Mexxtatty
Mexxtatty
Черноголовка
01.12.2009 в 18:43:17
Спасибо, печник_09, наглядно очень! Капитошка, orinbasar, про подстановку унитаза поняла, попробуем сделать фотку. Организовать это сложнова-то правда, но необходимо. NNN, а как правильно организовать этот стык? *abс*, Капитошка, про мужа хорошо подметили, и тут будем стараться.
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.12.2009 в 18:46:57
печник_09
печник_09
Серпухов
01.12.2009 в 18:57:26
Капитошка написал : Только между унитазом и отводом будет или прямая труба с манжетой
На рисунке она есть, тока не отмечена, про неё я говорил выше.
Капитошка написал : Для короба ,300 мм по рисунку печника - роскошь. В 200 можно уложиться за глаза.
300 это максимум, на фото особо не видно сколько между стояком и стеной
orinbasar написал : сфотографируите ракурсом с баку
это наилучший вариант
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.12.2009 в 19:06:16
Mexxtatty написал : а как правильно организовать этот стык?
В чугун манжету, потом короткий прямой (именно прямой, отвод не воткнуть!) кусок пластика с раструбом. Далее то, что необходимо. Перед установкой манжеты чугуний зачистить изнутри...Но, ей богу, начинается ликбез какой-то...Не должны Вы эти вопросы задавать просто потому, что платите деньги "профессионалу".
Капитошка
Капитошка
Караганда
01.12.2009 в 20:02:34
NNN написал : отвод не воткнуть!)
Отчего же? Зачеканить каболкой любой отвод сразу в раструб - не проблема.С прямым отрезком вы теряете те сантиметры , за которые и идет борьба.Или имеете в виду именно манжету?
печник_09
печник_09
Серпухов
01.12.2009 в 20:13:25
Прекрасно втыкается и в манжету, предварительно смазав Glidex
01.12.2009 в 20:16:50
NNN написал : потом короткий прямой (именно прямой, отвод не воткнуть!)
Может сделать фото угла 30 град воткнутого в манжету? :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.12.2009 в 20:23:14
BV написал : Может сделать фото угла 30 град воткнутого в манжету?
Не. Просто проще прямой, а в него уже то, что нужно. Упираться приходится сильно...Бывало, только кувалдочкой через досочку...С прямым прокатит, а с отводом как? А если отвод "от руки" заходит, то есть сумнения в качестве манжеты...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.12.2009 в 20:28:36
Да и просто по-уму: сегодня горшок такой, завтра сякой, а вывод уже есть универсальный- втыкай что хошь, хоть с боковым выпуском...
печник_09
печник_09
Серпухов
01.12.2009 в 21:02:52
NNN написал : А если отвод "от руки" заходит, то есть сумнения в качестве манжеты.
Собственно так оно и есть. Раструбы бывают разные да и манжеты тоже. Беру две-три штуки в разных магазинах. Ну а ежели отвод "от руки" то и прямой тоже так же.
Mexxtatty
Mexxtatty
Черноголовка
02.12.2009 в 10:44:49
ткните пожалуйста в FAQ по тому, что нельзя менять стояк ГВ и ХВ на ПП(вначале написали, что велики риски, но я не очень пока понимаю), по разводке и подключению п/с. ну и вообще на догмы -3 основных раздела.
