Какой смысл менять шило на мыло... вместо BTA08 нужно смело ставить BTA20-600.
11.04.2011 в 22:46:46
12.04.2011 в 00:19:57
Спасибо за совет по поводу BTA20-600, пришел домой снял крышку с платы диммера, в лупу глянул нашел симистор. Завтра заеду в chipdip куплю симистор и перепояю, отпишусь тут, помогло или нет.
12.04.2011 в 12:14:34
501 написал : Какой смысл менять шило на мыло...
Поставил то, что у меня было.
in my humble opinion
12.04.2011 в 13:32:17
Kvost написал : Поставил то, что у меня было.
ну и нормально. более мощный симистор может обладать меньшей чувствительностью по УЭ и иметь больший ток удержания, а ВВ импульсы пробивают их примерно одинаково :)
12.04.2011 в 16:49:50
iale написал : более мощный симистор может обладать меньшей чувствительностью по УЭ и иметь больший ток удержания, а ВВ импульсы пробивают их примерно одинаково
По даташиту 20А вполне можно ставить вместо 8А. Если только взять с обратным 800.
13.04.2011 в 01:25:32
Короче не помогло, перепоял на 2-х диммерах на 8, первый, который сломался в включенном состоянии при подаче электричества хлопнул(чет сгорело), второй при подаче электричества так никаких признаков жизни и не подал, есть конечно вариант что при пайке мог перегреть симмистор, но мне кажется дело в чем-то другом. Посоветуйте какой лучше фирмы купить диммер с предохранителем, может ABB? У них есть модели с предохранителем?
13.04.2011 в 19:46:59
Уже не первый форум на котором доводится читать о сгоревших диммерах Legrand... Термопасту надо очень тонким слоем кстати класть, иногда проблема модет быть из-за как раз таки толстого слоя сего замечательного компонента
14.04.2011 в 00:16:20
Бывалый написал : иногда проблема модет быть из-за как раз таки толстого слоя сего замечательного компонента
если паста нормальной текучести, то при затягивании винта излишки ее выдавливаются из-под компонента. Хотя конечно мазать пасту толстым слоем бессмысленно.
14.04.2011 в 13:19:19
kamiuchi написал : конечно вариант что при пайке мог перегреть симмистор
Этого тоже нельзя исключить, как и брак самого ключа. Может сам диммер после ремонта неправильно подключили?
Бывалый написал : Уже не первый форум на котором доводится читать о сгоревших диммерах Legrand...
Видимо потому, что они самые распространенные. Серия Валена это вообще народные механизмы, после турецких Макелов и ВиКо.
iale написал : при затягивании винта
Винт это сегодня роскошь. Там пружинной скобой ограничились.
14.04.2011 в 20:33:11
Да из-за неправильного подключения порой они и сгорают, а иногда и в используемых элементах дело... Тут по мойму про симисторы кто-то спрашивал... или темой я ошибся... Philips хорошие...
15.05.2011 в 07:24:21
kamiuchi написал : второй при подаче электричества так никаких признаков жизни и не подал
скорее всего сгорел термопредохранитель, которой скобой к симистору прижимается (меленький квадратненький с длинными ножками).
