Lung написал :
Бризарту(350 Комфорт МК2 1,2 или 2,4) –есть вопросы к GEMINI :
нагреватель 2,4квт состоит из 2-х секций?-можно ли подключать(вручную естественно) одну половину(1,2)?
Фактически каждый нагреватель состоит из 3 секций,поделенных одинаково.Если 1,2 значит там 3х0,4квт.Это сделано для универсальности сборки однофазных и трезфазных установок.Одна в другую переделывается удаление перемычек в клеммах.Симисторы,управляющие нагрузкой в однофазной приточке подключены; первый на 1\3 нагрузки,второй на 2\3 нагрузки .В вашем случае лучше выбрать приточку 3,6 квт 1 фаза и при желании можно оставить или 1,2 или 2,4 или всю полную мощьность 3.6.
Lung написал :
Хотел бы установку из последней партии(со всеми новыми доработками)-как определить ее по заводскому номеру?,-у дилеров наверняка еще старые запасы
Наше производство работает или будем более корректно пытаемся работать по лин-технологии.Как минимум это означает что мы практически не делаем установки на склад.омертвля тем самым большое количество материальных ценностей в ожидании когда это распродастся.Так как сборка установок локализована в Москве вопрос изготовления установки происходит за нескольких часов.Дольше происходит принятие решения клиентом и оплата.Для того чтоб стабилизировать производство по разнокаличерным заказам установки разбиты на два типа сложности.По этому задержка в выполнении заказа на маленькие приточки зависит от времени поступления заказа и может составлять 3-4 дня если выпадают выходные.Так что никаких складов у дилеров со старыми приточками нет.
Lung написал :
Sonodec заменит глушитель ? Какой длины?
1.5-2 метра
