Serg
Serg
18.10.2019 в 01:04:46
praksitel написал: закрутить - это ладно, всё равно руками дотягивать, скорее всего.
Нахрена такой гайковерт, если потом руками дотягивать?
praksitel написал: Интереснее, сколько Нм нужно, чтобы открутить, чтобы не прыгать на трубе.
Нужен редкоударный гайковерт, у которого молот бьет понаковальне не раз за оборот, а когла раскрутится до определенной скорости. Хотя бы вот такой: https://www.drive2.ru/b/2389255/
Покупаете - и будете в шоколаде, он и завернет, и отвернет все, и завернет, потому что действительно в районе 350Нм затяжку обечпечивает.
Да, электродомкрат не нужен, ведь есть пневматический, которые работает от выхлопной трубы: https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1571349789559607-1127697418893019994300107-vla1-4308&noreask=1&filmId=2008439056057458611
tyuk
tyuk
18.10.2019 в 09:14:59
Serg, Гайковер необеспечивает необходимый момент затяжки. Динамометрический ключ никто не отменял. Да и обычные гайковерты есть и на 1000нм и больше. Тоже отвернут все что захочешь А такие пневматические домкраты полное Г. долго и не безопасно. Классический ромб можно вращать шуруповертом и в скорости подъема он не уступить гидравлике. Уж для переобувки собственного авто его точно хватит.
ole325
ole325
18.10.2019 в 11:38:48
tyuk написал: Классический ромб
не меньшее Г у меня вот такой подкатной !#[https://youtu.be/N8DlUubY778] можно найти варианты дешевле
если затягивать дин ключом, то откручивается легко им же. Если закручивали в сервисе, то иногда при откручивании ключ на 200 Нм щелкает, при норме у меня 140 Нм.
Про откручивание зависит не только от гайковерта, у меня 400 Нм, не всегда секретку откручивает, а дин ключом там всего 150 Нм, просто присутствует люфт, который съедает весь удар.
Serg
Serg
22.10.2019 в 01:26:30
tyuk написал: Гайковер необеспечивает необходимый момент затяжки.
Надо просто приноровиться, в случае с редкоударным гайковертом - посчитать удары, которые гайковерт производит при затяжке. Пневматикой на шиномонтаже тоже лучше считать. Что операторы обычно и делают. Ну есть понтовые шиномонтажки - там и медной смазкой прыснут, и закрутят от руки... но основная масса водителей меняет кеолеса на простых сервисах. Ну, например, при монтаже сплита тоже прописаны моменты затяжки гаек на трубках, но я не встречал монтажника с динамометрическим ключом...
alex1977102
alex1977102
22.10.2019 в 01:56:45
Serg написал: Ну, например, при монтаже сплита тоже прописаны моменты затяжки гаек на трубках, но я не встречал монтажника с динамометрическим ключом...
И я тоже никогда такого чуда не видел ;) Хотя в этой сфере работаю лет пятнадцать
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
22.10.2019 в 05:15:52
praksitel написал: Откручивал ли кто-нибудь колёса гайковёртами, например SIW-22? И закручивал обратно?
praksitel, Ага, уже 5 год им кручу. Вполне хватает и закрутить и открутить. И литьё и штамповку. Одно но, если прикручивают колесо в шиномонтаже то или дотягиваю сам Хилтей или дин ключом прошу затянуть(по паспорту 110-120Нм). И гайки мажу медной смазкой, хотя бы через раз(когда то давно сломал шпильку на машине, процедура замены сломанной мне не понравилась :cool: ).
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
22.10.2019 в 05:38:18
Не знаю как монтажники, а в нормальном шиномонтаже динамометрический ключ есть, правда зачастую им лень его доставать и использовать :mad:
Serg написал: Нужен редкоударный гайковерт, у которого молот бьет по наковальне не раз за оборот, а когда раскрутится до определенной скорости. Хотя бы вот такой: https://www.drive2.ru/b/2389255/
Такой не нужен(есть такой, валяется в углу). Он лучше чем вручную, но много хуже чем нормальный гайковерт.
Serg
Serg
23.10.2019 в 21:51:13
не_китаец написал: (когда то давно сломал шпильку на машине, процедура замены сломанной мне не понравилась
А у меня болты :)
не_китаец написал: Не знаю как монтажники, а в нормальном шиномонтаже динамометрический ключ есть, правда зачастую им лень его доставать и использовать
Ну есть, конечно. Но ставят без него примерно 80%, и все ок.
не_китаец написал: Он лучше чем вручную, но много хуже чем нормальный гайковерт.
Лучше пневматики зверя нет...
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
31.10.2019 в 05:24:26
Serg написал: Лучше пневматики зверя нет...
Хилтя SIW-22 лучше пневматики :a , удобней, точнее и шланг не мешает. После покупки SIW-22 пневмогайковерт на 350 Нм подарил другу, у меня стал не востребован.
Serg написал: Но ставят без него примерно 80%, и все ок.
Многие удары считают. Для колес достаточно точно по усилию получается.
Вообще SIW-22 оказался очень удобный и универсальный инструмент. В машине почти все болты им крутить можно. Вчера собирал металлический стелаж, а там сотня болтиков по 10 ключ. Наживил все руками, а потом поставил минимальную мощность на хилти, головку на 10 и за 5 минут их все затянул. С переходником под биты силовые шурупы все им кручу от 5мм и выше.
praksitel
praksitel
04.11.2019 в 23:28:16
В-общем, пока думал про siw22, его сняли с продажи. Почесал репу и купил 6at-a22. И заодно лобзик. Страшно доволен покупкой, винтовёрт влёгкую открутил все гайки и завернул их обратно, немного только дольше откручивал те, которые мне пневмой завернули. Замена колёс упростилась в 100 раз. И лобзик очень понравился, хоть несколько великоват :), но пилит отменно.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
06.11.2019 в 06:34:30
praksitel написал: В-общем, пока думал про siw22, его сняли с продажи. Почесал репу и купил 6at-a22.
Почему то мне кажется это тоже самое, разница только в этом: "Совместим с модулем контроля крутящего момента Hilti SI-AT-A22 для контролируемой установки крепежных элементов"
