GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.05.2010 в 16:50:57
GEMINI написал : туда-сюда воздух погонять через одну из трубок чтоб сильфон приобрел подвижность.
т.е. п росто снять трубку с соска манометра и продуть ее ?
GEMINI написал : Если там стоит круглая литая алюминиевая решетка с сеткой а-ля арктос то стопудово сетка забита батутом из пыли и волокон
Да ... такая решетка... я думаю, что с соседского нижнего балкона до нее шваброй-щеткой дотянуться и поелозить...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.05.2010 в 17:23:09
GEO-Tr написал : манометра и продуть ее
не трубку продуть а манометр и сильно не дуть не нужно иначе он совсем переклинт .нужно воздух туда-сюда дунуть и он расходится.У меня такой случай один раз был на датчике PS500 да и тоситуация другая была,но ребята из конкурирующей фирмы говорили что часто приходится пшикать силиконовую смазку внутрь чтоб такой фигни небыло
GEO-Tr написал : до нее шваброй-щеткой дотянуться и поелозить
Не получится,там сначала литые жалюзи идут а за ними изнутри сетка металическая от большого ума поставлена
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.05.2010 в 17:27:27
Самый путевый вариант снять воздуховод с нее и отодрать сетку
morrison
morrison
24.05.2010 в 22:19:01
Вопрос про размещение датчика температуры. В инструкции по монтажу Бризарт 350мк2люкс написано, что при установке в неотапливаемом помещении датчик надо устанавливать до шумоглушителя, также написано что на расстоянии не менее 30см от выхода ПВУ.
У меня Бризарт установлен на утепленном , но не отапливаемом балконе . Непосредственно на выходе (встык) установлен шумоглушитель CSA160\600 ,далее тройник и два коротких воздуховода из жести в спальню и детскую ( на гостиную и хол будет работать другая ПВУ по аналогичной схеме). Воздуховоды и глушитель обклеены 10мм пенофолом. Где правильно установить датчик температуры - до или после глушителя ? Надо ли и ПВУ также обклеить пенофолом?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
25.05.2010 в 10:45:57
Поставте после глушителя если он теплоизолирован.
morrison написал : Надо ли и ПВУ также обклеить пенофолом?
не нужно.Там достаточная теплоизоляция.
FOU
FOU
28.05.2010 в 17:45:56
2GEMINI Так а что слышно по поводу установки с переменным расходом(чтож меня тянет на всякие новинки :( )? Цены, когда в серию? :))) Просто тема очень интересная.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
30.05.2010 в 15:53:17
2FOU Каюсь-грешен,идет перегруз по заказам,намедни как раз с поставщиками разгребали проблеммы,так что пока тормозниул ВАВ и маленькую водяную хотя и та и другая готовы к запуску.нужно текущие заказы подогнать.Поставщики вообще оказались не готовы что рынок будет расти.
Ламастер
Ламастер
Казань
31.05.2010 в 11:49:23
Ребят, у вас что-то с сайтом, он не работает.
2GEMINI вот эта будущая новинка с переменным расходом - для нее какой диаметр воздуховода? Там два воздуховода же? (а то мне сверление во внешней стене дома уже надо заказывать)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
31.05.2010 в 14:48:27
Ламастер написал : Ребят, у вас что-то с сайтом, он не работает.
Да сами сегодня сунулись,а он упавший.Сегодня будет ответственный разбираться
Ламастер написал : вот эта будущая новинка с переменным расходом - для нее какой диаметр воздуховода? Там два воздуховода же?
Воздуховод между приточкой и распределительным блоком-160мм.Из распределительного блока -125мм
morrison
morrison
31.05.2010 в 16:00:14
Запустил первый Бризарт 350Люкс на 2 комнаты . В целом доволен. Шумоглушитель выбрал с максимальными заявленными параметрами - 2VV SVGLX. Работает тихо - ночью на первой скорости практически не слышно, надо очень сильно вслушиваться, чтобы что-то услышать.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
31.05.2010 в 16:30:28
КАК ТО ВХОДЫ В КОМНАТЫ НИЗКОВАТО,ИЛИ ЗА НИМИ СРАЗУ РЕШЕТКИ?
