fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
28.11.2009 в 00:02:34
Возник вопрос. Если два листа ГКЛ на потолок укладываются не стандартно (паралельно друг другу), а "буквой Г".
То есть с одной стороны имеем заводскую "фаску" (вдоль длинной стороны листа), к которой примыкает короткий торец листа, на котором фаска сделана ручками. (см. рисунок)
Как обрабатывается такой стык??? Я так понимаю он не армируется..... или все таки армировать нужно?
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.11.2009 в 02:10:40
fox.msc написал : Как обрабатывается такой стык?
Не правильно Вы листы положили ..надо в одном направлении да с разбежкой швов. Ну да ладно ...Такой стык армируется стандартным способом
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
28.11.2009 в 02:23:28
да по другому никак! :( просто это узкий коридор.
Те два примыкающих листа длиной всего 40см добавлялись остатками. А брать целый лист и отрезать от него вдоль полосу....нет резона!
А на счет стандартного армирования.... а как же ступенька? или зашпаклевать заводскую фаску а потом клеить стеклосетку?
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.11.2009 в 02:36:11
fox.msc написал : а как же ступенька?
..так же , как и на стыке резаных краев в стандартной ситуации. Тоесть Вы заполняете впадину фюллером, по мокрому прикладываете ленту и тем же фюллером сразу стягиваете. Не забудьте срезать под 45 гр резаный край и погрунтовать полностью весь потолок перез шпаклевочными работами
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
28.11.2009 в 02:38:29
спасибо :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.11.2009 в 02:44:07
fox.msc написал : спасибо
ОК! :)
