Вообще, для Ваших условий подошла бы такая система:
Пинотекс, только не прозрачный базовый, а с фунгицидами, можно эстонский, 2 слоя. Затем лак уралкидный - 2 слоя . Из наших годится КВИЛовский, только не полуфабрикатный уралкидный лак, а готовый к употреблению, производства Белгород. Или алкидным лаком ЭКСПРЕСС их же производства, они делают качественные лаки с низким иодным числом, т.е. светлые. Синтез лаков у них компьютерный, современный. Вместо пинотекса можно обработать морилками или фунгицидно-пропитывающими сотавами, например "Сенеж" или аналогичными. Кстати, оганические соли меди, кобальта, марганца, свинца, являющиеся в растворном виде сиккативами алкидных ЛКМ, прекрасно антисептируют деревянные поверхности и цвета можно подобрать современные от светлых до тёмных. Если дороговато использовать уралкидные лаки, можно поверх морилок нанести лак ПФ-170 ГОСТ 15907, он даже для тропических условий годится.
