адель
Казань
14.12.2009 в 19:24:41
GEMINI написал : Хоть палку об палку три.Просто рядом тележку с бутербродами ставь.
жжоте...надо подушку эбонитовую делать - че ночью волосами по наволочке впустую ворочаться.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.12.2009 в 19:35:35
А ведь я сегодня почертить хотел...Ладно..Вдуг в прок пойдет переписка :)
Адель
Адель
Казань
14.12.2009 в 19:48:52
я тоже много чего хотел, должна в прок пойти. будет свободный день - сфоткаю чердак, выложу+схема квартиры.
надо решить: 1) нужны ли дроссели на выходах из стат камеры в комнаты по 16 кв.м 2) 350 или 500 кубов 3) возможно ли с пульта (сигнал на родное реле, реле на контактор, который уже я сам поставлю) управление 2 заслонкой когда в комнате под заслонкой нет никого. 4) как ставить решетку наружную на вход - промальпиниста на 30 минут работы и 1,5 высоты от плоской кровли?
5) достаточно ли на комнату 16 кв.м 1 круглого конического диффузора Koolair 125мм - вроде в них больше всего площадь дырки и регулируются.
сегодня ночью -26 градусов будет, какой рекуператор нах?! Всем удачи и спасибо большое!
Ким
Ким
14.12.2009 в 20:10:47
Адель написал : 3) возможно ли с пульта ....
больше всего что возможно
Адель написал : 4) как ставить решетку наружную на вход - промальпиниста на 30 минут работы и 1,5 высоты от плоской кровли?
если от плоской крыши всего 1,5 м - то никакого альпиниста не надо. Метров 5 простой веревки, 10мин мучений, немного русского мата и все. Никакого нарушения мер безопасности. Самое главное изнутри высверлить отверстие под гильзу для воздухозабора.
