Developer
Developer
25.04.2006 в 01:22:50
Prok12 написал : Смысл и в 1мм слое саморастекайки есть - чтоб стяжка не пылила.
Чтобы стяжка не пылила можно "прокатать" и укрепляющей грунтовкой. Правда, обойдётся раза в 3-4 дороже, но зато проще наносить (как обычную грунтовку), быстрее основание будет готово и гарантия, что ничего точно не отслоится :)
25.04.2006 в 07:32:44
Do Home Yourself написал : я заливал всю комнату но 1мм саморастекайка не потечет - только шпателем шпателем и разгонял все равно в двух местах потом сошлифовал до стяжки
вот это-то мне и не понятно, как мне разогнать ровненько шпателем ее в 1 мм. кусками/полосами заливали? и очень-очень быстро шпателем выравнивали ее?
25.04.2006 в 07:38:03
Prok12 написал : Смысл и в 1мм слое саморастекайки есть - чтоб стяжка не пылила. Обязательно пылесосить-грунтовать, с усердием. Иначе Ветонит-3000 отшелушится легко (проверено). Воды лить как сказано - 7л на мешок 25кг. Размазывать шпателем, или правИлом 1м-1.2м, а лучше 2м (само таким слоем как надо не растечется). Если понадобится еще раз шпаклевать пол - еще раз грунтуйте. Грунт - Ветонит МД-16. ЗЫ. А у Вас погрешность 1мм на 2м?? Или просто ;) 1мм?
я не очень понимаю, что значит на2 метра? очень часто тут встречается такое трехметровым уровнем проверяли, в комнате в уровень пол, ноповерхность сама в рытвинах после ремонта. а можно ли под ветонит3000 грунтовку использовать другую глубокопроникающую?
Bhead
Bhead
25.04.2006 в 08:33:05
Я просто не понимаю смысла что-то лить на ровную стяжку и шпаклевать её, вместо того, чтобы хорошенько прогрунтовать "чтоб стяжка не пылила" и наклеить покрытие, хоть линолеум, хоть оргалит. Зачем убивать деньги и время? 1мм. для клея-мастики это та же шпаклёвка по толщине. Разровнял широким шпателем и наклеил покрытие. Что там пылить будет, как Прок 12 предположил, непонятно, грунт прекрасно сцепляет стяжку.
25.04.2006 в 08:42:30
Bhead написал : Я просто не понимаю смысла что-то лить на ровную стяжку и шпаклевать её, вместо того, чтобы хорошенько прогрунтовать "чтоб стяжка не пылила" и наклеить покрытие, хоть линолеум, хоть оргалит. Зачем убивать деньги и время? 1мм. для клея-мастики это та же шпаклёвка по толщине. Разровнял широким шпателем и наклеил покрытие. Что там пылить будет, как Прок 12 предположил, непонятно, грунт прекрасно сцепляет стяжку.
грунтовать-то однозначно буду. и не раз но все же мне кажется, что эти неровности проступят в итоге через линолеум, когда тот утопчется. а клеить я его не хочу, и так хорошо всегда лежит
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.04.2006 в 08:50:32
ivolga написал : вот это-то мне и не понятно, как мне разогнать ровненько шпателем ее в 1 мм.
заливал всю комнату перед заливкой все промерял и точно знал где у меня ямы, а где бугры в среднем слой 2-3мм бугры, где тонкий слой были, только в трех местах заливал за 2 замеса по комнате ходил в "штиблетах" на саморезах разгонял шпателем и игольчатым валиком, все рано наплывы был пришлось потом сошлифовывать
целую комнату саморастекайкой слоем в 1мм не залить, если по инструкции замешивать
25.04.2006 в 09:00:36
Do Home Yourself написал : ходил в "штиблетах" на саморезах
:) как эта обувка выглядит?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.04.2006 в 19:11:15
две фанерки с пряжками/проволочками, чтобы к обуви пристегнуть/привязать накручены саморезы, гвозди тоже подойдут высота 15-20мм можно ходить по сырой растекайке отметины конечно остаются, но не криминальные часть отметин успел шпателем/игольчатым валиком закатать
