FOU
FOU
21.06.2010 в 17:52:30
GEMINI написал : Да и несколько метров не проблемма ,там мышь чхнет и он реагирует.
Т.е. 10-12м не проблема?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
21.06.2010 в 18:42:26
как то на 10м не пробовали.4м вроде все нормально.Подразумевается что распределитель находится условно за стеной от приточки.
FOU
FOU
21.06.2010 в 18:54:49
GEMINI написал : Подразумевается что распределитель находится условно за стеной от приточки.
Ну я так и подумал, что предполагалось близкое расположение модулей. Просто на большом расстоянии могут быть сильные "помехи" имхо
adsad2da
adsad2da
25.06.2010 в 07:15:36
FOU написал : Пульт управления. Было бы здорово, если бы одновременно на экране выводились забортная температура, скорость вращения вентилятора, температура в канале (в идеале температуры в других помещениях, если подключены датчики), ну наверное время
Это все без проблем обеспечивает любая метеостанция. Помимо температуры, еще и влажность будет. один датчик на улице один датчик в канале один датчик в комнате один датчик в другой комнате
http://www.oregons.ru/product.php?id=187
FOU
FOU
28.06.2010 в 21:38:49
adsad2da написал : Это все без проблем обеспечивает любая метеостанция. Помимо температуры, еще и влажность будет.
Есть у меня такая штука :) Но только рулить она ничем не умеет.. а посему, то, что она показывает никак особо не попользуешь.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.07.2010 в 17:13:52
2GEMINI
проконсультируйте по такому моменту: в такую летнюю жару, когда Бризарт 350 работает на 3-й скорости и нагоняет теплый воздух в квартиру (дома +26С при закрытых шторах) для более эффективного воздухообмена НУЖНО ли включать принудительно вентилятор в ванной комнате? Или и без него вытяжка будет справляться с объемом поступающего воздуха (в целом, тяга в вент. отверстиях - есть; но какова там эффективность - не знаю... чувствую только, что гораздо ниже чем зимой, т.к. зимой лопасти вентилятора сами крутятся и слышно порой завывание воздуха в вент. решетке, а летом - ничего такого нет) ?
TeRaos
TeRaos
14.07.2010 в 18:36:07
2GEO-Tr Вытяжной вентилятор нужно включать. После того как воздух из приточного канала попадает в помещение, давление падает. Тогда перепада давления на вытяжной решетке недостаточно для того чтобы выдавить в вытяжной канал объем близкий к подаваемому. И увеличением производительности приточного вентилятора проблему не решить, так как давление падает нелинейно. А вот вытяжной вентилятор создает перепад именно на вытяжной решетке...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.07.2010 в 10:44:56
примерно ясно. Осталось только решить:
  1. стоит ли включать (гонять) вытяжной вентилятор на целые сутки (как приточку), даже когда днем народу в квартире нет? Сдохнет он так быстро наверное (Блаупункт 125)? Кстати, сегодня ночью попробовал включить вытяж-й вентилятор в ближайшей ванне...все-таки слышно работает... засыпать немного мешате... :-). В дальнем гостевом туалете можно тогда наверное на ночь включать - его не слышно.
    И еще момент, утром проверил сегодня состяние вытяжки в ванной и этом туалете. Если в туалете тянет в вытяжку хорошо и даже свист воздуха слышен (при выключенном вентиляторе), то в ванной вытяжка вообще почти не работает. Зимой тяга была.
  2. Может скорость у приточки снижать днем с 3-й до 2-й, когда народу нет (вне зависимости от того, включен будет вытяжной вентилятор или нет) ?
uran
uran
02.08.2010 в 19:44:46
что-то давно я сюда не заглядывал... 2GEMINI: как там угольник-гамбургер, в серию не пустили ?
uran
uran
07.08.2010 в 20:23:42
2GEMINI: есть ли уже цена на приточку с переменным расходом и распред блоком (на сайте глухо) ? В распред блок фильтр ставится ? Возможно ли туда поставить 7-ку с углем ? И вопрос выше про угольник-гамбургер по прежнему актуален =)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
09.08.2010 в 12:42:01
uran написал : что-то давно я сюда не заглядывал... 2GEMINI: как там угольник-гамбургер, в серию не пустили ?
Я тоже забросил форум.Переехали и сразу в карьер...Угольный не запустил,да и не поможет он сейчас..Сейчас нужно проветрить,задраить окна и врубить кондишник на полную катушку.На влажных ламелях теплообменника при многократной циркуляции воздуха осаживается аэрозоль и окись серы в сернистую кислоту превращается :) С окисью углерода все хуже.Озоном все хорошо давится,главное с озоном не переборщить..
