посмотрите лучше здесь
18.02.2010 в 18:45:13
02.03.2010 в 03:36:12
Попробовать по ребру полосы провести несколько непрерывных швов эл.сваркой .Предыдуший шов должен остыть. Правда,не уверен,что можно получить малый радиус.
Выпрямлял плавные и угловатые изгибы--на 1 м выпуклость 5-10 см по ребру--полоса 70*7 мм, и плавную кривизну уголка сваренного из этой полосы. Еще так можно убрать(сделать )винт на профильной трубе.
08.03.2010 в 10:38:26
по поставленной задаче - только через кузницу... больше никак. просто деформировать полосу в такую форму не реально. Как вариант найти трубу большого диаметра (800 мм например) и на ее боках вырезать сегменты (по половине круга), а потом сварить. при мне так делали, когда нужна была плоская "змейка" (шириной 100мм) из полосы толщиной 12 мм.. о назначении ничего не известно.
17.03.2010 в 20:57:36
"Четвёрку" стал шириной 40 мм закатывается в кольцо на вальцах с прорезью. Насчёт "Восьмёрки" не знаю никогда не пробывал. Это были станки для производства систем вентиляции там уголки закатывали для круглых вентиляционных труб.
10.08.2011 в 14:30:16
уголки эти фланцами зовутся
