Screen
Screen
Одесса
08.01.2012 в 00:17:42
Всех с Рождеством! Хочу спросить, по каталогу Легранд видно, что диммер имеет третий вывод для проходного подключения, причем по схеме после диммера стоят простые кнопочные выключатели.А вот есть ли возможность как-то подключить второй диммер, чтобы регулировать освещением из двух мест?
Гость_
Гость_
Эксперт
Нея
08.01.2012 в 11:51:25
Она не нужна. Кнопки на то и предназначены.
Screen
Screen
Одесса
08.01.2012 в 12:18:05
Cs-Cs написал : Она не нужна. Кнопки на то и предназначены.
Кнопки как я понял только для включения-отключения света а нужно регулировать одной группой светильников из двух мест...
Гость_
Гость_
Эксперт
Нея
08.01.2012 в 12:23:54
Да нет! Там если её нажать коротко - свет врубается или вырубается А если нажать и держать нажатой - его яркость меняется. А когда она достигла нравящегося значения - кнопку отпускаем. Поэтому всё уже предусмотрено и ничего изобретать не надо.
Screen
Screen
Одесса
08.01.2012 в 12:33:22
Спасибо, а у поворотного диммера тот что на 1000 Вт не такая-же схема подключения а то 600 Вт мало?
Гость_
Гость_
Эксперт
Нея
08.01.2012 в 13:06:46
Я по LeGrandу не спец. Но если они оба поворотные, и одинаково выглядят, только мощностью различаются - думаю, да.
Геннадич
Геннадич
08.01.2012 в 14:37:40
Прочитал всю тему,так для себя и не уяснил-какой диммер лучше поставить? Нарыл в инете такой http://msknoo.ru/magazin?mode=product&product_id=101152601,кто-нибуть пробовал?
Screen
Screen
Одесса
08.01.2012 в 22:21:23
Cs-Cs написал : Я по LeGrandу не спец. Но если они оба поворотные, и одинаково выглядят, только мощностью различаются - думаю, да.
Не совсем, тут уже применен универсальный (проходной) выключатель а не кнопочный, да и откуда сервоприводу взяться, чтоб в автомате крутить регулятор? На сколько я знаю 400Вт и 600Вт не поворотные а электронные.И нашел тут на форуме тему но там тоже ошибочное мнение на 1000 Вт только поворотные, а поворотные со второго места не регулируются...
Геннадич
Геннадич
08.01.2012 в 22:45:29
Господа,ну мож кто подскажет,стоит ли брать Сапфир?
Screen
Screen
Одесса
08.01.2012 в 22:53:27
Геннадич написал : Господа,ну мож кто подскажет,стоит ли брать Сапфир?
Спросите тут, а эта тема мало актуальна к выбору.Я сюда тоже по ошибке зашел.)))
Гость_
Гость_
Эксперт
Нея
08.01.2012 в 23:58:05
Вы меня немного запутали. Да и ещё мне думать немного лень, после праздников ;) а) 774 174 - электронные. Могут управляться несколькими кнопками с кучи мест, при этом регулировать ещё и яркость с нескольких мест. б) Нашёл 774160 на 1000 Вт - посмотрел схему. Мутно как-то. То ли регулятор + включение с нескольких мест. Хрен его разберёт =)
