День добрый! Подскажите, пожалуйста, чайнику (или ткните в ссылку, поиском не нашёл) чего нужно остерегаться и не допускать при пайке полипропилена? То, что нужно следить за углом соединения, это понятно. А насколько плохо, если есть небольшие наплывы внутри соединения (заужение) или если труда не доходит на 1-2 мм до (не знаю как правильно называется) ограничивающей выпуклости внутри фиттинга?
Буду паять водопровод в квартире на 20 трубе, давление точно не знаю какое, на глаз атмосферы 4. До этого была разводка МП 16 на гайках, проблем с напором воды не было.
