GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.03.2008 в 11:16:41
BV написал : Вам не приходило в голову более простое решение - уменьшить приток
невозможно, ибо и так работает на 1-й скорости вентилятора...А мощность и кубатора притока установки уже заданы и ничего там поменять невозможно.
DMack
DMack
04.03.2008 в 18:01:35
GEO-Tr написал : работающая приточка
Не мир тесен... Пришел домой, а жена, как обычно пытается увлажнить зимний воздух во всей Москве и окресностях, раскрыв окно. На гигрометре - 21%. Утром было 38%...
Холостяк
Холостяк
05.03.2008 в 13:20:28
Кстати,а что там с физикой?Если на улице влажность 80% и темп.ок 0,то как это отразится на влажности воздуха дома при проветривании?
MasterCat
MasterCat
05.03.2008 в 17:02:32
По моим наблюдениям, пониженная влажность в квартире не является негативным фактором для здоровья. А вот наличие пыли, волокон, испарений от разных химикатов и т д является существенным фактором. Именно поэтому купил очиститель воздуха с фильтром HEPA. У меня в квартире сейчас влажность 20 % и чувствую я себя очень хорошо. А вот если влажность повышенная, я переношу это действительно плохо - воздух кажется спертым и тяжелым.
IMHO : Все это чисто субъективные наблюдения и ощущения.
Холостяк
Холостяк
05.03.2008 в 17:06:08
MasterCat написал : По моим наблюдениям, пониженная влажность в квартире не является негативным фактором для здоровья.
А по моим - является;)
MasterCat написал : Именно поэтому купил очиститель воздуха с фильтром HEPA.
Здесь мы про увлажнители калякаем:a
ЗЫ: У меня в комнате 45-50% у мамы 20(было) так что есть с чем сравнивать(ИМХО)
MasterCat
MasterCat
05.03.2008 в 17:11:02
:p Купите нормальный очиститель воздуха - и проблема с пониженной влажностью отпадет сама собой (если только у Вас нет антикварной мебели, которая боится колебаний влажности).
DMack
DMack
06.03.2008 в 09:05:58
2MasterCat Диву даюсь, как можно нести такую чушь? Вы воду пить бросить не пробовали?
Холостяк
Холостяк
06.03.2008 в 09:37:27
DMack
Улыбнуло;),+1
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.03.2008 в 11:44:55
еще раз уточню, если у меня принудительная приточка в жилые комнаты, увлажнитель там работает, но существует эффективное проветривание, которое быстро "удаляет набегающую" влажность из увлажнителей в вытяжные отверстия туалета , то: 1) бесполезна такая работа увлажнителя и не надо больше денег тратить на них для остальных комнат (пока работатет только один, а надо бы еще в 2 комнаты) 2) покупать новые приборы с большим запасом по орошаемой площади (например, многие УЗ рассчитаны на 35 кв.м., тогда как залы 20-25 кв.м.).
Холостяк
Холостяк
06.03.2008 в 11:53:32
Boneco 1355N расчитана на 50 м,комната где установил много меньше
06.03.2008 в 11:57:54
Холостяк написал : Кстати,а что там с физикой?Если на улице влажность 80% и темп.ок 0,то как это отразится на влажности воздуха дома при проветривании?
Считаем (смотрим по таблице) кол-во грамм воды в 1 куб. метре. при 0 град и 80%, потом смотрим таблицу при +20 град, по кол-ву грамм находим относительную влажность..... думаю будет около 22 %
GEO-Tr написал : невозможно, ибо и так работает на 1-й скорости вентилятора...А мощность и кубатора притока установки уже заданы и ничего там поменять невозможно.
НЕ ВЕРЮ!!! Уменьшить скорость вентилятора можно, соответственно и кубатуру.... Может сделать плавную регулировку или побольше скоростей? Обратитесь к ВМЕНЯЕМЫМ специалистам....
