atels
atels
Пенза
01.12.2009 в 22:58:09
Доброе ввремя суток всем! Помогите определиться с натяжным потолком. Комната 14кв м 2.6*5.2. Сталинка. Присутствует небольшая сводчатость. Внимание вопросы:
1) какой материал лучше искать если я хочу по ширине без швов? 2) как крепить люстру? 3) что делать со сводчатостью потолка? сбивать? 4) как подготовить поверхность перед установкой? достаточно ли зашпаклевать щели и отмыть от старой побелки?
geniy
geniy
Оренбург
02.12.2009 в 07:21:59
  1. ширина полотна примерно от 1.8 до 2.5. Если найдете 2.5 то по 5 см как раз уйдут на натяжку.
  2. дырку под люстру и саму люстру повесят установщики.
  3. смотря какая сводчатость. Если не жалко высоты потолка то багет можно пустить ниже, это не проблема. В общем смотрите сами, вам на месте виднее.
  4. вполне достаточно, даже отмывать от побелки не нужно. Простучите молоточком, проверьте не вываливаются ли куски, прогрунтуйте и все.
P.S.: почитайте тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=977474#post977474
atels
atels
Пенза
02.12.2009 в 16:52:44
В каком порядке делать ремонт: 1) натяжной потолок, обои, пол, дверь 2) натяжной потолок, пол, дверь, обои 3) пол, натяжной потолок, дверь, обои 4) пол, дверь,натяжной потолок, обои
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2009 в 18:03:51
atels ...
  • обои ...
  • натяжной потолок ...
Т.е. потолок делается крайне желательно после обоев. Все остальные этапы ориентируются на обои. Если сделаете потолок до укладки напольного покрытия - хорошо, если нет, то придется следить, чтобы стремянками не повредили пол.
Libra
Libra
Ивантеевка
02.12.2009 в 19:11:11
atels написал : В каком порядке делать ремонт:
Пол обычно делают в последнюю очередь, разве что до установки дверей (если речь о финишном покрытии - ламинат, паркет, пробка и т.д.). Насчет натяжных потолков и обоев мнения расходятся - конечно лучше сначала установить потолок, потом обои (т.к. при установке потолка могут повредить обои, да и пыль будет при сверлении), но тогда нужно очень постараться, чтобы аккуратно поклеить обои в стык с потолками (если будет плинтус или багет, то проблема не актуальна). Если мастера по установке потолков аккуратные, то можно смело монтировать потолки после поклейки обоев
Libra
Libra
Ивантеевка
02.12.2009 в 19:18:16
Кстати, если стены еще не подготовлены под поклейку обоев (шпаклевка и шлифовка), тогда потолки однозначно после обоев или хоты бы после подготовки.
geniy
geniy
Оренбург
03.12.2009 в 07:06:42
Мишутк написал : ...
  • обои ...
Ни в коем случае!!! Установщики обдирают обои и крепят багет на голые стены! Представте ситуацию, вскоре Вам захочется сменить обои, но они наклеины под багет. И что? Вам придется демонтировать потолок? Поэтому добросовестные установщики всегда крепят багет на голую стену.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.12.2009 в 10:45:00
geniy Обои срезаются ножом вдоль потолка. Кому не лень, можно снять кромочную ленту, тогда рез будет не заподлицо, а еще глубже. При наклейке новых обоев срез в любом случае будет на глазах и уже не важно, как до этого демонтировались старые обои. Эстетика зависит лишь от аккуратности отрезания обоев.
geniy
geniy
Оренбург
03.12.2009 в 15:53:15
Мишутк И к чему лишний гемор когда можно сделать сразу грамотно, тем более обои еще не наклеены? Да и пообщайтесь с установщиками, все они говорят хозяевам, чтоб те освободили места креплений багета от обоев.
noMaster
noMaster
03.12.2009 в 16:54:07
У меня в квартире делали натяжные потолки из материала фирмы Demi- lune. Довольно неплохо получилось. Швы на стыках почти не видны.
sebi
sebi
04.12.2009 в 11:55:27
atels написал : 1) какой материал лучше искать если я хочу по ширине без швов?
Натяжные потолки на тканой основе могут обеспечить большую ширину без стыка. С одного из сайтов: "максимальная ширина полотна натяжного потолка Черутти - 4,90 м. (при ширине помещения более 4,80 м. будет стык). Максимальная ширина полотна Дескор 5,10м. (при ширине помещения более 5м. будет стык). Максимальная ширина Клипсо 5.10м. (при ширине помещения более 4,95 м. будет стык)." Возможно, сейчас существуют полотна большей ширины. Необходимо учесть то, что тканое полотно достаточно тяжелое и на большой ширине будет провисание. Я установил себе Черутти на ширине 4 м. Провисание не заметил.
atels написал : 2) как крепить люстру?
Под люстру с креплением цепью на обычный крючок в ткани делают отверстие. Под люстру "потолочного крепления" устанавливают монтажную площадку. Жестко крепят к несущему потолку. В моем случае - фанера. См. фото.
atels написал : 3) что делать со сводчатостью потолка? сбивать?
Монтажники найдут самую нижнюю точку и отступят от нее вниз на размер багетной планки.
atels написал : 4) как подготовить поверхность перед установкой? достаточно ли зашпаклевать щели и отмыть от старой побелки?
Тканый потолок достаточно прочный, толстый и непрозрачный. Я только зачистил отслаившуюся старую шпаклевку. Зашпаклевать щели было бы очень хорошо.
Кстати, по поводу обоев. Все зависит от того, кто клеит обои. Можно сначала наклеить обои, а потом установить потолок. Потолочный плинтус в этом случае без подрезки обоев не установишь. При переклейке обоев Вам понадобится аккуратно подрезать их по "кромочной ленте". Снять ее можно не всегда. Можно наклеить обои после установки потолка. Если они будут встык с потолком, потребуется аккуратность мастера.
