GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.03.2008 в 10:30:31
BV написал : Еще раз спрошу, тк вы упорно не отвечаете на вопросы: Цитата: Сообщение от BV Точная модель и производитель приточки?
Так вы же все прочитали в другой моей теме об этом - Бризарт на 2,4кВт. с пультом управления, который в том каталоге указан http://www.breezart.ru/lib/man/vent/...350-500-tc.pdf
07.03.2008 в 10:53:31
2GEO-Tr Можете написать точное название модели и дать работающую ссылку? Мне не очень хочется читать всю тему подряд и выискивать название модели, скажите сразу - если лень, тогда закроем эту тему :)
Холостяк
Холостяк
07.03.2008 в 11:27:24
GEO-Tr написал : Есть у меня тот электрик, кто лампы и проводку делал
Если грамотный -справится,вообще это работа для электронщика;)-радиомастера. Хотя тот блок фирменный на который давал сцылку BV и електрик установит,имхо ничего сложного.
07.03.2008 в 11:32:28
2Холостяк Там чуть посложнее задача - похоже внутри установки автотрансформатор с отводами, а снаружи переключатель.
Другой вариант агрегата - возможна установка тиристорного регулятора.
Итого - надо родить гибрид из двух модификаций - варианто может быть несколько....
Холостяк
Холостяк
07.03.2008 в 11:45:17
BV написал : Другой вариант агрегата - возможна установка тиристорного регулятора.
Симисторного
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=198 Недавно покупал(из-за наличия в наборе печатной платы ;) )-120 руб.
BV написал : Итого - надо родить гибрид из двух модификаций - варианто может быть несколько....
Конечно,надо посмотреть. По теме ;) Вчера мама вернулась и закрыла форточку(проветривание) в результате под утро влажность поднялась в комнате до 48% темп.24*С,ИМХО стало душновато:(
07.03.2008 в 13:14:18
Спать при 24 не смогу - для меня комфортная температура сна примерно 18.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.03.2008 в 13:39:43
BV написал : Можете написать точное название модели и дать работающую ссылку?
пульт управления http://www.breezart.ru/catalog/5921/ приточка Бризарт 350 (на 350 кубов в час) как такая http://www.breezart.ru/catalog/5880/ только мощностью 2.4 Квт
Холостяк
Холостяк
07.03.2008 в 13:44:23
BV написал : Там чуть посложнее задача - похоже внутри установки автотрансформатор с отводами, а снаружи переключатель.
GEO-Tr написал : пульт управления http://www.breezart.ru/catalog/5921/
Электроника там похоже,а не автотрансформатор
07.03.2008 в 13:52:00
2GEO-Tr Ну наконец, родили с третьего раза :)
Думаю, что имеет смысл включить в разрыв управляющего провода самой маленькой скорости симисторный регулятор.
Наверное не обязательно тот который за 60 евро.... Есть неясности:
  1. Как будет работать от отвода трансформатора - не будет-ли плохо трансу /думаю - нет/ - задайте этот вопрос в электрике....
  2. При большой выставленной температуре и очень малой скорости могут перегреваться ТЭНы - но там вроде это решено - есть режим продувки по перегреву....
Итого: разрезать один провод, в его разрыв воткнуть регулятор.
07.03.2008 в 13:53:13
2Холостяк смотрите описание в pdf файле ....
Холостяк
Холостяк
07.03.2008 в 14:06:44
BV написал : смотрите описание в pdf файле ....
Ок!,тогда за 120 руб можно купить :) В описании при перегреве -переключится на более высокую скорость(минуя регулятор)
