через 2 недели когда сделают его
24.03.2010 в 22:51:30
25.03.2010 в 22:46:07
На до же ,по стечению каких то тайных обстоятельств его обещали ко вторнику.Это или пруха,или тайный заговор с целью поставить крест на таком фильтре в ускоренном темпе :)Прийдется переделать посадочное место фильтра для большей герметизации.
14.04.2010 в 15:46:24
Гемини, формулировать вопросы времени нет, но скажу честно я не понял (недопонял, почти ничего не понял:)) как работает ваша новая 400 кубовая установка в паре с стат-камерой-ящиком для фильтра.
Когда будет инструкция к ней на сайте, схема может, анимированная на флеш схема или что-то подобное, чиркните в личку. Меня интересует регулировка производительности (ручная, чтобы убавить с 400 мона было - например до 100-150) и как там с режимом АВТО в мороз.
14.04.2010 в 16:20:43
Адель написал : ручная, чтобы убавить с 400 мона было - например до 100-150
меняете ступени давления-изменяется производительность.Автопонижение работает штатно понижая ступени давления.Фишка в том чтоб на определенной ступени давления установка меняла производительность если подключаются или отключаются дополнительные зоны(ветви) вентиляции.
16.04.2010 в 18:33:45
У ну тады ОК, раз можно уменьшать. Т.к. объем квартиры около двухсот кубов, то думаю когда мама одна, ветка вентиляции на кабинет закрыта+дверь в кабинет закрыта, ей 100 кубов хватит.
16.04.2010 в 18:39:56
GEMINI написал : Единственное нужно одну ветвь держать открытой.
Мне это вроде не грозит. Я думаю: на 1 выходе на спальню без клапана и заслонки - полностью открытый всегда. на 2 выходе на кладовку - дроссель, чтобы воздуха туда шло меньше, чем в спальню. на 3 выход на кабинет - заслонку с эл. приводом.
4ый выход заглушен или не прорезан.
19.04.2010 в 09:48:43
Адель написал : на 1 выходе на спальню без клапана и заслонки - полностью открытый всегда.
дросель-клапан должен стоять на каждой ветви.-ведь нужно отбалансировать систему.а клапан с приводом только там где предполагается отсекать зоны.
30.04.2010 в 09:42:29
2GEMINI: А фильтр-гамбургер с углем в серийку так и не запустили ? Уж больно он мне понравился, у меня вот трудится ваш опытный образец, я его пылесошу периодически, но рано или поздно он сдохнет совсем, а к простому не угольнику возвращаться не хочется…
30.04.2010 в 10:51:10
uran написал : А фильтр-гамбургер с углем в серийку так и не запустили ?
Может я чего не понимаю,вроде не сезон вентиляции ,но работы так привалило,что до таких "мелочей" ноги не дотягиваются... Вопрос поставлю,сделаем мин.партию пусть лежат.Ну а как ощущения от него так сказать на ощуп языка? :) что изменилось?
30.04.2010 в 11:47:17
Ну что работы много, это хорошо. Ощущений никаких, в том плане, что воздух ничем не пахнет =) Сколько пользуюсь ни разу не замечал каких-либо неприятных (да и приятных) запахов, у родных спрашивал тоже. И вот, совсем недавно, на прошлых выходных, вытаскивал фильтр «на почистить», а чтоб вентиляцию не останавливать, поставил стандартный и так чего-то закрутился и забыл, через день родные пожаловались на то, что ночью чем-то попахивало (в доме подвал периодически толи подтапливает, толи что-то прорывает, никак не сделают, потому неприятный запах иногда бывает, а у меня всего 4-ый этаж), в итоге сразу поставил угольник обратно. Собственно потому стандартный уже не хочется.
Правда есть и минус, отрезает запах зелени, запах свежести после дождя, воздух получается как бы пресным, нейтральным. Но по мне лучше так чем периодический запах сигарет и подвала.
30.04.2010 в 14:56:37
А не подскажут ли уважаемые разработчики и пользователи, в контроллере есть возможность включить в работу систему, по логическому сигналу от другого устройства? Задача простая, нужно, чтобы начинала работать приточка по определенной программе, если появился сигнал о том, что допустим начала работать вытяжная вентиляция в санузле или вытяжка на кухне. Или, может есть возможность управлять еще одной нагрузкой(вентилятор) + есть выходы для датчиков влажности(0-10) и цифровых датчиков температуры?
Просто в данный момент имеется вытяжная вентиляция с управлением на микроконтроллере, но хочется приточку поставить и как-то все объединить и автоматизировать. Вариант рассматриваю Бризарт 350
