S_CS Семистор это - bta06-600bw?
У него звонятся первая и вторая нога. И они же звонятся на входные клемы. Без схемы не понятно, нормально это или нет, потому что входные клемы тоже звонятся.
19.01.2011 в 16:18:48
19.01.2011 в 20:55:04
Оно должно висеть паралельно выходням клеммам. И звониться не должно без управляющего сигнала, если я не ошибаюсь. Обычно или сгорает предохранитель или прошбивает симистор. Вот если не то и не то - то дальше будет великий "хз".
02.02.2011 в 14:22:36
Добрый день! Та же проблема из-за "кривых" рук мастеров - вылетел диммер Легран (освещение горит, диммер на клавиши не реагирует). Выпаяли термопредохранитель - он звонится. Выпаяли ВТ А08 - он звонится на всех ножках. Означает ли это, что он пробит? Еще вопрос -- как проверить исправность конденсатора С6? Дело в том, что при вскрытии обнаружили, что от КЗ выгорела дорожка между F1 и Е1 вывод 2. А там как раз контакт на конденсатор С6. Помогите пожалуйста!
02.02.2011 в 20:30:42
он только BTA08 и т.д. Конденсатор только выпаять и тестером его - как минимум должно не быть К.З.
03.02.2011 в 19:33:15
Впаяли новый ВТА08, но увы дело видимо не в нем - свет все равно горит и не выключается....
03.02.2011 в 22:33:46
Так. А вот дальше интересно. C6 проверяли? У меня идей особо нету - вроде как при КЗ там гореть нечему особо: ток нагрузки идёт через симистор, и при КЗ схема будет наоборот без питания и будет спасена. Ещё можно попробовать выпаять L1 - это отсечёт диодный мост и прочую ерунду. Если проблема останется - значит искать до L1, а если исчезнет - значит ковырять всё подряд: диодный мост, и полевик.
04.02.2011 в 23:27:43
Olga_D написал : Впаяли новый ВТА08, но увы дело видимо не в нем - свет все равно горит и не выключается....
попытки дальнейшего поиска неисправностей были проделаны на предыдущих страницах темы
16.02.2011 в 15:24:57
Сгорела дорожка к симистору, оптопара разлетелась. Предохранитель менять? Симистор? Как проверять? Можно ли купить на Митинском рынке? Спасибо заранее.
16.02.2011 в 15:40:53
2palodinНасчёт того что оптопару найти удастся, не уверен. Поискать попробуйте тут
2iale Оптопара интересно почему? Пробило симистор, оба перехода, ток попёр через оптопару - пробило и её?
16.02.2011 в 20:06:38
S_CS написал : Оптопара интересно почему? Пробило симистор, оба перехода, ток попёр через оптопару - пробило и её?
при "помирании" симистора оптодрайвер обычно тоже протягивает ноги, фототриак там слабенький, рассчитан только на включение УЭ силового ключа
03.04.2011 в 22:24:14
iale написал : при "помирании" симистора оптодрайвер обычно тоже протягивает ноги, фототриак там слабенький, рассчитан только на включение УЭ силового ключа
У сестры вчера сгорел диммер Легранд с "крутилкой" до 400Вт - самый простой в линейке. Симптомы всё те-же: не реагирует на вращение потенциометра, свет горит постоянно. Термопредохранитель судя по всему исправен, раз свет горит. Симистор 08-600 у меня есть, а оптодрайвера нет. Думаете, сдох?
palodin написал : оптопара разлетелась
Не подскажете маркировку? Чтобы завтра купить.
in my humble opinion
