24.04.2006 в 07:06:46
  1. как нанести ровнитель пола слоем в 1 мм? больше в принципе не нужно и слишком дорого получится (смесь - ветонит 3000) 1 см куда легче конечно, а вот 1 мм сложнее... и мне не понятен процесс.
  2. сможет ли с этим справиться женщина?
  3. можно ли наносить полосами по комнате?
Bhead
Bhead
24.04.2006 в 08:57:55
2ivolga
А зачем? 1мм. в допуске для любого покрытия. Тем более, что прямого контакта у покрытия со стяжкой всё равно не будет, сначала идёт подложка.
24.04.2006 в 09:07:38
Bhead написал : 2ivolga
стяжка после отделочником несколько подпортилась, царапинки везде по ней, глубиной не более 1 мм. и что-то мне как-то кажется, что линолеум со временем протопчется, примнется, и все рытвины замутны станут. так бы конечно и затрат меньше, бросил линолеум на пол и живи
avkie
avkie
24.04.2006 в 10:18:02
для того и существует подложка.
24.04.2006 в 12:43:25
ivolga написал :
Практически нереально - высохнет раньше, чем растечется...
avkie написал : для того и существует подложка.
Какую подложку вы предлагаете под линолеум?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.04.2006 в 13:28:03
прогрунтовать зашпаклевать саморастекайкой зашкурить на след день еще раз прогрунтовать
я так делал с саморастекайкой ивсил
24.04.2006 в 19:28:30
Do Home Yourself написал : зашпаклевать саморастекайкой
то есть вы частично зашпаклевывали? только трудные места
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.04.2006 в 19:44:41
я заливал всю комнату но 1мм саморастекайка не потечет - только шпателем шпателем и разгонял все равно в двух местах потом сошлифовал до стяжки
Bhead
Bhead
24.04.2006 в 20:53:13
BV написал : Какую подложку вы предлагаете под линолеум?
Дык всегда оргалит был... Линолеум на стяжку холодно будет. Листы оргалита на клей и назавтра можно линолеум стелить. И никаких шпаклёвок саморастекайкой. Просто как 2Х2.
Prok12
Prok12
24.04.2006 в 21:16:08
Смысл и в 1мм слое саморастекайки есть - чтоб стяжка не пылила. Обязательно пылесосить-грунтовать, с усердием. Иначе Ветонит-3000 отшелушится легко (проверено). Воды лить как сказано - 7л на мешок 25кг. Размазывать шпателем, или правИлом 1м-1.2м, а лучше 2м (само таким слоем как надо не растечется). Если понадобится еще раз шпаклевать пол - еще раз грунтуйте. Грунт - Ветонит МД-16. ЗЫ. А у Вас погрешность 1мм на 2м?? Или просто ;) 1мм?
Developer
Developer
25.04.2006 в 01:16:31
Зашпаклевать можно и не только саморовняйкой, но и рем. составом + у него адгезия будет получше, чем у большинства саморовняек. Расход почти такой же как ровнителя и стоить будет стоить почти столько же
Do Home Yourself написал : зашкурить на след день
А шкурить зачем, если не пожалеть широкий новый шпатель на это дело??
