Ясный Сокол
Ясный Сокол
Уфа
24.04.2006 в 08:33:53
Кто как думает или точно знает, можно ли железный бак для горячей воды в бане (сделан из толстой трубы стоит прямо над огнем) помазать изнутри преобразователем ржавчины к примеру Цинкарь (оставляет на поверхности железа "цинко-фосфатное" и "магниево-фосфатное" покрытие).
Не буде ли это потом вредно для здоровья, не будет ли запаха при протопке бани, будет ли покрытие препятствовать образованию ржавчины в баке? Или есть какой-другой способ борьбы с таким вредным явлением как мутная ржавая вода в баке с горячей водой – сколько не чистил, не менял воду через неделю-другую – ржавый осадок на дне, который легко всплывает. Бак из нержавейки – не реально т.к. мигом унесут.
3
24.04.2006 в 11:48:28
Заменить на бак из нержавейки. Условия там весьма не располагают к беспроблемному существованию ржавейки. Все обмазки и покрытия - это временные полу меры.
Ясный Сокол
Ясный Сокол
Уфа
24.04.2006 в 19:19:05
я это понимаю, но баня в саду, пользуюсь с мая по сентябрь, толжина железа около 1 см -не згниет в ближайшие 10лет. Обработка 1-2 раза в сезон - в принципе устраивает. и вопрос мой в безопасности и видимой чистоте воды.
piligrim130
piligrim130
24.04.2006 в 19:51:06
условия для данного покрытия не легкие , горячая вода и тепловые деформации бака быстро разрушат людое покрытие , вся эта гадасть будет перходить в раствор которым вы будете мытца и дышать - так как скорей всего подовать будете из этогоже бакака. Как вариант бак из оцинковки горяцего цинкования или просто ведро или бадя из оцинковки
еще халявный бак может получится из бака от стиральной машины,часто выкидывабт на помойку или зайдите на пункт приема цветного метала можно купить за 100-200 р Украдут и не жалко , только отверстия придется заделать
piligrim130
piligrim130
24.04.2006 в 19:53:44
сейчас подумал - еще можно попробовать омеднить вашь котел :))- отмойте саляной кислотой устройте в нем гальваническую ванну ,медный купорос в саду должен быть .
Карат
Карат
24.04.2006 в 20:25:07
Если у Вас бак уже покрыт толстым слоем ржавчины, то ничего не подскажу. Если еще нет, то можно с помощью автомобильного набора Автоцинкор оцинковать без химических последствий. Правда думаю такую процедуру нужно будет проводить раз в год уж точно. И использовать в качестве потенциала не 12В , а 24.
Ясный Сокол
Ясный Сокол
Уфа
24.04.2006 в 21:45:45
за мысли с цинкованием и омеднением - спасибо, попрорбую их продумать
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
24.04.2006 в 22:01:03
А еще подумайте над такой вещью, как андоная защита. Помните курс химии и то, как ведет себя более активный металл (магний, цинк) в присутствии менее активного (железо) ?
rvd
rvd
25.04.2006 в 09:07:36
2Ясный Сокол
У меня бак для горячей воды сделан из черной стали. Перед вводом в эксплуатацию просто слегка почистили железной щеткой и помыли водой раза два...три. После первых нагревов до кипения вода мутнела. Использовали для чего придется. Далее стала чистой. И ни разу не вспомнили с ~1990г. что бак из черняшки. На стенках образуется легкий слой накипи. А еще слив из бака не из нижней точки, а выше сантиметра на 4. На зиму воду сливаем. Ни каких проблем.
Ясный Сокол
Ясный Сокол
Уфа
25.04.2006 в 19:54:47
Вы правы, такое бывае у друзей старая печка с баком из обычного железа - никакой ржавчине нет, только накипь. Как так получается - загадка...
25.04.2006 в 19:58:21
Точно не помню - но вроде где-то читал, что надо долго кипятить картофельные очистки...
