Serg
Serg
29.11.2009 в 02:22:29
Kvost написал : Еще недавно даже стопора шпинделя не было
Это обусловлено применением в УШМках жидкой смазки. Там, где используется жидкая смазка его и сегодня нет
Suever
Suever
Оренбург
29.11.2009 в 08:48:51
Serg Смазка обычная,двух компонентная Литол - 24 + масло И - 40А,согласно паспорта.По моему она везде такая,разница может быть лишь в качестве компонентов,аналогичную смесь (масло другое)я использую и для других УШМ,правда уже лет 6 как добавляю еще кондиционер металла ER или SMT.Последние не стесняюсь добавлять во все инструменты.
kvost
kvost
29.11.2009 в 11:14:36
Serg написал : Это обусловлено применением в УШМках жидкой смазки. Там, где используется жидкая смазка его и сегодня нет
В моделях Лепсе со стопором шпиделя консистентная смазка?
in my humble opinion
Serg
Serg
29.11.2009 в 13:29:02
Kvost написал : В моделях Лепсе со стопором шпиделя консистентная смазка?
А разве нет? Там уплотнителей-то особых вроде как нет, собственно как и у других производителей.
Suever написал : двух компонентная Литол - 24 + масло И - 40А
А сколько каждого компонента?
kvost
kvost
29.11.2009 в 14:52:28
Serg написал : А разве нет?
Я не в курсе. Эти модели не закупались, т.к. после левентина перешли на Макиту.
Serg написал : Там уплотнителей-то особых вроде как нет, собственно как и у других производителей.
Трудно сказать. Дополнить шток стопора простейшим сальником небольшая проблема - может кто-то это уже сделал. Оснащают же фланцы редуктора УШМ копеечным резиновым кольцом, несмотря на применение консистентной смазки.
Suever
Suever
Оренбург
29.11.2009 в 16:57:47
Фланец редуктора имеет резиновый сальник - кольцо,которого нет на многих других УШМ.
Serg написал : А сколько каждого компонента?
В паспорте почему то нет процентного соотношения смеси,я мешаю 60% литола+40% масла,правда использую масло REGAL,для атлосовских пром.компрессоров,голубовато-зеленого цвета,+ на 230 редуктор шприцом без иглы, добавляю 0.5 кубика ER или SMT.
rem273
rem273
29.11.2009 в 18:18:34
Suever написал : В паспорте почему то нет процентного соотношения
Есть, не заметили:
При этом
Это МШУ-2-230
Suever
Suever
Оренбург
29.11.2009 в 19:20:59
rem273 написал : Есть, не заметили:
Нашел,но согласитесь,довольно важную инфу разместили,где-то на "задворках",чуть ли не вверх ногами.
Serg
Serg
29.11.2009 в 21:55:59
Kvost написал : Дополнить шток стопора простейшим сальником небольшая проблема - может кто-то это уже сделал.
Так вот не катит простейший сальник... думаете все производители идиоты?
Kvost написал : Оснащают же фланцы редуктора УШМ копеечным резиновым кольцом, несмотря на применение консистентной смазки.
Оснащают - потому что даже консистентная смазка через подшипники шпинделя норовит выдавится.
rem273 написал : При этом
Вот как.
Suever написал : В паспорте почему то нет процентного соотношения смеси,я мешаю 60% литола+40% масла
То есть нарушаете пропорцию - в результате режим смазывания другой - и срок службы тоже.
29.11.2009 в 22:02:09
Serg написал : Так вот не катит простейший сальник...
Почему? Под нагрузкой зазор появляется?
Serg
Serg
29.11.2009 в 22:15:03
Alex___dr Не держит.
