Mexxtatty
Mexxtatty
Черноголовка
30.11.2009 в 12:27:53
Здравствуйте, форумчане! ПРишла к вам с 2 проблемами при ремонте в ванной. Дом кирпичный, 16-ти этажный, не новый, лет 20 где-то.
  1. Про ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ и сантехнический короб. Наняли прораба, изначально говорил, что труба полотенцесушителя будет выступать из потолка и пола на 5-7 см при ее обрезке и прятании в стену самих выводов под П/С (обычный современный, нержавейка-лесенка). А унитаз можно будет подвинуть на 15 см к сантехническому коробу и короб сделать минимальным (до ремонта он был 57X33см).
ПРиходим в квартиру, а там сверху и снизу торчат трубы от п/с с переходниками так, что все это вылазит не на 5-7 см, а на 20см снизу и на 29см вверху! Прораб объяснил что его сантехник убедил его в том, что это не 5-ти этажка и давление в трубе большое, потому иначе никак. Плюс к этому на уровне п/с к стояку воды идут 2 здоровых крана (на батареях у нас маленькие красивые стоят,а тут здоровые и некрасивые ни капли, краны с перемычкой бай пас как поняли), и они занимают 15 см. В результате шкаф не то,чтобы уменьшился, как говорил вначале прораб до минимума , а увеличился в ширину, стал 52x42см К слову сказать у родителей мужа в 9-ти этажке п/с был как у нас, с трубой от пола до потолка, а при ремонте сделали его полностьюб заделанным в стену, переходы сделали аж на уровне плит перекрытий так, что ни одного конца трубы, ни в верху ни в низу нет. Реально ли при нашем доме сделать п/с с меньшими выступами или вообще без них , спрятать к примеру эти большие краны и трубы со счетчиками вглубь шкафа за стояк (по внешней видимости на мой непрофессиональный взгляд это реально) и соответствеено уменьшить шкаф???
  1. Из-за большого шкафа унитаз как опять же вначале прораб говорил не задвинулся к стоякам на 15 см, остался там где был. Потом оказалось залили соседей, что-то сгнило, что ведет в стояк манжету унитаза (кстати при замене разве нельзя было это увидеть сразу?) и теперь чтоб там все хорошо соединить жестко, нужно отодвинуть унитаз еще на 10 см в сторону двери! Мы с мужем в великой грусти, от унитаза до стены с учетом штукатурки и плитки останется 32см (на картинке без учета 34см), то есть это реально биться головой в дверь. Когда мы взбунтовались после прикидки этого расстояния, прораб предложил поставить резиновую манжету, кот.надо менять каждые 2 года, тогда еще 10 см не понадобится. Нас и увеличившиеся размеры шкафа не устраивают, а тут еще 10 см, эстетика у нас сильно пострадала, но еще и комфорт, надежность с резиновой манжетой тоже условная (2 года). Подскажите пожалуйста, реально ли поставить какую-нибудь еще манжету, может сейчас что-то новое появилось, подолговечнее резиновой манжеты. Еще Есть претендент недоверять сантехнику (при замене батарей отопления тоже нам сделали кучу переходников, кот. можно было и не делать, заморочась-сам прораб проговорился), электрик тоже у прораба не аховый -тоже сам признался, потому усомнились в достоверности слов и невозможности сделать лучше. Помогите пожалуйста уйти от уродства и неудобства/ненадежности. По картинке-вариант, кот. прораб предложил при надежности, справа от унитаза-выступы от труб п/с (вверху и внизу, в плане так выглядят), спрятанные в гвл. ФОТО: п/с еще не установлен, будет на правой стене.
печник_09
печник_09
Серпухов
30.11.2009 в 12:56:44
Лучше бы фото
Капитошка
Капитошка
Караганда
30.11.2009 в 13:10:13
С теми или иными усилиями и затратами все возможно.А для конкретики - видеть надо.
Mexxtatty
Mexxtatty
Черноголовка
30.11.2009 в 13:23:27
Сама с дитем. Сегодня попрошу мужа вечером сфотать.
П,С, Оказались фотографии на телефоне! Выложила.
iv1
iv1
30.11.2009 в 16:33:03
Вот опять порушили стояк. Мало того что увеличили всякие риски, в том числе поражения током себя и соседей, так ещё получили гимор с муфтами. И зачем? Кто -нибудь объяснит мне зачем менять железо на ПП в стояке? Судя по фоткам разводку делали криворкие. Что делать? Гнать этих мастеров. Я бы восстановил стояк металлом на сварке , поставив вводные краны и краны ПС силами местных сантехников , а потом пригласил бы нормального спеца на разводку. Можно обе работы совместить. Но логистика усложнится
iv1
iv1
30.11.2009 в 16:47:00
Кстати, стояк похоже заузили к тому же. А потом народ здесь спрашивает: хелп, вода плохо идет.
proconsim
proconsim
30.11.2009 в 16:47:20
я не понял почему они не прямо трубу проложили, а с 2мя углами как шла сталь? счетчики есть, но думаю они сдохнут ещё до окончания ремонта, без фильтра то!
iv1
iv1
30.11.2009 в 16:50:19
proconsim написал : почему они не прямо трубу проложили
Потому что стояк хотели спрятать в шкаф. Получилось ещё хуже
Mexxtatty
Mexxtatty
Черноголовка
30.11.2009 в 17:09:41
у нас полный ремонт в квартире, отвечает за все прораб. Ванна по смете идет "под ключ" по определенной цене, поэтому видимо он и говорит что ничего сделать нельзя, за переделку ничего не получит или за доп.работы. То есть нам надо настаивать на переделке квалифицированным мастером за его счет видимо. А то тут на одни материалы по замене труб ушло уже 15т.р. как нам чеки дали, мы ж там ничего не понимаем. Грустно очень. А по унитазу и манжете что? А эти трубы по нормальному можно спрятать в шкаф меньшего размера? А какой фильтр вы имеете ввиду для счетчиков должен быть?
Капитошка
Капитошка
Караганда
30.11.2009 в 17:12:06
То ,что без проблем можно было сделать стояк ближе к потолку и полу и безболезненно - однозначно.Хоть на металле, хоть на ПП.По унитазу судить трудно.Нужен вид сбоку, есть ли там еще что между тройником стояка и отводом на 90*.И будет зависеть от уровня пола и слива унитаза (прямого или косого).Раз была договоренность по этим факторам, пусть делают.Материал загубленный жаль.
iv1
iv1
30.11.2009 в 17:19:21
Mexxtatty написал : мы ж там ничего не понимаем.
А надо. Увы. Причем желательно до ремонта, а не после. Впрочем мы все так. "Это наша Родина, сынок"
Mexxtatty написал : то тут на одни материалы по замене труб ушло уже 15т.р
10 метров ПП труб и десяток фитингов- 15 тыр? Шоб я так жил. У меня столько ушло на всю разводку медью, причем половина этой суммы - хонивеловские редукторы. Правда без стояка. Проблема даже не в том, что вы сейчас что то переплатите, а в том, что ошибки в базовых вещах, коими является водопровод, трудноустранимы в дальнейшем. Так что или начинайте изучать этот раздел, начиная с 3-х прикрепленных тем или.... закройте глаза и требуйте что бы унитаз стоял как вам нужно и больше ничего. В конце концов 90% людей так и делают и ничего- живут , правда регулярно затапливая соседей. Но стояка я бы переделал в любом случае. Сваркой, тогда и торчать так не будет.
