По следам опытов с фильтрами...Собрали на алюминиевых сеппараторах нетканный волокнистый сорбент(уголь короче),почти пол квадратного метра.Экспериментаторский зуд кончился тем что в горло 500 кубовой приточки сунули тряпку смоченную в толуоле...:)
01.02.2010 в 19:04:50
02.02.2010 в 06:17:52
Запаха не учуял, но вполне вероятно, что каналью починили и так полторы недели фонила. Сам сейчас в командировке. В выходные попробую поймать кого-нибудь из курящих друзей, чтоб в решетку подымить. И с ароматическими маслами поэксперементирую. Возможно решусь сэмитировать каналью, пожертовав куриным яйцом =) И чем закончился эксперимент с толуолом?
02.02.2010 в 11:37:48
uran написал : Возможно решусь сэмитировать каналью, пожертовав куриным яйцом
Мусорное ведро подтащите к приточке :)
02.02.2010 в 11:43:23
GEMINI написал : Экспериментаторский зуд кончился тем что в горло 500 кубовой приточки сунули тряпку смоченную в толуоле...
Ну вобщем на выходе запах был слабым ,но был.Правда и концентрация была не хилая.
04.02.2010 в 22:30:51
Гемини, Вы говорите "утилита Бризарт". А связь установки с хабом/роуттером по RG45 реализована уже? После этого считаю логичным начать реализацию перевод "утилиты Бризарт" на шлюз-интерфейс. 30-40 метров юсб не протянешь.
а насчет радиканала это доп.пульт - кому нужен тот купит, реализовывать эту задумку следует в самую последнюю очередь, излучатель должен быть в проводном.
насчет размера дисплея - ну вот как на духовке Бош (смотря на него пишу) достаточно.
05.02.2010 в 13:11:14
Адель написал : 30-40 метров юсб не протянешь
USB подключается локально стандартным кабелем, его нельзя тянуть на большие расстояния, поэтому адаптер для подключения приточки к компьютеру должен располагаться где-то возле компьютера. Сам адаптер, если расстояния небольшие (квартира, дом) можно подключить к приточке обычным 4-х жильным телефонным кабелем (желательно с витыми парами), а в идеальном случае - специальным кабелем с витыми парами.
Адель написал : Гемини, Вы говорите "утилита Бризарт". А связь установки с хабом/роуттером по RG45 реализована уже? После этого считаю логичным начать реализацию перевод "утилиты Бризарт" на шлюз-интерфейс.
В настоящее время в процессе реализации связь с приточной установкой через шлюз TCP/IP. Работы должны быть закончены в течение февраля. На первом этапе получим управление приточкой через WEB-браузер (доступ по стандартному протоколу http), при этом обращение к приточке будет её IP-адресу (типа
09.02.2010 в 20:48:48
Из-за нехватки времени так и не подымил в решетку, правда за все время использования так и не почуял каких либо запахов с улицы, родные тоже, в том числе и сигарет, при том, что соседи снизу и соседи чей балкон справа (рядом с заборной решеткой) – курят. Попробовал с ароматическим маслом, взял самое пробивное из того, что у меня было – эвкалипт. Полил салфетку, салфетку на решетку, сам при этом не дышал, чтоб нюх не притупить =) Вообщем нюхал у диффузора, в одной комнате, в другой комнате - так особо и не понял, вроде есть что-то, но слабенько, т.е. никакого резкого запаха не заметил. Снял салфетку, принес в коридор – он сразу заполнился довольно резким запахом эвкалипта. Вот так вот. Да, во время эксперимента карлсон работал на первой скорости. Чуть позже продолжу опыты =)
09.02.2010 в 20:51:17
2StepAl: а возможно будет проабгрейдить уже имеющуюся приточку? Или потребуется контроллер менять?
09.02.2010 в 21:54:46
uran написал : а возможно будет проабгрейдить уже имеющуюся приточку
какой серийный номер приточки?Если год-полтора то можно но прийдется проктологическими способами это делать..Снимете вентагрегат из корпуса закинете на производство-перешьем.Те что с середины января этого года не требуют такого "варварского" насилия:)
uran написал : т.е. никакого резкого запаха не заметил.
Так никто и не говорит что эффекта не будет..Речь идет о том что так сказать численно оценить эффективност очистки не могу,есть только данные на материал.
09.02.2010 в 22:33:24
Ой, номер как-то скидывал, не помню в какой из тем. Ща далеко от дома, в командировке, не могу посмотреть, но куплена в сентябре 2009, т.е. относительно свежая. Мне просто интересно есть или нет сама возможность апгрейда, если есть – то это замечательно, ближе к лету бы попробовал. Но речь не только видимо в перепрошивке, если будет доступ по TCP/IP то в контроллере должна быть сетевуха, как я понимаю, которой наверно изначально то не было? + часики появились энергонезависимые.
Ну численно оценить может это и хорошо, только как это численное перенести на ощущения. Вот с обычным фильтром запах от сигарет бывал, с угольником – не замечал (может конечно совпадение, но не думаю), или когда берешь тряпку\бумагу пропитанную веществом с резким запахом, а на выходе получаешь уже что-то слабо ощутимое, вот для меня эти аргументы в пользу фильтра куда весомей, чем надпись что-то вроде «удаляет запахи на 50% лучше» или еще в каком численном виде. А раз эффект есть, имхо надо предлагать такой фильтр, помимо стандартного, наверняка будет востребован, во всяком случае я бы себе ставил именно такой, даже если придется чаще менять.
09.02.2010 в 22:42:36
uran написал : Мне просто интересно есть или нет сама возможность апгрейда
есть.
uran написал : наверняка будет востребован, во всяком случае я бы себе ставил именно такой, даже если придется чаще менять.
Все отрабатывается только когда спрос появляется.Пока он не совсем понятный.
