АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.12.2009 в 11:03:39
Mexxtatty написал : ткните пожалуйста в FAQ по тому, что нельзя менять стояк ГВ и ХВ на ПП
Не так стоит вопрос.
Для того, чтобы поменять сталь на ПП нужно получить разрешение -согласование проекта перепланировки.
02.12.2009 в 11:23:57
NNN написал : Муфта Гебо, кстати, имеет свойство сползать,
Это откуда такая информация? ИМХО, она весьма сильно вцепляется в трубу и не ползет никуда
Одним из элементов зажимного механизма является перерезанное зажимное кольцо, сделано из стали Ст 37 и оцинковано гальванически, которое путем зажима гайки муфты подгоняется к наружным размерам ремонтируемой трубы и затягивается. Во время зажима зажимного кольца зубцы, которые находятся на внутреннем диаметре (похоже как внутренняя резьба) врезаются в трубу, блокируя всё соединение.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.12.2009 в 11:28:12
BV написал : Это откуда такая информация?
2BV На этом сайте была тема, были фото.
02.12.2009 в 11:53:20
NNN написал : Просто проще прямой, а в него уже то, что нужно.
... и получаем лишние 5 см.
NNN написал : Упираться приходится сильно...Бывало, только кувалдочкой через досочку...С прямым прокатит, а с отводом как?
редко, как правило руками с мылом можно справится
NNN написал : А если отвод "от руки" заходит, то есть сумнения в качестве манжеты...
Если прослаблен, то ищем нормальную старого образца резиновую манжету, а не новую, резинопластиковую, почти без ребер
02.12.2009 в 11:55:17
NNN написал : На этом сайте была тема, были фото.
пропустил... киньтесь ссылкой, если не трудно.... Может не затянули?
Была также и другая инфа, о том что Гебо в одном ДЕЗе частенько ставят на стояки без проблем....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.12.2009 в 12:16:36
BV написал : киньтесь ссылкой, если не трудно....
Если б помнил как тема звалась, уже кинулся бы...А это было с год назад...:(
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.12.2009 в 13:38:21
Нашёл! :http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=70841&highlight=%E3%E5%E1%EE
02.12.2009 в 13:59:14
2NNN Спасибо.
Кстати - см. сообщение #9
ИМХО, во первых недотянули, потому что места было мало (на трубе рисок нет) - надо было тянуть со всей дури двумя газовыми...
Ну и установка дурацкая - ПП без компенсаторов. Скорее всего монтировали трубу комнатной температуры, а потом в горячую трубу подали холодную воду - ПП труба съёжилась и стащила муфту - ПП труба толстая, усилие не детское....
Mexxtatty
Mexxtatty
Черноголовка
02.12.2009 в 15:00:34
Объясните мне пожалуйста эти слова, про риски, ток:
Мало того что увеличили всякие риски, в том числе поражения током себя и соседей, так ещё получили гимор с муфтами. И зачем? Кто -нибудь объяснит мне зачем менять железо на ПП в стояке?
и еще, зачем блок-кран перед счетчиком в этой цепочке, это он и есть на фото выше?тогда зачем кран после фильтра? - > блок кран->фильтр->счетчик->кран
Faqа по сантехнике как такового нет на форуме?
02.12.2009 в 15:06:13
Mexxtatty написал : Faqа по сантехнике как такового нет на форуме?
есть поиск :)
Металлический стояк - часть системы уравнивания электрических потенциалов в доме. Сделан по проекту. Переделка без проекта и разрешения (письменного) эксплуатирующей организации и есть риск.
печник_09
печник_09
Серпухов
02.12.2009 в 15:26:42
BV написал : Скорее всего монтировали трубу комнатной температуры, а потом в горячую трубу подали холодную воду - ПП труба съёжилась и стащила муфту
Вот это наиболее верное предположение, все толкуют про расширение ,но забывают про усадку при низких температурах, а прессуют систему, как правило, холодной водой.
