alex_g303
alex_g303
29.11.2012 в 22:03:47
mr-h написал : Лучше возьмите для вытяжного вентилятора SB0031 от того же производителя
спасибо. значит с установки приточной управляющий сигнал 10в на эту штуку пустить и к ней венты.
mr-h
mr-h
29.11.2012 в 22:35:17
alex_g303 Ну да. Только, если несколько вытяжных вентиляторов, не забываем про максимальную длину кабеля на выходе из регулятора (в паспорте есть информация), чтобы не создавать радиопомех. Если вытяжные вентиляторы сильно разнесены, тогда каждому свой SB0031, управление соединяем параллельно.
alex_g303
alex_g303
29.11.2012 в 22:46:31
Вытяжных вентиляторов действительно несколько.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
03.12.2012 в 19:55:33
Ну где-то так (с) :) Хотя в ум не возьму зачем так усложнять систему кучей вытяжных вентиляторов
GEMINI
GEMINI
Ногинск
03.12.2012 в 19:58:41
Хотя SB0031мне не понравился,размер больше,и шумел сильно,мы ставили маленький фильтр помех LC ну и как то все это устаканиваем.Нам обещали что в 0034 будут тоже фильтр по помехам встраивать ,но пока еще нет его.
alex_g303
alex_g303
03.12.2012 в 21:29:35
3 вентшахты в квартире(санузел+санузел+кухня) и охота один регулятор иметь и всем этим рулить
mr-h
mr-h
04.12.2012 в 09:23:52
GEMINI написал : Хотя SB0031мне не понравился,размер больше,и шумел сильно,мы ставили маленький фильтр помех LC ну и как то все это устаканиваем.Нам обещали что в 0034 будут тоже фильтр по помехам встраивать ,но пока еще нет его.
На сколько я помню, у вас SB0031 шумел в линию управления 0-10В, и из-за этого сходил с ума АЦП обратной связи в контроллере приточки. Т.к. вы говорите, что в SB0034 производитель до сих пор фильтр не ставит, а SB0034 входит в состав приточки, то фильтр ставите вы сами, чтобы все устойчиво работало. Интересно, фильтр на линии 0-10В в виде отдельного блочка или теперь распаян на плате контроллера приточки? Я использовать SB0031 для вытяжного вентилятора предложил так как там есть регулировка сверху диапазона напряжений на вентиляторе, что может быть удобно для создания дисбаланса, если это нужно. А так как этот регулятор все равно снаружи приточки будет стоять, то его размер не так важен. И еще один вопрос, можно ли вместо экранирования кабеля тоже применить LC фильтр на силовом выходе для вентилятора из регулятора? Мне кажется проще поставить небольшую коробочку, чем искать силовой экранированный кабель, следить за целостностью экрана в местах соединений и разветвлений, и тщательно заземлять экран. Помехи там на выходе действительно похоже не слабые, я пытался мультиметром контролировать какое напряжение получается на выходе, мультиметр сходит с ума, показания никак не устанавливаются, скачут все время. В итоге наловчился измерять через разделительный трансформатор 50 Гц, видимо он отрезает все высокочастотные составляющие.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
05.12.2012 в 23:24:25
Уважаемый GEMINI! Электрический кабель для подключения установки Бризарт 550 LUX каким сечением выбрать 3×2,5 или 3×4? Кабель ВВГ нг пойдет? Кабель планируется от квартирного щитка до установки.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.12.2012 в 11:44:05
Из количества жил я могу предположить,что будете использовать в однофазной конфигурации?Так как там максимальный нагреватель 4.8 а общая мощьность 5.2 кВт и длинну кабеля вы не указали,то 4мм2 и желательно не одножильный чтоб провод в кабеле был,его заводить в пружинные клеммы неудобно особенно в труднодоступных местах.У многопроволочных проводов просьба обжимать наконечники по возможности .
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.12.2012 в 11:58:11
mr-h написал : можно ли вместо экранирования кабеля тоже применить LC фильтр на силовом выходе для вентилятора из регулятора?
Ну мы так собственно и поступаем,только не в силовой части,ее делаем максимально короткой распологая прямо у вентилятора не пересекая силовые провода входа и выхода,а фильтр ставим в цепь управления,там сигнал бесился.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.12.2012 в 12:05:20
mr-h написал : Интересно, фильтр на линии 0-10В в виде отдельного блочка или теперь распаян на плате контроллера приточки?
Если в 550 то стоит двхэтажная спецклемма в которой фильтр , на больших установках сейчас делаем ввиде подушечки размером 1смх1см с 4 проводами и она находится в перфокоробе возле клемм.Производитель обещал сделать в следующей генерации плат.В своем не будем делать,так как тайно надеюсь сто ЭБМ все таки сделает приемлемый вентилятор ЕС для этого типоразмера.
