Холостяк
Холостяк
06.03.2008 в 12:00:38
BV написал : Может сделать плавную регулировку
Цена вопроса 120 руб. Не буду тут опять Чип и Дип рекламировать;)
Холостяк
Холостяк
06.03.2008 в 12:01:44
BV написал : (смотрим по таблице)
Нету у меня её...где можно найти? _______ http://www.dpva.ru/informations/PhysValQue/Humidity/ClimateHumidity/
06.03.2008 в 12:55:21
2Холостяк Посмотрел таблицу - насчет ~22% не ошибся :)
Если на улице -10 и 80% то при +20 будет ~12...13 % Если на улице -20 и 80% то при +20 будет меньше 5%
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.03.2008 в 15:06:13
BV написал : Уменьшить скорость вентилятора можно, соответственно и кубатуру.... Может сделать плавную регулировку или побольше скоростей?
дело в том, что это "готовая приточка", сделанная в заводских условиях. Сам я там нечего поменять не смогу, т.к. не понимаю в эл-ке, если только приглашать местного кулибина химичить... Пульт упрвления приточкой имеет 3 режима: мин, средний и макс. Рычажок управления жестко переключается. Плавности точно не получится, и кол-ва скоростей - тоже. Если только в дополнение к фирменному пульту еще что-то городить отдельное для вентилятора....? Но по ощущениям, на 1-й скорости свежего воздуха проникает в квартиру вполне достаточно, меньше - его уже не хватать наверное будет.
06.03.2008 в 15:09:36
2GEO-Tr Вы упорно не хотите читать (или понимать) ....
Еще раз:
BV написал : Уменьшить скорость вентилятора можно, соответственно и кубатуру.... Может сделать плавную регулировку или побольше скоростей? Обратитесь к ВМЕНЯЕМЫМ специалистам....
Точная модель и производитель приточки?
Специально для особо неверующих в регуляторы :) на заводских приточках: http://www.breezart.ru/catalog/5881/
там смотрим доп оборудование, кликаем на ссылке http://www.breezart.ru/catalog/5910/
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.03.2008 в 15:23:39
2BV попробую уточнить этот момент. Это что получается, я наверное должен поставить скорость приточки на родном пульте в максимальный режим и уже внутри него регулировать скорость от 10 до 100%, или этот девайс будет сосздавать такие регулировки внутри каждой из 3-х скоростей?
06.03.2008 в 15:29:04
2GEO-Tr Если честно, меня очень удивляет ваше нежелание ПОЗВОНИТЬ ИЛИ НАПИСАТЬ В БРИЗАРТ и спросить у них!!!
06.03.2008 в 15:38:45
GEO-Tr написал : Но по ощущениям, на 1-й скорости свежего воздуха проникает в квартиру вполне достаточно, меньше - его уже не хватать наверное будет.
нетрудно догадаться, что тогда нужен более мощный увлажнитель :)
Холостяк
Холостяк
06.03.2008 в 15:45:19
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.03.2008 в 17:42:47
2BV можно конечно и позвонить (спрошу потом насчет регулятора, т.к. еще пару вопросов к Бризарту имеется по другим моментам работы их приточки), но проделать доп. работу - фактически некому в Казани. Представителей Бризарта здесь нет, а нормального электрика- еще поискать надо. Есть у меня тот электрик, кто лампы и проводку делал -- его попрошу подумать, а к тем людям (кондейщикам) , что приточку монтировали - бесполезно. т.к. напортачили немного с работой по присоединению проводов у приточки.
06.03.2008 в 18:01:18
2GEO-Tr Еще раз спрошу, тк вы упорно не отвечаете на вопросы:
BV написал : Точная модель и производитель приточки?
Я не понимаю ваш подход к решению задач - вместо того, чтобы спросить производителя, вы начинаете с исполнителя, да еще хотите, чтобы он стал инженером проектировщиком :( Извините, но это как бы через зад.
Надо-бы:
  1. Точно описать Бризарту, что у вас есть, и что вы хотите получить....
  2. Получить от Бризарта решение (со схемой монтажа - что открутить и куда воткнуть)
  3. После этого искать исполнителя.
И еще, похоже вот это вы даже не потрудились почитать: http://www.breezart.ru/lib/man/vent/breezart-350-500-tc.pdf
ИМХО ваша задача может быть решена за полчаса работы исполнителя.
