09.01.2012 в 07:02:53
Screen написал : Спросите тут,
Спасибо за подсказку.Вообще эта ветка форума очень интересна,давно подумывал сам собрать диммер,тем более почитал "шаманский блог". Но тут наткнулся на Сапфир,и цена приемлема.Вот теперь в раздумьях....:confused:
29.01.2012 в 18:45:49
Legrand 774160 - Управляется переключателем, только включить-выключить, регулировки с выключателя нет. Если нужен 1кВт и более лучше пойти на дин-рейку, в коробке тяжело рассеивать даже 600 Вт. Есть требование к минимальной глубине коробки и нельзя ставить два диммера рядом.
21.03.2012 в 22:12:19
А что может быть, после примерно года работы кнопочный регулятор легранд стал самопроизвольно включаться. Свет сам включается и может гореть, может выключиться и снова включиться. Какой то закономерности я не обнаружил. Что может влиять на самовключение, ну кроме барабашки конечно? Светорегулятор кнопочный Valena 600Вт, подключены галогенки на 336Вт
21.03.2012 в 23:01:47
Возможно, какие-нибудь перескоки напряжения, плавные, но быстрые. Что-то типа 220-200-210... Нечто подобное было на импульсных реле от F&F. Но не факт.
08.07.2012 в 00:50:20
Всем доброго времени.
Перечитал всю ветку, но остались недопонимания. Диммер Легранд 770074. Все такое же как на фото в ветке, только снизу "силовой" платы отсутствует большой резистор. После того как перегорели лампочкий в люстре (сопровождалось небольшим хлопком из лампочки) димер перешел в режим всегда открыт и перестал реагировать на кнопки управления. Визуально все платы и элементы целые, никаких следов горения нет.
Совет по замене ВТА08-600BW из форума понял, но так и не увидел чтобы это кому-то помогло.
Если можно, дайте советы как правильно проверить тестером основные элементы которые могли "погибнуть" ...
Заранее благодарен.
П.С. пробовал замыкать контакты на "беленьком термопредохранителе на длиных ножках" - результата не дало, сам он тестером прозванивается на плате (не выпаивал его).
15.07.2012 в 21:28:33
Заменил BTA08 ... результата не дало ... подскажите что еще проверить?
25.06.2013 в 23:05:31
iale написал : это оптрон, симисторный драйвер TLP260J ( Toshiba )
Не могу найти этот компонент, в Митино нет такого( А на всяких сайтах или надо заказать на 500-1500 и/или ждать 2 месяца(
29.06.2013 в 18:16:25
Приветствую всех! :) Прошу опытных по этому Legrand-у откликнуться. При невыясненных обстоятельствах погиб... А может тяжко болен. :cool: Суть такова: симистор BTA08-600BW оказался пробит начисто, под рукой оказался очень схожий BTB04-600, подкинул его, чтоб убедиться, копать ли дальше. Результат следующий - пациент скорее жив, чем мёртв, однако до выздоровления ещё лечить... Реакция на кнопки +\- положительная, на ON\OFF тоже, вот только галогенка 50W не тухнет полностью при выключении и сколько не дави на "-" тоже. Но яркость увеличивается до максимума плавненько при том же нажатии на "+". Мало того, девайс запоминает установившуюся яркость при выключении и повторном включении. Вывод предварительно таков - узел управления жив, но с сигналом управления беда. Вопрос - на сколько сможет помочь установка родного BTA08-600BW? (До магазина в моём ауле только гужевым транспортом - не хотелось бы убить напрасно день). Да, в силовой плате остальные элементы кажись здоровы - и симистор в оптопаре не пробит и других видимых патологий нету..... Подскажите, пжлста, в каком направлении рыть:help
29.06.2013 в 18:42:44
Dasdop написал : только галогенка 50W не тухнет полностью при выключении
Галогенка одна? На 220В?
29.06.2013 в 19:15:04
Да, одна, на 220.... Думаете, нужно увеличить мощность нагрузки и заложенный принцип управления симистором в этом устройстве покажет себя с лучшей стороны? ....была такая мысль, но на коробочке зачем написали - 40W-600W? Да и симистор я прилипил (уверяю, надёжно) для проверки не самый сильный по току.
Всё таки добавил ещё 50W, в сумме 100.... Эффект тот же. :(
09.01.2014 в 21:38:47
palodin написал : Не могу найти этот компонент, в Митино нет такого( А на всяких сайтах или надо заказать на 500-1500 и/или ждать 2 месяца(
В общем заказал с Ебэя, 2 штуки, если кому надо могу вторую отдать.
