Oleg926
Oleg926
24.04.2006 в 15:52:28
Исходные данные - большая двушка в П44, электроплита. Нужно где-то в зоне кухни поставить щиток, в нем будет УЗО и несколько автоматов для стиральной машины, водогрея, пары дополнительных розеток на кухне. Вход - от линии электроплиты.
Вопрос - где его разместить? С одной стороны, желательно чтобы было более менее по правилам и нормам. С другой - чтобы не портил внешний вид. Ну и желательно поменьше разрушений.
Самые удобные места как для размещения, так и для прокладки кабеля - в шкафчике под мойкой или в сантехшкафу в туалете. Но что-то сомнения у меня в правильности такого решения :-)) Или же можно так сделать, используя щитки IP55?
Slawa
Slawa
24.04.2006 в 16:49:39
Oleg926 написал : Вопрос - где его разместить?
В сухом, доступном для обслуживания месте. Если набросаешь план кухни с размещением оборудования, будет проще дать внятный совет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2006 в 17:04:06
Oleg926
В каком-нибудь коридоре возле кухни места не найдётся?
DMC
DMC
24.04.2006 в 18:15:55
2Oleg926
Размещай где удобно, главное чтобы соответсвовало правилам :))) Вокруг свободное место где-то метр на метр, отсутствие воды сверху.
24.04.2006 в 18:26:02
Oleg926 написал : в шкафчике под мойкой или в сантехшкафу в туалете.
Ни там ни там не стоит....
Oleg926
Oleg926
24.04.2006 в 19:42:04
Slawa написал : В сухом, доступном для обслуживания месте. Если набросаешь план кухни с размещением оборудования, будет проще дать внятный совет.
Вот, сделал план. Красная точка - это в коробе с потолка сантехкабины спускается проводка электроплиты, потом по полу в трубе до розетки, которая за плитой. Синим обведены гипсолитовые стены. Розетка стиралки - как раз там, где красная линия. В сантехшкафу - водогрей.
Как все сделано сейчас - не скажу :-) Вопщем, неправильно :-) Но работает больше 10 лет.
Кстати, как лучше прокинуть провод до розетки стиральной машины - под ванной в гофре/трубе, а потом под плиткой в штробе. Или прокинуть над сантехкабиной и проштробить наружнюю стенку, а потом насквозь просверлить до розетки?
Arr
Arr
24.04.2006 в 19:55:07
Сто раз говорил - врезать в боковую стенку кухонного гипсолитового венткороба со стороны мойки. В П44 на высоте около 1.5 метров толщина стенки короба должна быть около 20 см с 6 мм арматурой. Щиток на 12 мест врезается идеально.
Oleg926
Oleg926
24.04.2006 в 20:13:46
Arr написал : Сто раз говорил - врезать в боковую стенку кухонного гипсолитового венткороба со стороны мойки. В П44 на высоте около 1.5 метров толщина стенки короба должна быть около 20 см с 6 мм арматурой. Щиток на 12 мест врезается идеально.
Это интересно. Где-то недавно видел фото этого короба в разрезе, там было гораздо меньше. Правда, разрез был на меньшей высоте, меньше метра, наверное.
А что там со стороны мойки - видимо, 2 канала с нижнего этажа? Или они выходят в основной канал ниже 1,5 метров? А наши каналы еще не начались и за счет этого 20 см? Или все не так? Может есть где-нибудь описание, картинка или фотография, как устроен этот короб? Или как проверить? А то не хотелось бы просверлить дырку насквозь :-)
Slawa
Slawa
24.04.2006 в 20:22:17
Oleg926 написал : Как все сделано сейчас - не скажу
Угадать? ;) Я предложил бы поставить щиток прямо на спуске питающего кабеля - на стене. Для декора покрасить "под холодильник".
Oleg926 написал : Или прокинуть над сантехкабиной и проштробить наружнюю стенку, а потом насквозь просверлить до розетки?
На мой взгляд, так лучше.
  1. А разве можно венткороб дырявить?
    1. Как в таком случае провода в щит вводить?
aterney
aterney
24.04.2006 в 20:49:32
Arr написал : врезать в боковую стенку кухонного гипсолитового венткороба со стороны мойки
Поддерживаю!
Slawa написал : А разве можно венткороб дырявить?
Можно, если не будете портить соседские каналы и заужать основной.
Slawa написал : Как в таком случае провода в щит вводить?
Сверху.
Arr
Arr
24.04.2006 в 21:47:30
2Oleg926 Ох, хитры эти кухонные гипсолитовые венткороба в П44, многое от этажа зависит. Недостаточная толщина стенки может оказаться только на этажах 14, 15 и 16. Наилучшие этажи 2, 5, 9, 13. В коробе 4 канала, каждый обслуживает по 4 этажа, каналы нижних четверок этажей расположены дальше от мойки. Самый ближний к мойке - воздушный клапан соседа снизу, он наклонён на ширину канала по высоте квартиры. В результате толщина стенки венткороба на уровне пола около 5 см, а на уровне 2 метров более 20 см. К сожалению, существует множество модификаций серии П 44, имеет смысл просверлить отверстие 16 мм на уровне 1.5 метра в стенке короба со стороны мойки и посветить туда фонариком.
