alex_g303
alex_g303
07.12.2012 в 13:04:18
Предистория
mr-h написал : Зачем вам реостат? Он же греться будет и КПД снижать, и поскольку с выхода SB0034 длинный провод (пусть и через реостат) тянуть к вытяжному вентилятору придется, получится все равно наводки будете генерировать. Лучше возьмите для вытяжного вентилятора SB0031 от того же производителя, расположите его рядом с вытяжным вентилятором, 220В к SB0031 тоже можете где-то рядом c ним взять, а управляющий сигнал 0-10В и сигнал включения для него возьмите параллельно от управляющего входа SB0034 в приточке. На SB0031, кроме регулировки минимального напряжения на вентилятор, соответствующего 0 управляющего сигнала (то что есть и в SB0034), есть также регулировка максимального напряжения, соответсвующего 10В (чего нет в SB0034, там 10В на входе дает жестко 220В на выходе). Таким образом управляющий сигнал 0-10В размазывается совершенно независимо от основной приточки между минимальным и максимальным напряжением на вытяжном вентиляторе (в основной приточке размазывание будет между минимальным для нее и 220В, но синхронно с вытяжным), нет никаких наводок, и таким образом можете согласовать разные вентиляторы в приточке и на вытяжке, а также можете настроить любой дисбаланс между притоком и вытяжкой.
Господа, а можете написать простым и открытым текстом, что будет, если поставить одну (три) SB0031 около вентиляторов, завести с нее управление с приточки и протянуть провода силовые от SB0031 до вентиляторов (не более 5 метров) что случится??? Вентиляторы не закрутятся? Будут крутится с разными скоростями меняющимися хаотично и не зависимо от сигналов управления? Будет фон и телевизор в квартире не будет работать? еще что-то? Спасибо заранеет.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.12.2012 в 13:42:18
alex_g303 написал : Будут крутится с разными скоростями меняющимися хаотично и не зависимо от сигналов управления? Будет фон и телевизор в квартире не будет работать? еще что-то? Спасибо заранеет.
будут крутится хаотически,плавать обороты.Управляющее напряжение скачет пилой.В соответствии с шустростю вентилятора эта пила может демпфироваться им,но все равно обороты могут существенно плавать.Могут быть помехи в сеть.Был такой случай.Практически лечится фильтром помех цепь управления.При этом если использовать штатные средства типа крутилки на стене этого может и не быть,а вот воздействие на сторонний источник,то бышь контроллер приточки, выход 0-10в, может быть.Но сами провода от регулятора к вентилятору все равно будут что то излучать ввиде помех.Другое дело что на обороты это не будет уже влиять
alex_g303
alex_g303
07.12.2012 в 15:09:59
понятно. спасибо.
alex_g303
alex_g303
07.12.2012 в 15:13:25
GEMINI написал : Управляющее напряжение скачет пилой.
а почему так? особенности схемотехники?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.12.2012 в 15:21:37
Скорее особенности регулятора :) ведь нет же вопросов с управлением нормальными ЕС вентиляторами.Кстати вот буквально пол часа назад сообщили они что поставили дросель в регулятор.Типа с декабря будет стоять в регуляторе.Ну и цену подняли соответственно... :confused:
alex_g303
alex_g303
07.12.2012 в 18:11:28
GEMINI написал : Кстати вот буквально пол часа назад сообщили они что поставили дросель в регулятор.Типа с декабря будет стоять в регуляторе.Ну и цену подняли соответственно... :confused:
так. это конечно здорово, если понимать что это дает :) моя проблема :
GEMINI написал : будут крутится хаотически,плавать обороты.
уходит или остается?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.12.2012 в 18:30:31
Должна уйти,но когда прийдет партия регуляторов попробуем чтоб удостоверится.А пока прервемся.
alex_g303
alex_g303
07.12.2012 в 20:48:05
спасибо за ответы
mr-h
mr-h
08.12.2012 в 15:52:27
А куда поставили дроссель? На вход управления 0-10В или на силовой выход для вентилятора? По хорошему бы и туда и туда надо.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
08.12.2012 в 23:35:54
Уважаемый GEMINI!
GEMINI написал : Из количества жил я могу предположить,что будете использовать в однофазной конфигурации?Так как там максимальный нагреватель 4.8 а общая мощьность 5.2 кВт и длинну кабеля вы не указали,то 4мм2 и желательно не одножильный чтоб провод в кабеле был,его заводить в пружинные клеммы неудобно особенно в труднодоступных местах.У многопроволочных проводов просьба обжимать наконечники по возможности .
Длина кабеля от щитка до приточки 15 м. Какую марку кабеля Вы порекомендуете?
Oculus
Oculus
Одинцово
09.12.2012 в 22:52:46
Roman Genna написал : Уважаемый GEMINI!
я не Gemeni, но думаю, что у Вас выбор то невелик: либо ВВГнг либо NYM. Если мощность приточки будет не больше 3,2кВт, то кабеля 3*2.5 должно хватить.
