olki
olki
13.02.2017 в 10:06:19
olki написал: и эта насадка превращает GSR 18 V-EC FC2 образно в КОБРУ
olki написал: немного потеплело и на лоджии можно и посверлить немного... - королевской Коброй Bosch доработанная насадка опробована в работе со всеми штатными насадками усё фунциклирует
!#[https://youtu.be/dGg-fBEhlds]
сверлим доработанной угловой насадкой GWA FC2 (1600A001SK) с использованием всех остальных штатных насадок:
мои ВИДЕО
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
24.02.2017 в 07:57:52
Натюрморт :o Отверточка
Бита
Ножыг
olki
olki
24.02.2017 в 08:23:08
Kall=хоз=Nic, дальнейших удачных экспериментов, поисков и решений...
мои ВИДЕО
olki
olki
17.03.2017 в 15:31:14
явно освоена 3D-печать
Насадка на Dremel для заточки сверл
Варианты: под 90 гр. под 118 гр. под 135 гр.
мои ВИДЕО
olki
olki
02.04.2017 в 22:38:44
до выхода в свет
olki написал: NEW! Bosch GAA 18V-24 - зарядное устройство USB
...maxivus не дождался выхода GAA 18V-24 и сделал свою самоделку
и запитывает через этот девайс - свою видеокамеру
сделан на базе полозьев фонарика Bosch GLI VariLED 0601443400, органайзера для крючков рыболовных и блока электроники с алиэкспресс
попозже то-же выложу свой доработанный, до выхода в свет GAA 18V-24, девайс на базе Metabo PA 14.4-18 LED-USB (6.00288)
мои ВИДЕО
olki
olki
03.04.2017 в 17:27:51
вот и самодельная дополнительная оснастка...
serbuben написал: Сделал насадку для пылеудаления. Отпилил насадку под 45 градусов, в хоботе вырезал прямоугольное отверстие, кончик хобота загнул и заплавил все щели. Насадка оказалась не совсем пластиковая, почти не плавится, горит, как карболит. Спаял вместе, как смог, сверху изолента для эстетики. Вообщем, вот
мои ВИДЕО
Проффэсор
Проффэсор
05.04.2017 в 10:16:30
skorp777, У меня справочка есть !#[https://youtu.be/WKGynaBDCN8]
Проффэсор
Проффэсор
05.04.2017 в 10:21:53
skorp777 написал:
Проффэсор написал : Возможно ктото передрал у меня
Проффэсор написал : Аналогов в мире нет! А если есть чтото похожее, значит передрали у меня.
А хороший психиатр посмотреть Вас был был рад, На предмет наличия мании величия!:)
olki
olki
26.04.2017 в 10:08:35
smbrem написал: Благодарю за дельные ролики)) Очень кстати) Абгрейд удался! Только у меня там колечка металлического не было на редукторе((
мои ВИДЕО
olki
olki
11.05.2017 в 22:17:24
olki написал: до выхода в свет
olki написал: NEW! Bosch GAA 18V-24 - зарядное устройство USB ...maxivus не дождался выхода GAA 18V-24 и сделал свою самоделку
давно надо было сделать ВИДЕО о предшественниках GAA 18V-24
Bosch GAA 18V-24 - адаптер USB и его предшественники
!#[https://youtu.be/5bMngLBR4u4]
между выходом в свет адаптеров USB Bosch GAA 10,8 и Bosch GAA 18V-24 временной промежуток почти в 2 года, соответственно, поскольку потребность в таком адапторе существовала, а конкурентов уже и було - лакуна была закрыта различными самоделками и китайскими изделиями адаптеров USB для аккумуляторов 14,4/18v. в ВИДЕО представлены самоделки:
  • на базе слайдера от фонарика Bosch GLI VariLED (0601443400) изделие maximus
  • на базе Metabo PA 14.4-18 LED-USB (600288000) Смерч сделал первым, я лишь повторил и китайские изделия:
  • BO-LION-USB-CH
  • CD-BOS-1805
и
  • что можно запитать/зарядить через адаптеры помимо куртки, с подогревом от аккумулятора
начало....
замеряем
и отрезаем лишнее, подгоняя посадочные пазы в необходимые размеры (припилинг)
собираем предварительно
занимаемся контактной группой...
привинчиваем контактную группу
меняем полярность
собираем окончательно
и вот уже можно и использовать
включаем, работает
сравниваем переделку и заводское изделие
ну а запитывать и заряжать можно всё что угодно, шнурков USB с различными разъёмами - сейчас немерянно....
самоделочка из Metabo - конечно пофункциональнее, всё-таки дополнена фонариГом, и габаритами поменьше но туговато по слайдеру ходит мелочи...
самоделка maximus-а - ещё более функциональна, так как позволяет регулировать вольтаж и ампертераж
идея видимо не новая и носится в воздухе, заражая духом припилинга/прирезинга и присверлинга
есть видео о совмещении Metabo PA 14.4-18 LED-USB (600288000) и аккумуляторов Milwaukee
!#[https://youtu.be/w_phKI5dVKI]
там даже полярность не надо перебрасывать...
поиск альтернатив, нужен всегда...
мои ВИДЕО
olki
olki
11.05.2017 в 22:41:16
а вот и немецкая самоделочка от коллеги bluefire GAA 18V-24 - oder die neue 12V Akkulampe
мои ВИДЕО
