GEMINI
GEMINI
Ногинск
19.03.2010 в 12:10:58
Я боюсь что появление мелкой установки потребитель может воспринять как квартирный вариант и будут сажать на стояки отопления со всеми вытекающими последствиями..
GEMINI
GEMINI
Ногинск
19.03.2010 в 12:12:12
Резюме-сделать можно,мо вы меня пока не убедили на счет 8 из10 квартир с индивидуальным котлом :)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
19.03.2010 в 12:17:45
габарит 760х480х230 +2 врезки по 65мм,вход- выход ф200мм автоматика встроенная,клапан с приводом встроен,узел встроен. Вот гдето так может получится.
dalmat
dalmat
Чебоксары
20.03.2010 в 11:00:06
GEMINI написал : Я боюсь что появление мелкой установки потребитель может воспринять как квартирный вариант и будут сажать на стояки отопления со всеми вытекающими последствиями..
GEMINI написал : вы меня пока не убедили на счет 8 из10 квартир с индивидуальным котлом
И не буду убеждать, т.к я изучал рынок недвижимости только у себя в городе (пока квартиру выбирал):)
GEMINI написал : выход ф200мм
А почему не ф155?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.03.2010 в 20:51:22
dalmat написал : А почему не ф155?
ну можно и 155мм .Скорость воздуха повышенная при 500 кубах.Это компромис между бурением 200мм и возникновением шумов в канале.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.03.2010 в 23:29:25
GEMINI написал : габарит 760х480х230 +2 врезки по 65мм,
почертил слегка,молжет даже и 660мм получится.надо подушить производителя калориферов
dalmat написал : И не буду убеждать, т.к я изучал рынок недвижимости только у себя в городе (пока квартиру выбирал
Полез пошарил в сети-реально есть многоэтажные комплексы с газовыми автономными котлами,даже переводят из централизованного отопления в индивидуальное.Хм..Интересное дело вытанцовывается...Опять же самому нужна на дачу ,но 1000 великовата,от котла можно отьесть 5-6кВт всего.Инерция мышления ,панимаешь :)А тут можно сказать раскрываются перспективы..
Адель
Адель
Казань
22.03.2010 в 21:20:52
GEMINI написал : Мистер Адель после все этого как порядочный человек должен будет женится на этой установке
Круто, молодцы! Приятно посмотреть. Не женюсь, но приобрету! Мне правда только на 1 выход сервопривод нужен. На кладовую-гардероб 6кв.м поставлю дроссел-клапан, а на спальню - ничего. Правда я не понимаю насчет постоянной производительности в 400 кубов - если все открыто - то дует 400 кубов во все помещения? Если открыта только спальня+кладовка - 400 кубов в них? А убавить нельзя, на ночь?
Мне тогда лучше обычная бризарт люкс+корпус-распределитель, на одном из выходов которого заслонка с сервоприводом на 220вольт, управляемая от выключателя в комнате.
Я пропал, т.к. у мя бабушку сбили на тротуаре. 82 года переломы со смещением. Все сделали уже. Но деньги и время ушли на израильские импланты-гвозди т.п. Надо было страховаться ДМС от падений-переломов - будет нам наукой. Как разгребу дела - приобрету поставлю.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
23.03.2010 в 10:59:05
Адель написал : Я пропал, т.к. у мя бабушку сбили на тротуаре. 82 года переломы со смещением.
Сочувствую.Ну что за страна быдлячая,ездить по тротуарам распугивая пешеходов,давить людей членовозами с мигалками,гонять по обочинам натаскивая грязь на дорогу и удивляться почему машина через 5 минут грязная....
GEMINI
GEMINI
Ногинск
23.03.2010 в 11:26:47
Адель написал : Правда я не понимаю насчет постоянной производительности в 400 кубов - если все открыто - то дует 400 кубов во все помещения?
Нет,смысл в постоянном давлении в распределительной камере,а вот производительность очень даже переменная.Представте обьем в котором поддерживается постоянное давление и есть отверстия.От их размера будет зависить количество воздуха,которое через них пройдет(условно трасса +дросель-клапан).При постоянном давлении вы можете перекрывать любые отверстия в любом порядке и система отработает изменение давления поднимая или опуская производительность, а расход через оставшиеся отверстия увеличится на 1 минуту(время реакции системы) а потом прийдет в норму..Единственное нужно одну ветвь держать открытой.Чтобы исключить уход вентилятора в автоколебания когда закрыты все выходы.Да,забыл сказать-в настройке там где обычно скорости вентилятора там градации давления через 25 Па 8 ступеней. тоесть 400 кубов это максимум производительности а можно уменьшить путем снижения уровня давления. Еще одна прелесть установки-на нее можно нагрузить кучу фильтров.Характеристика вентилятора практически вертикальная до 650Па при 400 кубах.Сейчас планирую заказать НЕРА фильтр , угольный,и F7 панельный чтоб можно было перекрыть любой каприз клиента.
Ким
Ким
23.03.2010 в 13:39:53
GEMINI написал : Сейчас планирую заказать НЕРА фильтр , угольный,и F7 панельный чтоб можно было перекрыть любой каприз клиента.
Где же Вы раньше были с такой установкой когда нужны были приточки с тремя фильтрами (3, 7, 11(14)) и постоянством по расходу, да еще и плюс к этому стоздать и удерживать постоянный подпор в помещении. ;) :) Два года назад "ежа" приходилось лепить. А У Вас - "все в одном флаконе". осталось бы только с вытяжкой сблокировать и все.
А как Вы хотите НЕРА фильтр ставить собираетесь??? У них же стандартные размеры и они ну ни как не воздут в установку??? Или просто предусмотрев возможность установки его в своей кассете???
GEMINI написал : Характеристика вентилятора практически вертикальная до 650Па при 400 кубах
Ну это получается что на сеть останется не так уж много, где-то в лучшем случае в районе 100Па.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
23.03.2010 в 14:10:30
Ким написал : Где же Вы раньше были с такой установкой когда нужны были приточки с тремя фильтрами
Где где,в Караганде :) Все реализуется при наличии определенных факторов.Сейчас они стеклись в виде "умного" вентилятора и контроллера и цифрового дифманометра.Ну и глаз в эту сторону упал.
Ким написал : осталось бы только с вытяжкой сблокировать и все
Сблокируется по желанию,но там тоже должен быть аналогичный вентилятор с управлением 0-10В
Ким написал : А как Вы хотите НЕРА фильтр ставить собираетесь??? У них же стандартные размеры и они ну ни как не воздут в установку???
Вы забываете что я не торговец оборудование,а его производитель и общаюсь с производителями комплектующих и фильтры и нагреватели и прочее делаю по своим размерам .
Ким написал : Ну это получается что на сеть останется не так уж много, где-то в лучшем случае в районе 100Па
Мне должны сбросить параметры фильтров,тогда и видно будет.В конце концов у "флакона" есть и свои ограничения :)
