Prok12
Prok12
02.12.2009 в 21:31:40
Михалыч написал : Кончно, ГКЛ развалится, я и не отрицал. Вы тоже не передёргивайте. Я не предлагал ставить ГКЛ в ванну
Не ожидал, что мы с Вами в этом будем солидарны. Многие тут советуют ГКЛ под плитку: мол никаких проблем, вода под плитку с хорошей затиркой никогда не попадёт...Устал с этим спорить
Михалыч написал : Поэтому преимущество у ячестого бетона очевидное- воду взял/отдал
А вот с этим не согласен: ячеисто-пористые структуры за счёт капилярного эффекта воду удерживают.
KOSmaster написал : А по трудозатратам(я не профи),работать приятней,удобней,быстрей ,чем с ГКЛ. - И для себя я альтернативы,пока не вижу,а делать стенки из газобетона толщиной 5 см.,на мой взгляд более чем несерьезно...
+100. Но думаю, ув.Михалыч и Вам тоже не поверит, как и мне...:o
Михалыч написал : Но и опасно. Поэтому такая толщина и не идёт на перегородки. Минимум- 10см
+1 С эти не поспоришь :)
KOSmaster написал : Эсперемент №3 Обмазал блок чуть разведенным водой клеем KEDOFIX SUPER. Гидроизол к вечеру подсохнет обмажу вторым слоем.Завтра посм.
Расскажите! А то мне скоро короб вокруг труб из ГВЛ мазать, а с него Лугато и прочее тоже как змеиная кожа снимается...
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.12.2009 в 22:58:09
Prok12 написал : ячеисто-пористые структуры за счёт капилярного эффекта воду удерживают.
Абсолютно- нет. Газосиликат- высыхает быстро, поры- открытые. Пенобетон- плохо намокает и долго высыхает, но высыхает до нормативов. Полностью.
Prok12 написал : Но думаю, ув.Михалыч и Вам тоже не поверит, как и мне.
Я и в прошлом споре говорил, что кладка- одинакова с газосиликатом. Гипс- тяжело ворочать. И в этом, мне кажется, заключен большой недостаток. Мне, с больной спиной, так вообще- труба...-:) А перегородка из ГКЛ- так как два пальца... Быстро, легко, просто. И главное- чисто! Не люблю мокрые работы...-:)
02.12.2009 в 23:06:27
Maxvl написал : Помоему abc технология: шпаклевка плиточным клеем на сдир, потом гидроизоляция
Это технология Prok12, просто мною опробованная и активно пропагандируемая:)
KOSmaster написал : Это я читал...НО,хочется более просто чтоли...
Это очень просто, и очень быстро, быстрее, чем кажется, на ванну ушло пол часа и какие то крохи клея.
Prok12
Prok12
02.12.2009 в 23:18:18
Михалыч написал : Газосиликат- высыхает быстро, поры- открытые. Пенобетон- плохо намокает и долго высыхает, но высыхает до нормативов. Полностью.
Иииии... Всё равно не согласен. Ради интереса года два назад (тогда же приводил на форуме сопоставление веса ГКЛ и ГВЛВ на лабор.весах) взвешивали до "мокания" и после (каждый час) кусок газобетона, ещё кусок пенопласта (40плотность), и экструд.пенополистирола. Дык вот. Газобетон и через трое суток отличался по весу процентов на 10 от начального. Опыт не сложный, любой участник форума может сам проверить. А ЭППС и в самом деле НИЧЕГО не впитывает (тоже закрытые поры).
KOSmaster
KOSmaster
03.12.2009 в 01:57:09
Михалыч написал : и в прошлом споре говорил, что кладка- одинакова с газосиликатом. Гипс- тяжело ворочать.
Хм...Странно -лист ГКЛ весит около 30 кг.ТОже самое что и блок пазогребня(8см.толщиной). В несвободной и жилой квартире мне тигать листы ГКЛ как то не оч.понра,а то что я решил из них делать ванну,так это вообще моя величайшая ошибка...
Михалыч написал : А перегородка из ГКЛ- так как два пальца... Быстро, легко, просто. И главное- чисто! Не люблю мокрые работы...-
А как же замесы для шпаклевания стыков ГКЛ? -:) У меня Пазогребень быстрей получилось сложить,и проблем с его подниманием (послед ряд) НЕ БЫЛО,достаточно легко стоя на табуреточке,хотя с виду я совсем не качок-:). А ГКЛ это сначала каркас,потом,обшивка,а обшивка это заворачивание дофига саморезов,потом второй слой гкл...Потом шпаклевка стыков,а тут думай треснит или нет(не все знают что есть CE86). и т.д.
03.12.2009 в 02:02:40
2KOSmaster +100:) ГКЛ один из самых геморойных материалов, особенно в квартире с низкими потолками его ворочать, ваще жесть:( И эти хлипкие каркасы, хоть через 20 см ставь профиль, всё равно ерунда полная (я через 40 обычно ставлю), даже в 2 слоя 12 если обшивать, про один слой вообще молчу. Использую его только в крайних случаях.
Prok12
Prok12
03.12.2009 в 08:56:36
:applause:
А то тут Михалыч мне впаривал, что я адын такой бестолковый... :D
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.12.2009 в 11:01:48
Prok12 написал : Газобетон и через трое суток отличался по весу процентов на 10 от начального.
Это ничего не значит. Высохнет. Силикатный кирпич тожн нельзя в ванной (по СНиПу). И, что? Меньше стало? Просто штукатурится предварительно и всё.
KOSmaster написал : А ГКЛ это сначала каркас,потом,обшивка,а обшивка это заворачивание дофига саморезов,потом второй слой гкл...Потом шпаклевка стыков,а тут думай треснит или нет(не все знают что есть CE86). и т.д.
Руль! Приятно работать! Листик приложил, пришурупил и порядок!. Шпаклевку из пакетика шпателем и- готово. Ничего не надо замешивать. Красота! -:)
Prok12 написал : что я адын такой бестолковый.
Ага! -:):) (шутю...)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.12.2009 в 13:01:40
Михалыч написал : Руль! Приятно работать!
поддерживаю!
*abс* написал : ГКЛ один из самых геморойных материалов,
обычно фраза звучит у людей сделавших кое как одну-две стенки в собственной квартире и разочаровавшихся неудачным опытом и этот спор будет идти бесконечно
отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.12.2009 в 13:10:07
Prok12 написал : Посмотрите, ув.Михалыч, что происходит с хваленым Вами ГКЛ и профилями под воздействием воды,
под воздействием воды и бетон иногда разрушается
Вопрос как вы хотите убереч матерьял если на него попадает вода ПОСТОЯННО!конечно все гнить будет и блоки ваши гипсовые ,пенобетонные и тд тоже пойдут грибком и еще снизу придут соседи и скажут устраните течь
KOSmaster
KOSmaster
03.12.2009 в 14:14:45
Prok12 написал : Сообщение от KOSmaster Эсперемент №3 Обмазал блок чуть разведенным водой клеем KEDOFIX SUPER. Гидроизол к вечеру подсохнет обмажу вторым слоем.Завтра посм.
Вообщем, эксперемент 3 показал,что такая технология имеет место быть.Гидроизол.можно отодрать только шпателем и только всместе с гипсом. -:)
отделкин написал : обычно фраза звучит у людей сделавших кое как одну-две стенки в собственной квартире и разочаровавшихся неудачным опытом и этот спор будет идти бесконечно
Согласен о бесконечном споре,но сранив эти два материала сейчас бы однозначно выбрал бы пазогребень,хоть у меня лично, опыт возведения стен ГКЛ положит.-:)
