Ким
Ким
23.03.2010 в 16:50:54
GEMINI написал : Где где,в Караганде.....
ФФФУУУУУУ.....Как же Вы грубы ;) :) ;) :)
GEMINI написал : Мне должны сбросить параметры фильтров,тогда и видно будет.
Т.е. возможно что они сделают под Вашу установку???? А сертификатами это все (имеется ввиду фильтр) обеспечивается???. Кстати, на всякий случай Вам информация. Есть такое требование, что все фильира класом очистки выше 11-го должны размещаться как можно ближе к вент решетке. Бокс, в котором находится фильтр и кусок сети (если он есть, а вообще лучший вариант если фильтр стоит прямо в спецадапторе с решеткой) должны быть герметичны. И это все проверяется при испытании сети с помощь спецвещества. Так что заморачиваться с установкой НЕРА фильтра не стоит (мне так кажется), а вот возможность его применения - вариант что надо. Да и для квартир/офисов такой класс очистки не нужен, если конечно квартира или помещение не делается по нормам "чистого"помещения. А делать ради того чтобы сказать что у "меня стоят такие фильтры" - ..... если деньги лишние - на здоровье. От 3-го до 7-го - этого хватит за глаза.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
23.03.2010 в 17:28:23
Ким написал : ФФФУУУУУУ
Ким написал : Кстати, на всякий случай Вам информация. Есть такое требование, что все фильира класом очистки выше 11-го должны размещаться как можно ближе к вент решетке
Это понятно,мне даже предлагали производить эти камеры с фильтром ,уплотнением, решеткой подвеской.Не ввязался я в это.В курсе я короче.
Ким написал : Так что заморачиваться с установкой НЕРА фильтра не стоит
Уже это понял по тем параметрам которые получились.Останется от всей производительности кубо 90-100 :) да и цена меня не обрадовала.На 11 я не замахивался,посчитали для 10 в купе с 7,прослезился...наверное алергия :))))))
Ким написал : Да и для квартир/офисов такой класс очистки не нужен
Ну куда такую мелочь в офисы,все для дома. Чисто для алергиков планировал..."токмо волей пославшей мя жены.."(с) :)
Ким написал : А делать ради того чтобы сказать что у "меня стоят такие фильтры"
Вспомните рекламу пылесосов ;)Я предложил,посчитали-не проходит.К сожелению сечение фильтра маленькое.Слишком все ужато по размерам.
Ким написал : От 3-го до 7-го - этого хватит за глаза
По пыли -да.
Ким
Ким
23.03.2010 в 17:56:34
GEMINI написал : не даже предлагали производить эти камеры с фильтром ,уплотнением, решеткой подвеской.Не ввязался я в это
А может зря отказались??? Может у Вас лучше бы получалось. А то кое кто в Москве такое г.... делают, без слез не взглянешь и самое главное конкурентов нет. Но выбор фильтров конечно приличный. И самое поганое приходилось брать из-за того что другого ничего нет. Правда потом дали еще один адрес, в Калуге, сказали что качество намного лучше. Правда попробовать не получилось, не было больше необходимости. А так бы глядишь и составили бы конкуренцию Троксам, Фолтерам и т.д. ;) :)
GEMINI написал : да и цена меня не обрадовала.На 11 я не замахивался,посчитали для 10 в купе с 7
А другого варианта то и нет, и за такую цену еще тоже приходилось брать. Аккуратно в меру дозволеного оборудование меняли чтобы дешевле обошлость и можно было пройти СЭС. Так что нечего пугаться каким-то цифирькам с нулями, так оно и выходит.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
23.03.2010 в 18:07:47
Ким написал : А так бы глядишь и составили бы конкуренцию Троксам, Фолтерам и т.д.
Знаете,есть такой показательный пример-Макдональдс.Когда они стали продавать к обедам игрушки то прибыль от игрушек иногда переваливала за прибыль от еды и некоторые горячие головы предлогали больше продавать игрушек,на что было сказано что цель предприятия продавать еду.Я произвожу приточки.
Ким
Ким
23.03.2010 в 18:11:19
GEMINI написал : некоторые горячие головы предлогали больше продавать игрушек,на что было сказано что цель предприятия продавать еду.Я призводу приточки.
:applause: ВЫ правы ! Кому что ближе и что лучше делаешь ! ! ! :applause:
GEMINI
GEMINI
Ногинск
24.03.2010 в 12:22:21
Ким написал : Правда потом дали еще один адрес, в Калуге, сказали что качество намного лучше. Правда попробовать не получилось, не было больше необходимости
Эти что ли?
Ким
Ким
24.03.2010 в 12:27:14
GEMINI написал : Эти что ли?
НЕА, такого не видел. Все что попадалось - все в металле. А это чье произведение??? И как сделано - Ваше мнение???
GEMINI
GEMINI
Ногинск
24.03.2010 в 12:45:17
Так это калужские говорят из черного метала крашенные порошком.Сварены аккуратно но общее впечатление на 4 .А что значит в металле?в оцинковке?
Ким
Ким
24.03.2010 в 13:00:40
GEMINI написал : Так это калужские говорят из черного метала крашенные порошком
А мне показалось что то что на фото из пластика сооружено. Апшипся, присмотрелся уже под увеличением ;). Все корпуса что встречал сделаны из стали и порошковой краской покрашены. Самый главный вопрос в том что пока не попадались корпуса в которых "нормально" фильтр ставился бы. Самые поганые корпуса у Фолтера, сплошное мучение. Приходилось доделывать/переделывать.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
24.03.2010 в 22:25:37
Сравнить не могу,не занимаюсь монтажами,Заказал я всеж 10 класс.Буду пробовать что от производительности останется.?)
Ким
Ким
24.03.2010 в 22:37:35
GEMINI написал : Заказал я всеж 10 класс.Буду пробовать что от производительности останется.?)
Если можно, результатик эксперимента хотелось бы узнать :o :o :o
